Lapozás: OK   637 / 1394
(#) kaqkk válasza WaRL0 hozzászólására (») Szept 3, 2011 /
Az égő valószínűleg nem fog annyi uv fényt sugározni hogy megölje a lakkot . Egyébként ha elolvasod a leírást a doboz oldalán akkor látni fogod hogy amíg nem száraz a lakk addig érzéketlenebb , nyugodtan tedd be a panelt
csak anyukád meg ne lássa !
(#) WaRL0 válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 3, 2011 /
Oké köszi 60°C 20perc elég lesz neki?
(#) mex válasza WaRL0 hozzászólására (») Szept 3, 2011 /
Lefújás után ne tedd rögtön a sütőbe,hanem egy negyedórára sötét víszszintes, pormentes helyre tedd. Így lesz ideje tökéletesen szétterülni, és az oldószer sem pánikszerűen kezd el távozni a lakkrétegből, hanem finoman, fokozatosan, és nem keményedik meg rögtön a felső réteg, -könnyebben távozik az illékony össztevő a mélyebb részekből a sütőben. Ja és nem csinálsz nagyon büdöset vele (persze anya észre fogja venni)....
(#) WaRL0 válasza mex hozzászólására (») Szept 3, 2011 /
Én úgy csináltam, hogy lefújtam, elraktam sötét helyre vártam vele 15-20 percet.Tájékoztattam anyámat, hogy mire is készülök (persze itt jött, hogy biztos el fog olvadni és elromlik a sütője ) utánna bevágtam az előmelegített sütőbe ami 50-60°C közé volt állítva és bennhagytam 20percet.Ugy néz ki hogy jó lessz, holnap majd kiderül mivel napocskával világítok. Helyesírási hibákat most elnézni, mert most keltem fel :hide:
(#) gergelyaki hozzászólása Szept 4, 2011 /
Az lenne a kérdésem hogy hogyan galvanizáljak ónt nyákra? Mi kell hozzá? Oldat már megvan meg az ónanód. De milyen eszköz kell? Gondoltam építek egy iylet: Stabilizált labortápegység 0-30V 2mA-3A vagy veszek egy kitet vagy elég lenne egy trafó egyenirányítva egy potival szabályozva? 6 voltból hogy tudok 1 voltot csinálni? Vagy lehet 6 vottal is galvanizálni? Azt tudom hogy ndm-enként 750mA kell.
Ákos
Miért nem válaszol senki?
(#) gulasoft válasza gergelyaki hozzászólására (») Szept 4, 2011 /
Honnan szereztél ónanódot meg lötyit? Amit én találtam az 60*20*1cm és cirka 40.000 forint a bestfinish-nél
(#) Zoli_bácsi válasza gergelyaki hozzászólására (») Szept 4, 2011 /
Ne legyél türelmetlen. Biztosan meglesz a válasz, csak türelem.
(#) gergelyaki válasza gulasoft hozzászólására (») Szept 4, 2011 /
Ugye tied az a videó? Akkor am onnan ahol ajánlottad. Bestfinish. Adnak ingyé 1 litert meg ónanodot is. Ennyit tudok többet nem.
(#) lóri válasza watt hozzászólására (») Szept 4, 2011 /
Értem, köszönöm.
1 literhez biztos valami kis darabot kaptál, nekem nagyobb kell, viszont 20 liter lötyit kaptam. Videó az enyém, abban minden benne van.
(#) gergelyaki hozzászólása Szept 6, 2011 /
Uv fénycsőhöz (T8 15w) kell előtét vagy megy anélkül is?
Ehhez a nyákhoz:
Jó ez a fénycső?
(#) koczka válasza gergelyaki hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Igen jó!, bár én legalább kettőt használnék hozzá az egyenletes fényeloszlás miatt, előtét természetesen kell hozzá!
(#) gergelyaki válasza koczka hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Ezzel a nyákkal kibontás után már semmi teendő nincs csak a levilágítás előhívás maratás és kezelés?Bővebben: Link
Pontosan ahogy írtad.
Kösz! Csak láttam az első helyezésű videót de ott ő lakkozza azért kell tisztítani. A nyákot azzal a 15 wattos fénycsővel meddig világítsam le? Meddig hívjam elő? És meddig marassam?
A maratásra ezt rendeltem: http://www.hestore.hu/prod_10026965.html
előhívásra: http://www.hestore.hu/prod_10025808.html
kezelésre: http://www.hestore.hu/prod_10028443.html
transzparens fólia helyett pedig papírra nyomtatok és ezzel lefújom. http://www.hestore.hu/prod_10025805.html
A levilágító gépem a következőkböl áll:
Fénycső T8 F15W BL 350nm UVA Blacklight 26x438mm:
http://bolthely.hu/tungsram/id/00315_Fenycso_T8_F15W_BL_350nm_UVA_B...x438mm
Fénycsőgyújtó 4-22W starter:
http://bolthely.hu/tungsram/id/00537_Fenycsogyujto_4-22W_starter
Tridonic elektronikus T8 fénycsőelőtét 2x36W PC 2/36 T8 TEC:
http://bolthely.hu/tungsram/id/00960_Tridonic_elektronikus_T8_fenyc...T8_TEC
Foglalat gyújtópatronhoz csavarozható :
http://bolthely.hu/tungsram/id/00950_Foglalat_gyujtopatronhoz_csavarozhato
T8 fénycső foglalat csavarozható (ebből kettőt):
http://bolthely.hu/tungsram/id/00995_T8_fenycso_foglalat_csavarozhato
Valaki válaszoljon már!
(#) gulasoft válasza gergelyaki hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
A sok írkálás helyett olvass.
(#) mex válasza gergelyaki hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Ha tökéletesen fedett a transzparens spray után a papíron levő mintázat, akkor nem is tudod túlvilágítani, akármeddig is lehet. A gyakorlatban én adnék neki ~10- 15 percet, főleg ha gyárilag lakkozott a panel.
(#) gergelyaki válasza mex hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Köszi! És amiket linkeltem azok jók?
Jók, de a legdrágább helyet találtad meg.
Azért sima papírral csinálj tesztet, és nagyon finom vonalakat ne remélj, nem lesz teljesen fekete sem. A nyomdai fóliával bármit meg lehet csinálni. Vigyázz ne nyúljon meg a papír a fújás után.
(#) gergelyaki válasza gulasoft hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Tudom hogy a hestore nem a legolcsóbb dehát az az oldalé ezért szímpatikusabb. A fénycsőbolt meg az volt legelől a gugliban.
(#) gergelyaki válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Miért? Csak 18-as volt ezenkivül de az nem a max terhelhetőség? Meg ez volt a legolcsóbb. Elmenni el fog vele? Előtét fontos?
Jobb lenne kvar vagy higanygőzlámpával levilágítani?
(#) emmzolee válasza gergelyaki hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Az nem a max terhelhetősége, hanem ez egy előtét. Az mondja meg, hogy mekkora teljesítménnyel fog világítani a fénycső. Mivel a te kiválasztott csöveid 15W-osak, így a 3X36W-os kinyírná. A 18W-os még szerintem bele fér.
(#) gergelyaki válasza emmzolee hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Kvarclámpa jobb lenne mert használtan az expresszen egy egész szett 1700 ft ebbe minden van a cuccokat kiguberálom belőle és beszerelem a levilágítóba. Vagy jobb lenne higanygőzlámpa?
Kösz!
Következő: »»   637 / 1394
