Sikerült szert tennem egy marék SE k750 mobiltelefonban lévő (nem a szokványos külalakú és bekötésű) SMD mikrofonra, de nem találok róla semmi infót a neten. Úgy néz ki mint a "MEMS" mikrofonok de nem az. Elvileg van egy GND je és + 2 pad je. Tudna valaki segíteni a bekötésében? Én már mindent elkövettem vele amit egy szokványos ECM mikrofonnal el lehet, de nem működik az istennek sem.... Előre is köszönöm.
A Sony mikiket nem ismerem, de lehet, hogy digitális mikrofon (Nokiáknál van ilyen), ez esetben felejtős... Ugyanis nem egészen úgy működik, hogy rákötöd egy előerősítő bemenetére, meg felhúzod tápra, és kész... (Digitális jeleket küld...)
Igen közben megtaláltam a gyártót is : KNOWL.
De az oldalukon pont a MEMS mikrofonokról nincs semmi adat a linkjük alatt... Bővebben: Link
A furcsa az hogy van egy MP3 diktafonom amiben hasonló mikrofon van és az biztos hogy analóg mikrofon. De ettől még lehet hogy amit szereztem az digitális. Akkor dobhatom a hátam mögé az összeset, pedig örültem neki....Mondjuk nem volt drága.
Hello, ennyit találtam róla, próbáld ki!
Egyébként biztos hogy jó a mikrofon? Több helyen olvastam a meghibásodásáról.
Király! Isten vagy , ezt kerestem. Lehet hogy az elsőt a próbálkozásokkal hazavágtam. Van vagy 20 db, azokból csak van 1 jó. Köszönöm !!
Viszont ha digit miki lenne akkor nem lehetne helyettesíteni normál ECM mikivel (rajz szerint), tehát analóg . Akkor viszont tudom használni, szuper!
Most már csak azt kéne tudni hogy a rajz TOP vagy BUTTON oldali ábrázolás e. Mondjuk 2 próba (- 1 mikrofon) eldönthető...
Sajnos nem tudom, én is csak ennyit találtam egy amerikai fórumon
Itt a K750 kapcsolási rajzának egy része. Ebben benne van a bekötés. |
