Keresnék egy megbízható klímaszerelőt.Esztergom környéki vagyok.Akit érdekel a munka szívesen várom a telefonszámát vagy email címét.
Mobilklíma nem a legjobb. Arra figyelj, hogy nehogy "levegőhűtőt" üss le, vaterán elég gyakran összekeverik a kettőt főleg a hölgy eladók. Ablakklíma nem fér be? Nekem az van.
Inkább a tetőcserepet érdemes hűteni spricceléses kútvízzel. A párolgáshő csodákra képes.
A mobilklíma, ha olcsó , jó megoldás lehet kicsi helyre. A meleg levegőjét ki kell vezetni, bár engem erőltettek már arra hogy vezessem vissza álmennyezet fölé ![]()
Sziasztok lenne egy általános kérdésem. Egy smsung klimát szeretnék feltenni otthon.
De arra gondoltam, hogy a kültéri egységet beteszem a kazánház ablakába a ventilátorral kifele. ami a beltéri egység szerelő falával közös. Kérdésem hogy ez lehetséges? Kazánháznak mennyire kell nyitottnak lenni? Mekkora szelőző nyílás kell?
Ha nincs más lehetőség , csak akkor válaszd ezt !
A nevében is benne van "kültéri" igényli a szabad levegőáramlást.
Én is mobil klímákról szeretnék némi infót gyűjteni, mivel a beköszöntő meleg kezdi pokollá tenni a mindennapjaimat az albérletben. Mennyire érdemes mobil klímába beruházni (albérletről lévén szó, így nem szívesen bírkóznám le a split beszerelést a tulajjal ![]() Új készülékként Orion OMKL80-ast néztem (~70e HUF), de amint látom vaterán már 30-40e HUF-ért (nekem jobb lenne ez az árfekvés) lehet vásárolni használtan. Első alapvető kérdésem. A kivezető cső használata kötelező? Tehát azt a csövet ha nem "dugom ki az ablakon" akkor a hatásfok nagymértékben csökken? Vagy lehet egyáltalán így használni? Vaterán látok olyan klímákat amihez nem írják a kivezető csövet csak a víztartályt (vagy az csak léghűtő). Második kérdés, a használt mobil klímákkal kapcsolatban mi a tapasztalat? Ha valami elromlik lehet szervizeltetni? Laikus kérdés, bizonyára megválaszolatlan marad ![]() Villanyszámlában mekkora növekedés várható egy pl. 2,6kW-os klíma használata esetén, ha 28-32 fokról kell lehűteni 25-27 fokra egy 30 nm-es garzont hétköznap főképp csak délután (17 óra után), meg esetenként hétvégente egész nap? (tudom ez hülye kérdés, de nagyságrendileg mennyi lehet, kb. havi szintem 1-2 ezer HUF vagy több? ![]() (Esetleg ablakklíma milyen megoldás?!)
Ha a mobil klíma kivezető csövét nem tolod ki : akkor a szállított hő a szobában marad + még egy kicsi amit a gép termel (tehát csak fűtöd a szobát olyan 3-40w al)
Ha kitolod a félig nyitott ablakon a csövet akkor mellette jön be a meleg ! Inkább egy ablakklímát vegyél annak még jobb is a hatásfoka .
Most olvasgattam és valóban jobb választásnak tűnik az ablak klíma azonban ezek nem zajosabbak?
Ja és árban eléggé magasan helyezkednek el amiket találtam (75 főlött bőven)
Semmivel sem zajosabb az ablakkklíma (itt a gép fele kívül van
Mondjuk ez igaz.
Egyébként ennek a kivitelezése milyen plusz költségekkel jár? Mert ugye ablakra kell felszerelni, beépíteni. Eleve olyan ablakot kell gyártatni amin ott a helye, vagy van valami más megoldás is. Hogy lehet ezt minél olcsóbban, de esztétikusan megoldani egy műanyag ablakokkal szerelt garzonban?!
Az ablakklíma halkabb mint a mobilklíma, mert annak a kompresszora kint helyezkedik el, a mobilklímának meg ugye mivel egy egysége van, és bentvan a szobában, az még hangosabb. A legrosszabb műszaki konstrukció a mobilklíma, mert lehűti a szoba levegőjét, és a drága pénzen lehűtött levegőt kifújja a csövén, ugye hogy a meleget elvezesse. Vaterán szokott lenni sok ablakklíma, 30nm-hez sztem 2.6kW-os elég, bár ez függ a belmagasságtól, a tájolástól, a szobában lévő személyek számától, és a hőfejlesztő eszközöktől (Tv, PC, stb...) Mindenképpen inkább az ablakklímát javasolnám. Az olyan mobilklíma, aminek nincs kivezetőcsöve, hanem víz illetve jég kell bele, az nem klíma, hanem léghűtő, a fagyasztóba lefagyasztod a jeget, aztán azt beleteszed, és abból fújja a hideg levegőt. Szerintem semmire nem jó. 2.6kW-os klíma 5-900W-ot vesz fel a villamos hálózatból. Ha 1kW-ot egy órán keresztül járatsz, az kb 50Ft villamos energia. Tehát szerintem nem egy nagy összeg ahhoz képest, hogy nem fősz meg. Nekem 3.5kW-os ablakklímám van, tökéletesen működik, harmadik albérletemben van beépítve. Hordozható, egyszerű, nagyszerű. Természetesen rosszabb a hatásfoka, mint a splitnek, de ugye azt nem lehet ilyen egyszerűen költöztetni.
PEsti régiépítésű lakásokban sok helyen van olyan felső ablak, ahová be lehet építeni. Én úgy csináltam, hogy az ablakokat levettem, csináltam neki egy stabil alapot, rátettem, majd alatta-felette, mellette leszigeteltem. Milyen ablakod van?
Adott egy beltéri, aminek bal oldali bekötési csatlakozása van, ezt szeretném jobb oldalról bekötni. Tudna valaki egy megbízható, biztos csőhajlítós/ tekerős (180fok )megoldást mondani, hogyan tudnám a csatlakozást az ellenkező oldalra átforgatni gond nélkül? A kültérije ugyan is jobb oldalra helyezkedik el tőle. Köszi a segítséget előre is. Riki ![]()
Írtam hogy műanyag, sajana 1 erkély ajtó és egy kétszárnyas középső konzolos (talán így hívják ha nem a két ablak zár össze hanem egy középső elemhez zárnak külön-külön)
Ha a tulaj beruház én a splitbe is belemegyek, de nyilván nem én fogom neki kifizetni.
Szia! Először a beltéri jobb alsó sarkánál lévő perforált , könnyített részt törd ki,ahol a cső fog kijönni a kasztniból, fektesd le a beltérit "arccal" a földre valami puha rongyra, szőnyegre. Meglátod, hogy a gyári csövezés hogy jön ki a gépből .
Valószínüleg lesz egy kisebb műanyag lemezke a hajlításnál, vagy csavarral vagy pattintósan van rögzítve. Ezt távolítsd el, most jön a neheze , a csövet a szigeteléssel együtt óvatosan emeld ki a fészkéből annyira hogy alá tudj nyúlni. Fogd meg a hajlítás környékén és a másik kezeddel a csatlakozós részt a hajlítás közelében lassan kezd el fordítani. Fogod érezni, hogy a fészekből kiemelt rész is kissé csavarodni fog. Lassan fogasd át 180°-ra , majd illeszd visza a fészekbe a csövet és a kis lemezkét ismét rögzítsd. Nem nagy ügy, csak nem szabad hirtelen durván forgatni. A vastagabb cső amúgyis rugóban van nehezen roppan össze , a vékonyabb jobban bírja a hajtogatást. Sok sikert!
Köszi a gyors, precíz választ. Minden jót neked. Riki ![]()
Hát igen, így nehezebb a dolog. Esetleg ha az egyik oldali ablak-felet le lehet venni, és szélességbe befér az ablakklíma, akkor felülre be lehet tenni, alatta meg be kell üvegezni. Vagy marad a split, kérdés, melyik éri meg jobban, mit mond a tulaj, belemegy-e. Mert ha split lesz feltéve, az azért növeli a lakás értékét is. Egy jó splittel átmeneti időszakban még fűteni is gazdaságosabb, persze ha hűtő-főtű modell lesz véve, szerintem érdemes olyat venni.
Igen, én is erre a következtetésre jutottam, hogy a tulajt kell megfőzni a splittel hogy ne én főjek tovább
![]() Köszönöm szépen a válaszokat, ha minden kötél szakad akkor meg marad a használt mobil, és a konvektort kivetetem nyárra és annak a kivezető nyílását használom majd a mobilhoz, bár erre inkább ne kerüljön sor ![]()
Végső esetben jobb mint a semmi, csak a legrosszabb a hatásfoka. Vaterán szokott néha lenni még olyan mobilklíma, melynek külön van a külső- és belső egysége, és kb 2m-es csővezetékkel van összekötve, ennél a kültérit ki kell tenni, így nem bentről szívja el a hűtéshez szükséges levegőt. De ennél is kell egy kb 2x4cm-es rés, ahol kifér a cső.
Ki lehet nyitni bukóra az ablakot és vékony furnérból körbe burkolni a rést. Ez nem jár rombolással és ősszel le lehet venni. Csináltam így több helyen ahol nem engedtek fúrni. Nem a legszebb, de így jó a mobil klíma is.
A másik megldás vágatni az ablakra egy 120 as lukat, amibe télire zárható szellőzőnyílást lehet tenni egy ezresért. Az üveg nem annyira gáz, őssze betöröd és fizeti a bizstosító ![]()
Ha "erkélyfalad" van akkor annak az alsó nem átlátszó részét kicserélve egy bútorlapdarabra, már meg is oldottad a problémát. ( legalábbis nálam az alsó-nem átlátszó-ablakrész ugyanolyan kialakítású-rögzítésű, mint az üveg... 3 pillanat alatt ki lehet szedni ...)
Olyan kérdésem lenne, hogy könnyűszerkezetes (7,5cmx7,5cm-es oszlopok 62,5 cm-re egymástól, 4 cm hungarocell, nemesvakolat) házikóra felrakhatom e a klíma konzolt, megbírja-e a klímát, illetve a nemesvakolatot+ a hungarocellt nem-e szakítja be? ![]()
Erősíts az oszlopokra tartószerkezetet, és arra a konzolokat. (Két oszlop közé két vasprofilt például, vízszintesen egymás fölé)
Én az oszlopokat átfúrva, m12-es átmenő csavarra gondoltam, csak attól félek, hogyha meghúzom a csavart, akkor a hungarocell a vakolattal együtt nem-e reped v szakad be? Továbbá félek a széltől meg a további mozgástól, rezgéstől! Nem akarom a földre tenni, ahogy egyébként ajánlják!
Nem egész értettem a fal szerkezetét, azt hittem az oszlopok között van hungarocell, közben teljes felületen. Persze, hogy be fogja szakítani a hungarocellt. Ahol átfúrod oda tegyél egy 5*5ös fakockát, tehát kivágod egy kis darabon a vakolatot és a szigetelést. Így kapsz egy szilárd rögzítést.
Megeshet, hogy nem horpad meg a fal, felület kérdése a dolog, raktam már fel tartót a falra, nem klímának, amit mikor jobban meghúztam megnyomta a falat (volt alatta 5 centi hungarocell) másik helyen akkor nem húztam meg annyira. Ez egy 3*2,5mes napellenzőt tart, a szélből kap rendesen, és nem változott azóta a fal állapota (télire leszedjük, és ilyenkor közelről is látom). Ha a két vízszintes tartóvas között teljes felületen biztosítasz felfekvést valószínű nem fogja megsérteni a vakolatot (ha simára van lehúzva). Hogy Az oszlopok el bírják-e a terhelést ezt nem tudom megmondani.
Köszi a választ, én is ezen gondolkodtam, hogy kivágom a vakolatot meg a hungarocellt, és közé teszek egy 'alátétet'. A fa oszlophoz való rögzítéstől féltem egy kicsit, de inkább bevasalom, ahogy írtad. + nézek olyan klímát, aminek könnyebb a kültérije!
Semmiképpen ne tedd a falra a kültérit. Nem a súly miatt lesz gondod, hanem a zúgással. Sokszoros tapasztalat alapján javasolom neked. Sajnos a nikecell nem rezgés és hangszigetelő .
Miért nem akarod a földre tenni? Csinálj neki egy fémkonzolt, például megemeled 50centivel a földtől, és akkor nem is veszi át a rezgést a ház, ahogy az előttem szóló is írta, ráadásul nem kell magasban szerelni, és még az olaj is visszacsurog a kompresszorba.
Azért idegenkedek a földön lévő konzoltól, mert úgy eső ellen is kellene vmi tetőt rárakni, meg a por is jobban éri, meg nem tudom, hogy mutatna? Ha 50 centire megemelem, és a csövek 210 centinél mennek be a házba, akkor az hogyan mutat? Nem csúnya?
