Fórum » Videomagnó problémák
Lapozás: OK   8 / 72
(#) CHZ válasza factory hozzászólására (») Máj 5, 2011 /
Szerintem nem jó a kapcsoló pozíciója, kb melléklet szerint..
(#) factory válasza CHZ hozzászólására (») Máj 8, 2011 /
Találtam valamit, ami összefügghet a vezérléssel.
Az alaplapon elengedett a forrasztás.
(#) factory válasza factory hozzászólására (») Máj 8, 2011 /
A alaplapról elváló tranzisztor:
(#) kadarist válasza factory hozzászólására (») Máj 8, 2011 /
Akkor forraszd be rendesen és el van felejtve.
(#) factory válasza kadarist hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Kapcsoló tranzisztor 2sd2544.
(#) komitya hozzászólása Máj 16, 2011 /
Sziasztok.Azt szeretném megkérdezni,hogy valaki nem e tudja,hogy hol lehet Budapesten bontott video mechanikát kapni.Volt egy bolt a 14. kerületben az Egressy úton.A boltot Jefferson modul bt-nek hívták.Nem tudom,hogy meg van e még.Ha valaki tudja írja már meg légyszi.Előre is köszönöm.
(#) gabinjo hozzászólása Júl 30, 2011 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni.Van egy samsung SV657gx videóm. Amikor berakom a kazettát befűzi a szalagot, de lejátszásnál és tekerésnél begyűri a szalagot.A szalag nem megy rendesen és a jobb oldali részen felgyülemlik.Néha lejátszásnál normálisan működik, de tekerésnél sohasem.
Nagyon hálás lennék bármilyen használható ötletnek.
(#) CHZ válasza gabinjo hozzászólására (») Júl 31, 2011 /
Repedt a mellékletben látható GEAR, nyakánál szokott megrepedni, így szét tud csúszni ez okozza a hibát.
(#) gyajazoltan hozzászólása Aug 1, 2011 /
Sziasztok lenne egy kis problémám egy deawoo videóval minap néztem egy kazetát és bebolóndúlt
minden kazetát ha felezve van (LP) gyorsan játsza le a képernyőn keresztbe csikok vannak ha normál (SP) sebességel játsza a hang jó de a csikok megmaradnak (keveseb) mindha a fej nem tudna beálni kérlek benneteket ha tudtok segítsetek köszönőm elöre is.
Üdv:Zoli
(#) CHZ válasza gyajazoltan hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Első lépés, CTL fej tisztítása, szalagvezetés ellenőrzése.
(#) gyajazoltan válasza CHZ hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Üdv : Köszönöm a választ a fej megvolt tisztitva tiszta alkoholal a szalagvezetést hogy kell ellenörizni sajna még nem csináltam ha igy eltudnád mondani szóban azt nagyon megköszöném . Zoli
Akár szemrevételezéssel is látható, ha a nyomógörgő félreviszi a szalagot, CTL fej alsó részénél elhagyhatja a szalag a pályáját, így nem lesz tracking, nem ismeri fel az LP-t sem, de SP módban sem tud szinkronizálni.
Köszönöm szépen a segítséget holnap le ellenörzőm .
Üdv : Zoli
(#) CHZ válasza gyajazoltan hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Számláló működik? Pontosan mi a típusa a videódnak?
Fejdobon is figyeld meg a szalag helyzetét, ott is látható ha nem megfelelő pozícióban fut a szalag. Betöltő babák elállítódása is okozhat csíkozódást a képen.
(#) gabinjo válasza CHZ hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Köszönöm a segítséget. Valóban el van repedve 3 helyen a fogaskerék nyaka.
Be lehet szerezni valahol ezt az alkatrészt? Ragasztani nincs értelme.
(#) CHZ válasza gabinjo hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Kényszerből ragasztás nélkül is megoldottam.
Ha jobban megnézed kiszerelt állapotban, akkor látod, hogy megfelelően összeillesztve, három furat látható a nyak körül, belső oldalon (kb1,5-2mm) amibe három karom is illeszkedik, ezeket pákával finoman összeolvasztod, stabil lesz, mehet vissza. Fontos, hogy megfelelően tartsd összenyomva a két fogaskerék részt, a művelet közben.
Találtam egy javítottat, így talán érthetőbb lesz.
Visszaszerelésénél figyelmes legyél, nem annyira egyszerű, könnyen lehet hibázni és akkor kezdheted ismét.
(#) gabinjo válasza CHZ hozzászólására (») Aug 5, 2011 /
Értem, hogy gondolod.
Mennyire kell összeolvasztani a két elemet?
(Arra is gondoltam korábban, hogy összeragasztom a két elemet, csak akkor többet nem lehet szétszedni.)
Összeolvasztás után szét lehet még szedni a két elemet?
(#) CHZ válasza gabinjo hozzászólására (») Aug 6, 2011 /
Képen látszik, sima legyen a felülete, ne akadályozza a forgását, szétszedni nem kell, az a probléma ha szét tud jönni.
(#) gabinjo válasza CHZ hozzászólására (») Aug 6, 2011 /
Értem. Megpróbálom.
Tudom, hogy nem kell szétszedni.
Azért kérdeztem, hogy ha valamikor szét kéne újra szedni valamilyen okból, akkor lehetséges lesz-e.
(#) CHZ válasza gabinjo hozzászólására (») Aug 7, 2011 /
Nem értem a kérdésed.
A fogaskerék szétszedésére nincs szükség (soha), ez eredetileg is egy egységet képez, csak nem így van rögzítve! Magnó ezen és más része továbbra is szétszedhető, javítható marad.
(#) gabinjo válasza CHZ hozzászólására (») Aug 10, 2011 /
Megcsináltam,ahogy montad.
Nem lett teljesen tökéletes.Gyorscsévélésnél nem működik rendesen,egyéb funkciónál megfelelően működik.Pedig összenyomtam amennyire lehetett a 2 elemet az összeolvasztás előtt.Mindenestre köszönöm segítségedet, hasznos volt számomra.
(#) CHZ válasza gabinjo hozzászólására (») Aug 10, 2011 /
Pedig jól kéne működnie, többször próbáltam már.
Valami nem került a helyére, nem könnyű visszarakni. Szerintem nem jó helyre tetted vissza azt a kart ami gyorscsévélésnél zárja a kuplung rész, összeemeli a másik kerékkel , mivel ezt nem teszi, így meg csúszik, nincs elég erő benne. Nagyon könnyű elhibázni összerakásnál ezt a részét. Ha figyelmesen megnézed, látható az a tárcsa a fogaskerék középső részén, ahová az a villás kar illeszkedik, probléma az , hogy ez alsó és felső oldalára is bepattintható.
(#) gabinjo válasza CHZ hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Lehet,hogy igazad van, de ne haragudj nem tudom a leírásod alapján beazonosítani, hogy melyik villás karra gondolsz.
(#) CHZ válasza gabinjo hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Nem biztos, hogy igazam van, de erre tippelek.
Képen látható alkatrész ami felemeli a javított fogaskereket a nagyobb tárcsába, így tud nagyobb erőt kifejteni tekeréskor. A jelölt részét ellenőrizd, esetleg ott lehet rossz pozícióban. Kivett mechanikánál, kézzel is tudod ellenőrizni , megmozgatva látható , hogy merre fogja emelni a kereket.
Így már biztos érthető.
(#) gabinjo válasza CHZ hozzászólására (») Aug 16, 2011 /
Jól volt visszarakva az alkatrész, amire gondoltál.
Rájöttem mi volt a hiba oka: a javított fogaskeret bár teljesen összenyomtam javítás előtt, mégis kb fél mm-rel vastagabb lett.Ez elég volt ahhoz, hogy átemelésnél ne illeszkedjenek a fogak.Ezért fogóval fél mm-rel lejjeb nyomtam azt a lemezt, ahová a két villás kar nekiütközik,és így már rendesen össze tudnak érni a fogaskerekek.Köszönöm szépen a segítségedet, nélküled nem sikerült volna.
(#) CHZ válasza gabinjo hozzászólására (») Aug 16, 2011 /
Örülök, hogy sikerült, gratulálok!
(#) gyati hozzászólása Aug 25, 2011 /
Űdv fórumtársak.Van egy Fm 561-es videomagnóm.Nem tekercseli a szalagot,kuplung hibára gyanakszom.Szétszedtem a kuplungot ,dekomolyabb elváltozást nem látok rajta.Az lenne a kérésem,hogy akinek van ilyen videoja ,és javitott kuplunghibát annak a segitségét kérem.Űdv:Gyati. :
(#) mihimarci hozzászólása Aug 27, 2011 /
Sziasztok! Nagyszüleimnek van egy ELIN VIDEOPROFI pontosan 30 éves 1981- ben Bécsből hozott videójuk.
Szép lassacskán egyre több baja lett. Először csak nem pörgetett, majd hangosan járt, mostanra pedig teljesen meghalt. :no: Benyomom a kazettát, a mechanikát mozgató motor felpörög, pár másodpercig próbálkozik, kínlódó hangot ad, végül kiadja a kazit és kikapcsol. A szalagot nem tölti be, forgófej meg sem mozdul, gombokra nem reagál. ékszíj van és jó. A net nem adott ki erre a jelenségre értelmes találatot. Kérlek segítsetek, hogy mi lehet a baja és érdemes-e még szereltetni.
Következő: »»   8 / 72
