Lapozás: OK   1525 / 4060
(#) peter1995 válasza Balint133 hozzászólására (») Dec 21, 2011 /
Paintba írd át jpg kiterjesztésre. Azért nem töltööte fel mert png
(#) Hp41C válasza tib12 hozzászólására (») Dec 21, 2011 /
Annyit nem fog változtatni rajta...
(#) nopain hozzászólása Dec 21, 2011 /
Sziasztok, rendelkezem egy Neovo 4210AP típusú plazma tv-vel és szeretném összekötni az Orion Orister erősítőmmel. A tv-n két hangfal kimenet van meg találhatunk rajta s-videot, scart, rgb... Köszönöm előre is a válaszokat!
(#) ujfalusi válasza nopain hozzászólására (») Dec 21, 2011 /
Ha van rajta scart akkor valószínű hogy van rajta hangfrekis
kimenet. A scart bekötését tanulmányozd. Biztos megtalálható a neten.
(#) gerolka hozzászólása Dec 21, 2011 /
Üdv! Nem igazán találtam megfelelő topicot, meg hát kezdő is és amatőr is volnék szóval itt tenném fel a kérdésem.
Szóval van nekünk egy 230V/22W ablak ventilátorunk és az a gondom vele, hogy nem szabályozható a fordulata, ellenben sokszor elég lenne ha pl csak fél fordulaton menne. Két dolog jutott az eszembe amit költségek nélkül meg tudnék valósítani (ez is szempont), szóval hogy egy fényerő szabályozható villanykapcsolóval lehetne-e szabályozni? A másik, hogy van egy fölös 230V/40W asztali ventilátor amit 3 fokozatba lehet állítani, ezzel tudnám-e szabályozni!
(#) erdgab válasza gerolka hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Ezeket a motorokat ilyen egyszerűen nem lehet szabályozni.Egy megoldás van,ha teszel elé egy megfelelő értékű és teljesítményű ellenállást,mint egyes páraelszívókban van.A másik fokozatkapcsolós megoldás sem jó,mert ott a motornak több kivezetése van és minden kivezetéshez más-más fordulat tartozik,így tekercselték meg a gyárban.
(#) Moderátor hozzászólása zsolti900 hozzászólására (») Dec 22, 2011
Áttettem oda, ahová való a kérdésed.Azaz ide.
(#) gerolka válasza erdgab hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Értem és köszönöm a választ!
(#) Zadam009 hozzászólása Dec 22, 2011 /
Sziasztok belefogtam a régi orosz szkópom kondi cseréjébe mert szükségessé vált. Van egy 160V 0,5 µF-os kondi amit cserélnék 160V 0,47 µF-ra de se a kondin se a panelen nincs jelölve a polaritás, és nem tudom hogy ezt inkább fóliára kéne-e cserélni, bár abból csak 250V-os van nálam, az is megfelel?
Előre is köszi a választ!
(#) proli007 válasza Zadam009 hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Ha igaz, ez egy papírkondi lesz, aminek nincs polaritása. A fóliakondi jó lesz helyette, ha 250V-os, akkor meg főleg.
üdv! proli007
(#) Zadam009 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Köszönöm a választ!
(#) tube_dani hozzászólása Dec 22, 2011 /
0,47K jelölés mit jelent a fóliakondenzátoron?
(#) erdgab válasza Zadam009 hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
A mellékelt képen egy bipoláris 160V/0,5µF kondi látható,ez nem elkó,ezért nincs jelölve a polaritás.Jó helyette a 160V vagy nagyobb feszültség értékű,bipoláris (mindegy melyik kivezetése hova kerül) 0,47µF (470nF) fólia kondenzátor.
(#) suno hozzászólása Dec 22, 2011 /
Hello.
Kezdő vagyok az elektronikában de szeretném magam beleásni és valami egyszerű de látványos dolgot szeretnék összehozni. Ezért gondoltam a digitális hőmérőre.
Szerintetek kellő kitartással teljesen kezdőnek is kivitelezhető lenne?
(#) nedudgi válasza suno hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Ha kellő kitartásod van, akkor igen.
(#) suno válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Kitartás az van meg nem tartom magam hülye gyereknek műszaki érzékem is van gépész suliba járok. Szeretem a kihívásokat. Egy linket tudnál adni ahol le van írva az elkészítés?
Azt nagyon megköszönném.
Válogass... Sok sikert!
(#) pcroland hozzászólása Dec 22, 2011 /
Hello! Azt szeretném tudni, hogy inkább vegyek 5V-os szűrt adaptert vagy építsek 7805-ösökkel? Mert vaterán van 2500Ft-ért 5V/3A-es, kapcsolóüzemű, ugyanolyan amilyenből már vettem 15V/1A-est és nagyon jó. Minden védelemmel ellátva. LINK1, LINK2.
Ja és mennyi a 7805-ösöknek a maximum bemenő feszültsége?
(#) morzsa15 hozzászólása Dec 22, 2011 /
Szerintetek ezt nem lehet meg csinálni hogy folyamatosan működjön mikor bedugom 12:00-át mutasson és utána megy rendesen ??Bővebben: Link
(#) nedudgi válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Lehet, csak nincs értelme. A pontossága nem használatra való, kifejezetten a DCF-es órák tesztelésére lett kifejlesztve.
(#) pcroland válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Külső kvarcal azért eléggé pontos. Lehetne egy ilyet csinálni nyomógombos beállítással és akkor minden DCF-es órához jó lenne.
(#) morzsa15 válasza pcroland hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
HA meg csinálnád..
(#) proli007 válasza pcroland hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
- Ha a 15V/1A-es tápegységből készítesz 5V-osat, akkor legfeljebb 5V/1A-ra lehet számítani. De mivel a 7805 analóg disszipatív szabályzó, a teljesítmény különbözetet el fogja fűteni. A 10W-hoz viszont már szép nagy hűtőborda szükséges.
- A 7805-öknek maximális feszültsége 35..40V. De az adatlapot senkinek nem tilos megtekinteni..
üdv! proli007
(#) pcroland válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Amúgy pont én is fel akartam tenni a kérdést, de megelőztél Szerintem jó ötlet, de nem tudunk programot írni.
(#) proli007 válasza tube_dani hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Ha a jelölésben pont van, akkor az általában a µF helyi értékét jelöli. Tehát a "0,47K" vagy ".47K" végül is 0,47µF vagy is 470nF 10%-ot jelent.
üdv! proli007
(#) Hp41C válasza pcroland hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
A L@mexnél: 24-00-62 ADAPTER 2000mA 5V KAPCSOLÓ ÜZEM 5V 2A SA110C-05GS-I (SAC) RoHS TÜV/CE 1459.50 Ft+Áfa
(#) webinas hozzászólása Dec 22, 2011 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni, egy ellenállás számítással kapcsolatban. Kiszámoltam, de valahogy nem vagyok benne egészen biztos, hogy jó.
A doc fájl csatolva.
Köszönöm előre is a segítséget.
(#) kendre256 válasza webinas hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Nem is jó, mert 330 négyzetgyöke nem 330, hanem 18,6.
Tehát elvileg arra az ellenállásra 18,6V kapcsolható.
Az áramterhelhetőség jól van kiszámítva.
(Mellesleg jegyzem meg, hogy lehetnek olyan ellenállásértékek adott teljesítménnyel, amelyeknél nem számítható ki ilyen módon a rákapcsolható feszültség.
Pl. egy 3,3 MOhmos 0,5W-os ellenállásra a teljesítményképletből kiszámolva 1280V jön ki, ekkora feszültségnél pedig egy ilyen méretű ellenállás simán átüt. Nem teljesen precíz a kérdés...)
(#) webinas válasza kendre256 hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Köszönöm a segítséget!
Mindjárt megnézem akkor, hogy mit rontottam el.
Ahogy számolgattam mindenféle értékekkel, néha nekem is egészen vad értékek jöttek ki, de gondoltam, hogy bennem van a hiba.
Valóban. Rosszul ütöttem be a gépbe.
Pontosan: 18,1659....
Következő: »»   1525 / 4060
