Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   169 / 456
(#) UbiLinux válasza reloop hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
Valószínőleg TO-3 -ra gondol az úr. Hm..."tojás" tranzisztor...
Én meg hólapát formájúakat használok.
(#) deadlyroberta válasza UbiLinux hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
Hölgy de amúgy igen TO-3 ra gondolok.
(#) UbiLinux válasza deadlyroberta hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
Ha hölgy, akkor érthető a tojásos asszociáció.
Bocs, visszavontam Remélem, nem bántottalak meg.
Öröm hölgyeket látni itt, majd jobban figyelünk Rád és nem leszünk szigorúak.
(#) Szpidi hozzászólása Nov 24, 2011 /
Sziasztok. Hajlékony vezetéket keresek, de sehol nem találok megfelelőt. Tud valaki egy helyet, ahol kaphatnék 1m 6 eres vezetéket? Nem kell árnyékolás se, elég ha 2 ér tud 2A-t 30V-on, a másik 4 meg csak jelet továbbít, tehát oda majdnem minden jó. Ja még annyi, hogy max külső átmérő 8mm lehet, de kevesebbnek jobban örülnék.
(#) elektrorudi válasza Szpidi hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Szia,
Például YSLY 7x0,5 kapható a REDAVILL-nál.
(#) ini hozzászólása Nov 24, 2011 /
üdv!
kisfeszültségű(12v) vezetéket honnan lehetne beszerezni?
1,0mm és 1,5mm kellene több színben
1000 méteres nagyságrendekben, szóval leginkább gyártó kellene, nem forgalmazó
forgalmazóként eddig a berner a legjobb ajánlattevő gondolom tőle tuti van olcsóbb is (nem beszélve arról hogy 50 méteres gurigákban hozza és nem kevés idő alatt)
szóval ha tud valaki gyártót elsősorban magyarországon akkor ossza meg
esetleg eu tagállamok is szóba jöhetnek
köszi!
(#) Moderátor hozzászólása ini hozzászólására (») Nov 24, 2011
Légy szíves, használd a nagybetű-váltót, és lehetőleg mellőzd a sor végi Enter-eket! Köszönjük.
(#) laszlokunstar válasza ini hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Nem tudom a berner féle kábel milyen, egy link segíthetne.
Ezt találtam: 0,5-1-1,5-2,5 mm2 kábelek
Nagy mennyiség esetén engedmények miatt telefonon érdeklődj!!
(#) laszlokunstar válasza Szpidi hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
CAT 6 UTP kábel 8 eres, ebből 2-2 eret a nagy áramra használnál, a maradék 4-et meg a kis áramra. A csavarás miatt a zavarvédelem is valamelyest meg van oldva.
Fali kábel: erenként 1 tömör belső ér 0,574 mm átmérő, 0,25877 mm2 erenként, 2 érnél 0,51754 mm2, 4 A/mm2-rel terhelve 2,07 A/érpár.
Patch kábel: hajlékony belső ér 7x0,2 mm átmérő, 7x0,031416 mm2 erenként azaz 0,439823 mm2, 4,6 A/mm2-rel terhelve 2,023 A/érpár.
Mindkettő külső átmérője 6 mm körüli.
CAT5 vékony, kis keresztmetszetű lesz!!!
Kisteleken van kábelgyár, őket is megkeresheted.
(#) interferi válasza Szpidi hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
A riasztó rendszerekhez használnak ilyen kábelt.
Ami itthon van annak a tipusa "cavo antifiamma cei 20-22 II 2x0,5+4x0,22" (külső átmérő 4,7mm árnyékolt sodrot erekkel) csak a neten nem találtam hol lehet kapbi de ha kell tudok adni belölle (18.ker) .
(#) laszlokunstar válasza interferi hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Az még olcsóbb is! Bővebben: Link
1 m-ért szerintem a legközelebbi riasztószaküzletbe érdemes elmenni.
(#) ini válasza laszlokunstar hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
a kistelekit hívtuk már ilyent nem csinálnak
meg a kereső szerinti találatokból is hívtunk egy csomót aztán a berneres ajánlattól mind drágább volt (amit linkeltél az is)
kínából lehetne jó áron de ott tonna alatt szóba sem állnak az emberrel
ráadásul kínából rendelni kész káosz, sarukkal is átk...tak, kevesebbet is küldtek, és más méretet is
(#) TheBartucz hozzászólása Nov 24, 2011 /
Transzformátor olajra lenne szükségem, már nagyon régóta keresgélek, de egyszerűen nem jutok egyről a kettőre. Vagy nem Budapesti székhelyű a forgalmazó, emellett relatív drága is és ugyebár szállítási költség is plusz pénz lenne még vagy csak nagy mennyiségben tudnék vásárolni tőlük Pesten. Több olajjal foglalkozó céget is felkerestem, de azóta is várom az ajánlatukat.
Összességében egy Budapesten található, viszonylag olcsó és kis mennyiséget (10 liter) is forgalmazó cégre lenne szükségem.
Várom az ötleteket,
(#) Szpidi válasza laszlokunstar hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Köszönöm a válaszokat! Megnéztem, itthon csak CAT5e vezeték van. Pedig megnéztem a crosslink kábeleket is, azonnal vittem volna a csípőfogót...
A riasztó kábelben nekem a 0,5mm átmérő kicsit kevésnek tűnik a folyamatos 2A-hez képest.
A RedaVill viszont nagyon jó kis boltocskának tűnik, bár ott a kábel egy kicsit drágább, de legalább lehet kapni olyat ami tökéletes nekem. Holnap meg is látogatom őket. Még egyszer köszönet a linkért.
Ha már ti ennyire mindent tudtok, akkor meg tudnátok mondani, hogy egy max. ~300ppm/K (tehát alacsony) hőfoktűrésű 0,1Ohm minimum 1/2W-os ellenállást merre találok? Mérőellenállásnak kellene.
(#) laszlokunstar válasza ini hozzászólására (») Nov 25, 2011 /
Berner mennyiért adná az egyes kábeleket? Azon az áron a teljes mennyiségi igényedet ki tudná elégíteni?
A nyers réz ára nagyon emelkedik!
Az "átk...tak" a nagykereskedő kockázata, és problémája, ezért lehet, hogy drágább, de számára megbízható helyről vásárol.
(#) kowi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 25, 2011 /
(#) zenetom hozzászólása Nov 25, 2011 /
Ilyen típusú USB csatlakozót, csak dugóban hol lehet kapni: Bővebben: Link
Nekem nem foglalat, hanem a "dugó" kéne...
(#) zenetom válasza zenetom hozzászólására (») Nov 25, 2011 /
Közbe úgy néz ki, HEstorén lehet kapni Bővebben: Link
(#) Inhouse válasza zenetom hozzászólására (») Nov 25, 2011 /
Szerintem a legtöbb elektronikai alkatrész boltban. Vagy ott, ahonnan linkelted a párját. Egy sima "A" USB dugó, semmi extra...legrosszabb esetben veszel valami legolcsóbb USB-s egeret, vagy billentyűzetet a gazdaságosból és kitermeled belőle vezetékestől...
Inhouse
(#) nedudgi válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 25, 2011 /
Még olcsóbb lehet egy USB hosszabbító.
Közbe már megoldódott, de azért köszi!
(#) elektromos hozzászólása Nov 26, 2011 /
Nem tudja valaki, hogy hol kapható STRONG SRT A24+
típusú toló motor? Nem nagyon találtam a neten, ahol van is. Ki írva persze mindenhol ki van , de kapni viszont nem lehet. Kérem, aki tud 10db-ot ne tartsa vissza az infót.
(#) Alkotó hozzászólása Nov 26, 2011 /
Ilyen, vagy ehhez hasonló gumilábat keresek. Jelenleg kisebb méret még jobb lenn.
(#) Firefighter1 hozzászólása Nov 26, 2011 /
Keresek egy "webshopot" aki főképp ledeket árul ha jól emlékszem és a új m0 híd (megyeri híd) lábától nem messze fogad elvileg előzetes egyeztetés alapján!
Köszönöm
(#) Firefighter1 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Köszönöm megkaptam a választ
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Megnézem őket.
(#) qvasz2 válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Lomex: "műszerdoboz/tartozék" címszó alatt találsz sokfélét!
(#) Alkotó válasza qvasz2 hozzászólására (») Nov 26, 2011 /
Jó ötlet, megnéztem. Valóban van többféle is, de nincs róluk kép, így nehéz azonosítani pontosan melyik milyen.
Nálam van kép. Pipáld be a pici négyzetet a terméklista fölött!
Még egy adatlap is van:Bővebben: Link
Következő: »»   169 / 456
