Fórum » Adatmentés pendrive-ról
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Tomadevil hozzászólása Aug 28, 2009 /
Egyik barátomnak tönkre ment a pendrive-ja hála egy rossz USB csatlakozónak...
A pendrive-on viszont fontos adatok vannak és mindenképp megszeretné menteni őket. Nagy esélye van annak, hogy a memória tönkre ment benne? Megérné venni egy másik pedrive-ot ahhoz, hogy átültesse valaki a memóriát és lemásolni az adatokat róla?
Előre is köszi.
Tamás
(#) Pako94 hozzászólása Aug 28, 2009 /
Ilyen volt nekem is.
Tönkrevágta, nem működött, de az adatokat egy varázsló le tudta menteni, ismerős lévén ingyen, pár perc munkával.
ha fontosak az adatok, akkor megéri. El kell dönteni, hgoy mennire fontos
(#) Format c válasza Tomadevil hozzászólására (») Aug 29, 2009 /
Milyen hiba ölte meg a pendrive-ot?
Túlfeszültség kivédésére egy ellenéllás szokott beépítve lenni a +5V-os ágba(SMD). Többnyire a vezérlő ic szokott tönkremenni, a flash nem. Ha lehet szedd szét, és nézd meg.
(#) greatman válasza Tomadevil hozzászólására (») Aug 29, 2009 /
Ez sokmindentől függ. Az egyik legjellemzőbb hiba, hogy fordítva van bekötve az előlapi USB, a + - ág fel van cserélve. Ha ez volt a hiba, akkor (persze függ a pendrive kivitelétől is) jóeséllyel kuka lehet. Sajnos a legtöbb pendriveban a táp közvetlenül be van kötve a vezérlő IC és a memóriába is. Én ezért nem dugom ismeretlen gép előlapi csatlakozójába a saját pendriveomat csak hátra.
(#) Tomadevil hozzászólása Szept 5, 2009 /
Hogy, ha van egy másik ilyen pendrive-om, mennyi az esélye, hogy sikeres lesz az átültetés és az adatmentés?
Van valaki aki elvállalná ezt? Természetesen nem ingyen.
Tamás
(#) ptesza válasza Tomadevil hozzászólására (») Szept 8, 2009 / 4
Ha fontos ,és pótolhatatlan adatok voltak , akkor bármilyen beavatkozás végzetes lehet az adatoknak.
Keress rá a Kürt Kft-re. Valószínű megmentik , csak az a kérdés mennyit ér meg a barátodnak. (Nem olcsó!)
(#) skrisz hozzászólása Feb 9, 2015 /
A segítségeteket szeretném kérni!
Van egy 32 gb kingston pendrive unk ami megadta magát nem reagál semmire nem ismeri a gép és forrósodik is szerintem az elektronika adta meg magát!Néztem a youtubeon hogy különböző foraszgatásokkal ki lehet nyerni az adatokat de én ehhez nem értek.Van rajta kb 4 -5 gb fontos adat képek ,dokumentumok amik fontosak nekünk! Valaki valahogy le tudná nekem menteni az adatokat amik rajta vannak és esetleg nem is él vissza velük?Néztem a neten vannak erre specializálódott cégek de annyira drágák hogy sajnos az nekünk sok lenne! Természetesen nem kérem ingyen!Köszönöm.
(#) pittti válasza skrisz hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Szervusz!
Pontosan milyen típusú, és milyen sorozatból való a pendrive?
(nem haragudnék meg egy fotóért sem!)
(#) skrisz hozzászólása Feb 10, 2015 /
Szia!Datatravel g4 tipusu. Köszönöm válaszod!
Szervusz!
Azért kérdeztem, mert nem mindegyiket lehet szétszerelni (az újabbak már csak egy kis lapkán vannak, gondosan egybe laminálva). Itt most könnyebb a helyzet, csak a hibát kell megtalálni. Az egyszerűbb, ha valamelyik diszkrét alkatrész (SMD) adta meg magát - ezt csak cserélni kell. Rosszabb a helyzet, ha a baloldali kis chip (controllerchip) ment tönkre, ez csak szigorúan azonos típusra cserélhető! (ráadásul külön beszerezhetetlen, csak egy másik ugyanilyenből lehet kioperálni)
A legrosszabb, ha a jobboldali nagy chip (ez a tulajdonképpeni memória) hibásodott meg, ebben az esetben menthetetlen. Itt ugyanis nem úgy van mint a merevlemezeknél, hogy az elektronika meghibásodása esetén is a lemeztárcsákon még ott maradnak az adatok - itt maga a chip az adattároló egység...
Szóval - sok szerencsét!
(#) Inhouse válasza zolaty hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Mostanában belefutottam pár pendrive-ba, amik ugyanezt produkálták. Nem akarlak elkeseríteni, de semmi sem segített.
Hova lett, amire válaszoltam?
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2016
(#) Lucifer válasza skrisz hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Ahogy előttem is szólottka, meg kell nézni mi melegszik és ha a kontrollerchip akkor az cserélni kell.
Nekem van egy ilyen ami jó volt (sikerült egy ügyes székmozdulattal kitörni tőből), ha megmondod a vezérlőIC típusát megnézem, hogy ilyen-e.
(#) KBal76 hozzászólása Aug 20, 2026 /
microSD kártya adatmentés
Sziasztok (nem találtam jobb topicot), van egy microSD kártyám ami egyik pillanatról a másikra elhasalt. Sajnos fontos adatok voltak rajta, tegnap kerültek rá, így a mentés/backup most történt volna.
Egyik pillanatban még működött, láttam rajta az összesen 10GB-nyi fájlt (összesen 4 fájl), a de le már nem engedte másolni, merthogy lehetetlen, majd pedig már a kamera is jelezte ami épp MTP kapcsolattal volt a gépen, hogy kártyahibát észlelt.
A kártyát olvasóba dugva sem látszik semmi, Win partíció kezelőjében is csak az eszköz látszik, 0 byte tárral, pl. rufus sem látja hordozható meghajtóként, illetve valami recovery programmal is néztem volna, de még csak nem is látja.
Ez egy 64GB v30 A1-es kártya, Kodak felirattal.
Mivel érdemes próbálkozni, kidobás előtt?
(#) Bakman válasza KBal76 hozzászólására (») Aug 20, 2026 /
„Mivel érdemes próbálkozni, kidobás előtt?”
Másik operációs rendszer(ek) másik adatmentőjével, hátha. Ha annyira pótolhatatlan és fontos adatokról van szó, akkor adatmentő cég. Utóbbi esetben ne kínozd tovább, ne ronts a helyzeten.
(#) KBal76 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 20, 2026 /
Bő 400km vezetéssel, (és annak üza.ktsgével, plusz idôm) tudom pótolni, csak nem szeretném.
On-line tárhely segítségével nem tudják elküldeni?
Terepi adatgyűjtés, saját munka
Persze legalább okulok belôle, hogy ilyen is lehet, amúgy is minden redundánsan van, de erre nem számítottam. Ezentúl helyben végzek backupot, és ha ott gond van akkor ismétlés, akkor csak pár órányit kell.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2026
(#) StMiklos válasza KBal76 hozzászólására (») Aug 21, 2026 /
Szevasz!
Próba: Get Data Back
Első körben csak "körülnéz" mutatja mit talált, sokat elszüttyög vele, ha "tetszik" fizetősben helyreállítja.
Üdv:StMiklos
(#) bbb válasza KBal76 hozzászólására (») Aug 21, 2026 /
Az a 400km oda-vissza + terepmunka már költségben összevethető szerintem egy adatmentő árával. Kérdezz rá img fórumtársunknál, hogy ilyen kártyával foglalkozott-e már (úgy rémlik, hogy sima SD-vel igen), illetve rajta kívül még pittti foglalkozik adatmentéssel. Mondjuk nekem is van megvásárolt adatmentő programom, amivel akár ránézhetek és megyek is ma Rákospalotára délután, ha oda akarnád adni...
Ez persze nem segít a fizikailag rossz kártyán, de ha csak szoftveresen ment el, akkor egy próbát megér.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2026
(#) KBal76 válasza bbb hozzászólására (») Aug 21, 2026 /
Köszi, szoftveresen összeborult kártyákkal tudok mit kezdeni, ez hw nem látszik (érdekes hogy pár hónap alatt belefutottam 5-10 kuka pendrájvval meg kártyával, előzőleg (pl. elmúlt 15 évben) meg talán egy db. viszonylag instabil kártyával).
Viszont egyelőre úgy fest egy másik eszköz adataiból (volt átfedés) megmenthető a munka, ezen a kisebb rész volt. Még most dolgozik rajta a gép, (majdnem egy napja, padlógázzal) hamarosan látható ha kevés az adat, de szerintem jó lesz.
u.i.: össz ~400km, nem egy irányban.
Akkor, ha jól értem szerencsére egy másik kütyüvel rögzített adatokon dolgozik a géped egy napja és az elég lesz ahhoz, hogy ne kelljen visszamenned a helyszínre? Akkor megúsztad a kalandot és kettéroppanthatod a kártyát
Igen, mint írtam tegnap is mindent túlbiztosítok, vagyis majdnem mindent, mert erre pont nem számítottam, és ha a másik kártya megy tönkre akkor mehetnék vissza. Ezentúl már helyben fogok menteni az tuti, bár azon gondolkodtam el hogy akkor félúton cserélgetek kártyákat és munka közben mentek, mert nap végére akkora adatmennyiség van, hogy a másolás is egy óra lenne vagy több.
Ilyen hw kakukk kártyát ha lefagyasztom, vagy hôléggel/alámelegítôn megsütöm (módjával) akkor törtéthet még valami pozitív?
(#) zolika60 válasza KBal76 hozzászólására (») Aug 21, 2026 /
„Ilyen hw kakukk kártyát ha lefagyasztom, vagy hôléggel/alámelegítôn megsütöm (módjával) akkor törtéthet még valami pozitív?
Mivel rontani nem tudsz a jelenlegi helyzeten bátran próbáld ki.
(#) img válasza KBal76 hozzászólására (») Aug 21, 2026 /
Pedig van adatmentés topic, igaz a nevében csak HDD szerepel.
Erről a kártyáról van szó?
A hardveres adatmentés, a "chip-off recovery" akkor is működik (csak akkor nem, ha valóban fizikai hibás az eszköz, illetve az újabb, 100 MB/s feletti sebességű kártyák még nem támogatottak mert LDPC hibajavítást használnak) amikor "se kép se hang", azaz teljesen halottnak tűnik a meghajtó (semmilyen eszköz sem ismeri fel, mintha be sem lenne dugva), illetve felismeri de csökkent vagy 0 kapacitással, vagy mindenáron inicializálni / formázni akarja, esetleg írásvédettnek látja. Illetve más flash alapú eszközökön is használható mint a pendrive-ok, a laptopok ill. tabletek panelre integrált eMMC-i illetve SSD-i, digitális diktafonok memóriája, autók fedélzeti memóriája, stb. Ez a módszer magát a fizikai hibás adathordozót nem javítja meg, hanem a memóriavezérlőjét megkerülve azt teszi lehetővé, hogy a NAND memóriából célhardver segítségével, direktben kiolvasva lehessen kimenteni a nyers adatokat.
Ha 0 byte a meghajtó mérete, akkor vagy a vezérlő nem tud kommunikálni a NAND-al, vagy FW hiba. Ez a kártya egy monolit, aminél egy lapkán van a vezérlő és a memória, ezért a lapkát meghámozva érhetőek el a tesztpontjai, amiken keresztül a vezérlő megkerülésével a NAND dump kiolvasható, majd (XOR és ECC számolással) összelegózható VNR-ben illetve PC3000-ben.
"Ilyen hw kakukk kártyát ha lefagyasztom, vagy hôléggel/alámelegítôn megsütöm (módjával) akkor törtéthet még valami pozitív?"
Az ilyen kártyákon csak rontani lehet a SW/HW tortúráztatással, inkább szakembernek kell adni.
Amint bbb ajánlotta, hozzám is hozhatod mert rendelkezésemre állnak azok a mainstream adatmentő hardverek, amikkel lementhető ha nincs végzetes fizikai baja.
(#) bbb válasza KBal76 hozzászólására (») Aug 21, 2026 / 1
Persze - jobb kedved lesz tőle, de megjavulni nem fog.
Hogy írjak pozitívat is:
A villanyszámla összege mindenképpen +++ lesz.
(#) KBal76 válasza img hozzászólására (») Aug 22, 2026 /
Névileg/látszólag az a típus. Ugyanakkor nem véletlenül írtam hogy "Kodak feliratú", hanem mert Aliról másfél-két éve valami 1000 forintos nagyságrendbe vettem úgy 4db-ot. Szóval hogy ezeknek van e köze az eredeti gyártóhoz az nem garantált. Amúgy a sebességre abszolút rendben van, amit ráírtak azt hozza is mind. Befotóztam, még volt egy bontatlan, meg megtaláltam a rendelést is. Viszont egyelőre úgy néz ki egy másik kártyából összeállt az adathalmaz.
Ami ezen volt még, az elvileg akkor kellene ha később kiderül hogy másik két, még fel nem dolgozott kártyán levő fotók sérültek, vagy emberi figyelmetlenség miatt elhagyott képeket kellene pótolni erről. De ha minden a terv szerint ment, akkor a döglött kártya tartalma nem fog kelleni.
(#) img válasza KBal76 hozzászólására (») Aug 22, 2026 /
Igen, az a legjobb ha van biztonsági mentés vagy átfedés.
Milyen eszközben használtad?
Vegyes, ez konkrétan egy GoPro11-be halt bele (0.5s/kép timelapse videoznak Labs FW-vel, hatalmas bitrátával). Ami megmentette a munkát az az ikertesójában volt. A fotókat Sony A6300 MILC gépek lövik (sokezer fénykép, ezek a gépek tudnak csak elektromos zárral is fotózni, az nem kopik, és ezekre még tudtam írni saját applikációt, maiakra tiltják), illetve van többféle DJI drón ami ott nem dolgozhatott, és speciális helyekre GoPro Max2 + rossz fényviszonyokra egy DJI O360 (ezek panorámakamerák, szintén moddolt FW-vel).
Értem, akkor gyakorlatilag burst-szerűen van írva a kártya?
Következő: »»   1 / 2
