köszi, de a pénztárcámnak megfeleő igencsak kedvező lenne
sikerült szert tennem 2 darab mágnesszelepre.
a probléma az, hogy ezek 220V feszültségüek... az egyiket szétszedtem, letekertem a csévetestről a huzalt (1100 menet). hogyan tusom megcsinálni 12 voltosra ezeket? köszi
hát jólvan, elhiszem. visszatekerek 500 menetet a csévetestre.
milyen áramértékre lehet számítani, ha a mellékelt képen látható a matricája a szerkezetnek?
valami nem okés
![]() a másikról áttekertem 550 menetet az üres csévetestre, összepakoltam az egészet és 12 volt dc, majd ac feszre tettem... eredmény nem maradt el, meg sem moccant a szelep ![]() más ötlet?
Így nem lesz jó! Ha jól emlékszem réléknél a gerjesztésnek kell állandó értéken maradni! Aki jobban emlékszik erősítsen meg benne! Mérd le 220V-on a felvett áramot és szorozd meg a menetszámmal! Ezzel a szorzattal kell egyenlőnek lennie a 12V-os tekercs áram és menetszám szorzatának! Ha a 12V egyenáram a vezeték ohmos ellenállásával tudsz számolni!
köszi
és ha váltó feszre szeretném megcsinálni?
van benne 2 vörösréz sin, amolyan megvezetőnek a mag közepén.
szóval azokat szedjem ki?
kivettem, nem tettem a helyére semmit. így sem húz be egyen feszre...
váltófeszen meg csak "rezeg"....
Akkor még bele kell kalkulálnod a tekercs induktivitását is! Hány mm-es huzallal van megtekerve? Lemérted mennyi áramot vesz fel 230V-ról?
310-320mA-t eszik.
úgy saccolom, hogy ez olyan 0,30-0,40 mm átmérőjű huzal
következő a problémám: áramkör bekapcsolását szeretném késlelteni,változtatható idővel. mindez egy nyomógomb megnyomásával indulna.a mellékelt rajz egyből behúzza a relét,no késleltetés.... mi lehet a baj? emailre kérnék választ:kovacs@euromail.hu
Ha minden alkatrész a megadott értékű, a tranyó BC517, és jól is van bekötve, akkor még megpróbálhatod a 100µF értékét növelni.
Sziasztok !
24 VAC magnesszelepet kellene vezérelni 24 VDC feszültségről. Láttam már olyan mágneszelepet, melynek adattábláján 48 VAC 50 Hz és 24 VDC is szerepelt, melynek analógiájára a 24 VAC-s 12VDC-ről is működhetne. Tehát lemérem az AC-s ellenállását és egy 5W-s ugyanolyan értékű (o h m -ban) ellenállással sorbakötve mehetne 24 VDC-ről. Magyarul nem tudom, hogy miben különbözik az AC-s tekercs kialakítása a DC-s től.
Szerintem működik a dolog. Én 24V AC-s relét használok 12v DC-ről (egyszerűen ilyen volt kéznél, mikor kellett) Üzembiztos volt, ill ma is működik, bár pár percnél hosszabb ideig sosincs meghúzva. így nem tudom mennyire melegedne hosszabb távon. Így néhány perc alatt nem venni észre. Üdv! Tomi
Csak az zavar, hogy az egyik mágnesszelep tekrcsemre az van írva: 24 VDC 5W
Lemértem az ellenállását 480 O h m , amiből az áramfelvétel így 0.05 Amper. Ez szorozva a 24 Volttal az 1.2 Watt. Honnan lesz az 5 Watt ?? Egy másikra az van írva 48V 50/60 Hz és 24V DC. Ellenállása 120 O h m. Itt ki is számolható a kb. 5 Watt. Tekercsük külsőleg hasonló méretű. A bajom az, hogy a 3. tekercs tőlem 300 km-re van és csak azt tudom, hogy 24 VAC. Egyébként nem hiszem, hogy a melegedéssel lenne baj, hanem a kis behúzóerővel. Mitől nem rezonál 50 Hz-cel az AC-s behúzótekercs ? Kösz a reagálásod. Üdv MGy
Sziasztok segítségre lenne szükségem.
200 v-os tekercselésű mágnesszelepet szeretnék csak annyira késleltetni hogy azonnal elzárjon mikor megszinik a vaillany de a zárás lágyabb legyen. Most a zárás egy pillanat alatt történik meg igy agresszívan zár el a szelep. Ötleteket vagy konkrét megoldást nagyon szépen megköszönném.
Mágnesszeleppel nem nagyon lehet ilyet megoldani. Vannak olyan motoros szelepek, amelyek csak két vezetékkel bírnak, azok közül neked olyan kell, ami alaphelyzetben zárt (megszűnik az áramellátás és bezár, kb. 4-5 másodperc alatt).
Szeretnék kérni egy kis segítséget. Egy 12v-os mágnesszelepet szeretnék működtetni 1khz körüli tartományban. Vettem egy pwm szabályzót 555 ic vel azt hittem ezzel tudom működtetni de ezzel csak kikapcsolt vagy bekapcsolt állapot van a potméter tekergetésével.Itt a link szabályzó Hogyan lehetne ezt átalakítani hogy jó legyen? Sajnos nem sokat értek ehez,köszi előre is.
Ezt nem teljesen értem, ez most proporcionális szelep akar lenni vagy kapcsolószelep?
(Ha az első, ismerni kellene a szelep paramétereit, ha a második akkor csak megfelelő kapcsoló kell....)
Ha jól értem, azt szeretnéd, hogy fokozat mentesen tud állítani a szelepet. Na most a sima mágnesszelep az nem ilyen annak két állapota van vagy zárt vagy nyitott. Akkor valami motoros szelep kellene és ha a teljesítményébe belefér, a vezérlőd az jó hozzá.
Ez egy autóba való turbónyomás szabályzó szelep.
pierburg pa6-gf30 A nyitási időt szeretném változtatni.
Van két darab mágnesszelepem: 24 V DC-vel működnek. Az egyiknél a probléma: Ha rádugom a tápot a feszre, akkor kinyit a szelep, de ha kihúzoma,akkor nem zár el. A másiknál: Fesz rákapcsolása esetén szépen kinyit és levételekor zár de olyan kicsi nyomása van a víznek a szelepen keresztül. Mindkettőre 24 V AC- t kell kötni és egy egyenirányító csinál belőle DC-t.
Honnan tudod, hogy egyenirányító csinál DC-t? Mágnesszelepekre többnyire azért kell váltófeszültséget kapcsolni, hogy ne mágneseződjenek fel és ez egyfajta szabvány is.
Az első szelep vagy fel van mágneseződve, vagy a viszsanyomó rugó gyenge esetleg a víznek túl nagy nyomása van. Opció még ezek tetszőleges kombinációja is. A második szelep pedig vagy ennyit tud átengedni (túl szűk), vagy nem nyit ki rendesen esetleg valamilyen szennyeződés (pl. vízkő) miatt akadályozza a víz mozgását. A kombinációs lehetőség itt is szóba jöhet. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2016
Találkoztam olyan szeleppel amelyiknél polaritást kellett cserélni a másik állapot eléréséhez. Két stabil állapota volt. A tekercsre elég volt egy impulzust adni.
Nem állítottam, hogy nincs bistabil mágnesszelep, a kérdező szerint 24 VAC kell a tekercseknek. Igaz, a leírás sem egyértelmű:
Idézet: „Van két darab mágnesszelepem: 24 V DC-vel működnek. ....... Mindkettőre 24 V AC- t kell kötni és egy egyenirányító csinál belőle DC-t.” A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2016
Nem írtam, hogy állítottad volna nincs két stabilállapotú mágnesszelep. ) Szerintem úgy gondolta, hogy a szelepek egyenáramúak, azt az egyenáramot meg váltóból állítják elő.
Várjuk meg a kérdezőt, hogy tisztázza, tulajdonképpen mivel is rendelkezik.
Ha jól látom a rajzot, a diódák a csatlakozóban tuladonképpen csak a visszajelző LED-et jelölik (két LED egy tokban). A szelep milyen?
