Csak nem a meghajtóban szólta el magát a lemez? Erről is elszállt az internetböngésző progi..
Idézet: „hogy egy gémkapoccsal művelted ezt.” Inkább a silány minőségű CD megadta magát a CD olvasóban... Nem bírta a sebességet.
1992-es a cd , ideje volt már megadnia magát... A laptopomon nincs pöcöknek hely, egy elektronika dobhatja ki, lehet be is ragadna. Egy műszakvezető gyorsan akarta kiszedni a pornólemezt a beállítós laptopból és kezébe maradt a drive egy része, picit ideges volt mikor meglátta egyesek mit művelnek...
A CD-t 2000-ben vettem, tehát most 10 éves, gyári CD volt.
A Hi-Fi magazin számait tartalmazta. Biztonsági másolatot akartam róla készíteni. De úgy látszik, a másolásvédelmet "hardveresen" oldották meg... A gépkapoccsal csak szándékoztam kinyitni, de nem sikerült. Szét kellett feszegetni a házat, hogy kiszórjam belőle az "anyagot". Korábban én is azt hittem, hogy a silány CD minőség az oka a robbanásoknak, amelyek általában újságmelléklet CD-kel estek meg... De a furcsaság az, hogy minden esetben LG meghajtóban történtek a CD robbanások ! O.T. vége. Bocsi
Át lehet(ne) nevezni a topikot "Ki, mit csinált..." -ra, de az a kérésem, NE legyen kötelező! :pirul:
Idézet: „De a furcsaság az, hogy minden esetben LG meghajtóban történtek a CD robbanások !” Szerintem nem meglepő, mert nagyobb a motor vibrációja, és a cd meghajtórész egy kicsit merevített a tehetetlenségi erőkkel szemben, így a CD látja kárát. A 4 gumibakra gondolok amire felül a szerkezet.
Nekem 1x, egy Sony meghajtóval sikerült CD-t robbantanom. Szóval nem LG trükk ez. Volt egy apró repedés a cd belsején, még gondoltam is hogy remélem nem esik szét...
Ha kell nekem is meg van a lemez, és készíthetek róla egy feltöltést valahova. Keress meg privátban, mert így elfelejtem.
Így is nem ritkán érkezik kérdés ebbe a témába. A ki mit csinált, nem hogy hülyén hangzik, de még kevésbé tükrözi azt amit a témának tartalmazni kellene.
Elektronikai fórum. Én nem nézegetnék képeket szívesen a "Ki, mit csinált" ürügyén a meghúzott bicikli csavarokról, meg felásott kertről... ... az is "csinálás"
Topi! Lehet, hogy nem vagy formában... Valaki felvetette, én meg nem tudtam kihagyni.
Dehogy is kell ezt átnevezni!
Az átnevezést illetően maximum annyi lehetne, hogy "Ki mit készített"… Ő törmeléket CD-ből
BUÉK!
Hozott a Jézuska egy elektroncsöves rádióépítő készletet, amiből a mai napon sikerült működőképes rövidhullámú vevőt fabrikálni. Ez egy valódi audion, ami egy 6J1 típusú miniatűr pentódával működik. A hangfrekis fokozat tranzisztoros, illetve LM386 IC-s végfok van benne. További információk: Das Franzis-Röhrenradio
Szia! Nagyon aranyos. A csövekről már "hallottam", miféle szerzet ez, hogy ilyen alacsony anódfeszültségről tud működni?
Találtam egy kínai nyelvű(!) adatlapot, miszerint a normál anódfeszültsége 120-180V körüli. Állítólag az EF95 áll hozzá közel, annak a "military" kivitelű változata lehet, legalább hosszabb élettartama lesz, remélem.
![]() 15V-tal már kiválóan működik, ami a 9V-os elem és a 4db ceruzaelem soros kapcsolásából adódik össze. A 6V adja a fűtést és táplálja a félvezetős HF áramköröket (2db BC547 és LM386). Egyszerű, indirekt fűtésű pentódácska, amit audiofil csöves erősítőkben is szívesen használnak előerősítőnek, legalábbis a Google találatok erről is tanúskodnak.
És elemekkel meddig működik? A csőnek azért van teljesítményfelvétele...
Hát igen, az írás szerint folyamatosan kb. 10 órát.
Készítettem egy elektromos szenet (e-carbon néven is fut). Ezt vizipipához lehet használni, így nem jut be a szervezetbe a káros szén-dioxid, és az egész pipázás ideje alatt lesz hő. Gondoltam, hogy nyitok neki egy témát (mert sok képen azért befigyel egy vízipipa a háttérben ), ahova leírom a lépéseket, (neten nem nagyon találni építési útmutatót), és meg tudnánk azt is beszélni, hogy milyen anyagok a károsak, mit lehet használni, megfelelő hőmérséklet, stb. Ha ezt jó ötletnek tartjátok, szóljatok!Üdv!
És tényleg... 400-600°C hőmérséklet előállitása elektromosan. Bár ilyen címmel nem csoda, hogy nem találtam meg... Én szénre, elektromos szén-re kerestem rá, aztán a vizipipa szóra kiadta ezt. Aki erre akar majd rákeresni HE-n, biztosan nem fogja megtalálni
Köszi a helyreigazítást!
Helló,
Jól néz ki, bár ez egy kit... Az a cső mit csinál benne? Meg volna néhány kérdésem: ilyen helyes potmétergombokat hol lehet szerezni? És miből vannak? Bakelit vagy műanyag? Bocs a szokatlan kérdésért, de ma már nehéz boltból beszerezni szép potigombokat... Ja, meg ez ugye egy audion- amit én építettem, az negadyn, vagyis hogy a könyvben, ahol találtam a kapcsolást, ezt írták...
Elektromos vizipipa....
Szerintem az elektronikához semmi köze, én nem tenném fel mert ennyi erővel jelentkezhetnének a pálinkafözősök és a kendertermesztők is. Szal, szerintem nem ide való!
Jó estét!
Mivel megint suli van, ezért most lettem kész a fényorgona paneljával, du. átrajzoltam papírról a NYÁK lemezre indigóval, majd fillcel meghúztam a vonalakat (ötlet by Georgee) és ment a vaskloridba. Persze útközbe levertem az asztali lámpát és persze hogy meghalt benne az izzó. Ráadásul nem volt pótizzó. De gyorsan összekókányoltam egy kis fényforrást A panelt saját készítésű "fúróval" (az mondjuk hagy némi kívánnivalót..) fúrkáltam ki, aminek a tápja is saját (szilveszterkor csináltam ).Még nincs kész teljesen, hiányzik még az áramgenerátor, a FET-ek és a dobozolás. Nem egy nagy szám, de olyan régen írtam már a Ki mit építettbe..
Szép munka! Jól néz ki az smd-k forrasztása is. Kérhetek egy linket, ahol van a program, és egyéb hozzávaló! Üdv!
Remekül sikerült. Én lusta vagyok általában panelt csinálni. De az ilyen profi panelek láttán mindig elgondolkozom rajta, hogy megérné rászánni az időt. A programot meg használd egészséggel
Azért vannak kint az oldalamon ezek a projektek, hogy bárki szabadon felhasználhassa.
A cső egy egyszerű visszacsatolt audion, mint a rádiózás hőskorában. Blogbejegyzés a rádióról A gombok "mezei" műanyagból vannak, bakelitet már régen láttam, de a kithez adják, úgyahogy az össes alkatrészt az utolsó csavarig. A Conrad-ban igencsak nagy a választék, lévén ez is Conrad-közeli építőkészlet (Franzis). Forgatógombok: Conrad Néhány fajta forgatógomb a HEStore-ban is kapható. Forgatógombok: HEStore
Én egy kódzárat építettem nem is olyan régen. A kör lelke 2db 4013as IC Szerencsére elég szépre sikeredett a nyákom is,és kapásból működik is. Vasalós módszerrel készült. A kódot (4jegyű) a DIL-kapcsolóval illetve némi dugaszolással állítom. Gondoltam megosztom veletek.. Zsolt
Nagyon jó lett! Érdekelne engem is, tudnál feltenni nyákot és kapcsolást? Köszi |
