Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   68 / 166
(#) kulzol60 válasza pietro hozzászólására (») Máj 27, 2011 /
Ezt töltsd vissza igy ahogy van ( átnevezve ) és a Mach3 loadert használd inditáskor ( válaszd a Mach3Millpietro.xml - t ) .
Nem volt engedélyezve a " reset " ( baloldalt alul ) és a kernelt hagyd 25 000Hz-en és a lépés/mm maradjon 200-on ( igy egy 200lépés/kör 1,8fokos léptetönél a feedrate megeggyezik a fordulatszámmal ) a gyorsitás is maradjon egyenlöre 200-on ( majd késöbb szorakozunk vele ) .
A Mach3 indulása után Resettelni kell ( villogás megszünik ) mert addig nemindul a program mig tart a villogás lent baloldalt .
(#) pietro válasza kulzol60 hozzászólására (») Máj 27, 2011 /
Visszatöltöttem, a motorok nem mozdulnak, de a kártyán
mérhetőek a tengelyek mozgásai. Valószínű a meghajtóval van a probléma.
Átnézem még egyszer a lábkiosztásokat egész a motor-ig hátha ott van valami gond.
(#) kulzol60 válasza kulzol60 hozzászólására (») Máj 27, 2011 /
Találtam még hibát .
X step 2 , X dir 3 - Y step 4 , Y dir 5 - Z step 6 , Z dir 7 .
Töltsd be az uj Xml-t .
Ettöl még két léptetönek forogni kellett volna de csak egy irányba .
Nézd át még egyszer az össze bekötést .
Mérj rá az L297 17 lábára ( a szintnek irányváltáskor változni kell ) és a 18 lábra is mert oda megy a step jel .Ha ott nincs változás akkor a kábelezéssel lessz a gond .
Melyik meghajtot használod , az unit vagy a bipolt ?
Elfelejtettem csotolni az uj xml-t
itt van
(#) pietro válasza kulzol60 hozzászólására (») Máj 28, 2011 /
Ha a meghajtó(bipoláris) bemenetén összezárom a
step-dir vezetéket a nyákon, szépen forog a motor.
Eddig jutottam, a Mach3 közben ment, mindjárt megnézem anélkül.
(#) Lpeti hozzászólása Máj 28, 2011 /
Üdvözlet mindenkinek.
Lenne egy HP motorom amin a következő feliratok vannak:
RK2-0274 A bekötsnél:
GND
ACC
DEC
FGS
VM
VM
Tuná valaki ezt értelmezni nekem? Köszönöm.
(#) kulzol60 válasza pietro hozzászólására (») Máj 29, 2011 /
Mondom hogy összevannak keveredve a vezetékek szerintem .
Ha tudod akkor direkbe kösd rá az LPT portrol a léptetö meghajtora a steb dir bemeneteket .
A 74hc14 Ic 1-es lábára a dir és az 5-ös lábára a step jelet ( nem muszály a soros ellenállást sem bekötni ) .
Igy menni kell neki .3 szál vékony vezeték forrasztás , nem kell a szallagkábel .
Az XML-t betöltötedd amit utolag küldtem ?
(#) pietro válasza kulzol60 hozzászólására (») Máj 29, 2011 /
most próbálkozom vele, természetesen betöltöttem az új
XML-t. Melyik a 3. vezeték?
(#) kulzol60 válasza pietro hozzászólására (») Máj 30, 2011 /
Hát a test , az 5 volt negativja .
(#) mrgrassy hozzászólása Jún 4, 2011 /
sziasztok valaki tudna nekem segiteni hogy egy 8 kivezetésü léptető motornak milyen lábai vannak ? mert a cikkbe csak 4 5 6 kivezetésüt láttam:S
(#) kaqkk válasza mrgrassy hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
Az 5 kivezetésesnél van négy tekercsvég +a közös
a 8 kivezetésesnél minden tekercsvég ki van vezetve
tehát ha összekötöd a 4 tekercs megfelelő végeit akkor lesz egy 5 kivezetéses motorod
(#) kulzol60 válasza mrgrassy hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
A 8 kivezetéses léptetö a leg univerzálisabb mert használhato unipolárisként és bipolárként is .Bipolárban ahsználhato soros és párhuzamos kötésben is ( általában a bipol párhuzamos a használatos ) .
5 - 6 vezetékre kötve unipoláris
4 - 6 - 8 vezetékre kötve bipoláris üzemüek .
Ezek a 2 fázisu ( leg gyakrabb 1,8 fokos 200lépés/kör ) léptetökre igazak .
(#) mrgrassy válasza kulzol60 hozzászólására (») Jún 4, 2011 /
köszönöm én a kapcsolások között talált léptető motor vezérlés meg valósításához kell ugyanis ezzel akarom meg oldani egy robot mozgatását
(#) kulzol60 válasza mrgrassy hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
A léptetö adatlapja nélkül elég nehéz a tekercspárokat megtalálni , a 8 tekercset ohm-ikusan kilehet mérni .
(#) mrgrassy válasza kulzol60 hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
ha meg vetem akkor majd még beszélünk erről de akkor szerintem privátba
Rendben
(#) mrgrassy hozzászólása Jún 8, 2011 /
Szisztok azt szeretném kérdezni hogy a léptető motor vezérlésénél hova és milyen FET-et kell bekötni a 0.5A helyet 1A-t szeretnék elérni.
(#) kulzol60 válasza mrgrassy hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Milyen kapcsolásrol van szo ?
Szerintem nem kell a fetekkel csinálni semmit , de elöbb tedd ide a kapcsolási rajzot .
(#) Spumifater hozzászólása Jún 9, 2011 /
Lehet, hogy ügyetlenségem folytán, de nem találom a választ!
Kibarkácsoltam egy dvd-olvasobol egy léptetőmotort.
Nem látszik adat rajta, ill. ami látszik, arra a google nem ad gyakorlatilag semmit.
Kb 5 cm hosszú menetes orsó a tengelye.
4 db kivezetés van rajta. Ami leírásokat találtam, az mind 5 drótos.
Lehet, hogy a ház az 5. ?
(#) Sir-Nyeteg válasza Spumifater hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
4 vezetékes. Bipoláris. Bővebben: Link
(#) Spumifater válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
Hálás kösz! :kalap:
Valahogy nem érem fel ésszel a bipoláris léptetőmotor vezérlését. De szájbarágos leírást nem is találtam. Kérlek Segíts! :help:
(#) Sir-Nyeteg válasza Spumifater hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
A tekercsekben változtatjuk az áram irányát.
Ezzel hozzuk létre megfelelő sorrend esetén a lépéseket.
Mint a DC motornál is ahogy forgásirányt váltunk: H-híd.
Unipolárisnál a tekercsek sorrendje a lényeg, bipolárisnál már a tekercsekben folyó áram iránya is.
(#) Spumifater válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Ha sikerült megértenem, az áram iránya határozza meg a tekercs mágneses terének polaritását. ez kapcsolástechnikailag elég bonyolultnak tűnik.
Nevezzük úgy, hogy a lépéseket az unipoláris motornál a gerjesztett tekercsek megfelelő sorrendje hozza létre.
Egy bipolárisnál pedig a megfelelő tekercsek megfelelő irányú gerjesztése.
Képzeld el úgy, mintha két tekerccsel rendelkezne a motor. Ezek a tekercsek úgy működnek, mnt a DC motorban levő tekercsek. Egy DC motor forgásirányváltásához H-híd kell.
Egy léptetőmotor bipoláris meghajtásához két H-híd kell.
Azaz 8db tranzisztor, vagy FET.
Ez egy előtétellenálláshoz képest bonyolult, de ha belejössz, akkor nem vészes.
(#) mrgrassy hozzászólása Jún 11, 2011 /
sziasztok bipoláris léptető motort hogyan tudok vezérelni ?
Valaki tudja hogyan lehet a kapcsolásoknál meg található léptető motor vezérlést 1.25A-re ki bővíteni ?
(#) Sir-Nyeteg válasza mrgrassy hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
Párhuzamosan használsz két ULN-t. Így 2A is lehet a kapcsolt áramod.
Vagy csökkented a léptetőmotorra kapcsolt feszültséget, így az árama is csökken.
(#) mrgrassy válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
akkor ha rá kapcsolom ugyan úgy akkor úgy jó ? vagy félre értettelek ?
Következő: »»   68 / 166
