Fórum » CD tár fordba
Témaindító: fazekaskrisz, idő: Aug 12, 2007
adott egy ford gyári 5000 rds nevű cg tár vezérlésére képes autórádió ha valaki tudja a rádió cd tár csatlakozójának lábkiosztását vagy tud ajánlani ehhez v.milyen oldalt kérem segítsen..( cd-módba kapcsolásnál line-in legyen)
Csak a tipust kellett beirni a google-ba, és a képeknél van: Tehát itt Azt nem lehet simán megoldani hogy Line in legyen, ahhoz parancsot kell küldeni az adat vonalon. Valahol az is megvolt.
THOMAS KÖSZ SZÉPEN EZ MÁR NAGY LÉPÉS...NÉZTEM EGY KÉT HELYEN (NETEN)HOGY VAN EGYKIS KB4X6CM -ES KÜTYÜ AMI MEGCSINÁLJA EZT A VEZÉRLÉST? ILYEN KAPCSOLÁSRA GONDOLTÁL HOGY MEGVOLT VALAHOL??
Igen, de nem találom sehol, pedig régen le is mentettem, de már nincs meg sajna. Nekünk is ilyen autórádiónk van, bár már nem a kocsiban
KÖSZ A FÁRADOZÁST, PRÓBÁLKOZOK..
KÖSZ SZÉPEN CSIBI!! EZ IS SOKAT HOZOTT,SZERINTED NEM ELÉG AZ EGYIK LÁBRA VISSZAADNI V.MIT?? ÉN NEM AKAROM VEZÉRELNI A BEMENETET (EGY KÜTYÜ 3 BEMENETES ÉS HA LÉPTETNÉM A TRACK-OKAT ÚGY VÁLTANÁ A BEMENETEKET)ODA MEGÉRTEM HOGY KELL KOMMUNIKÁCIÓ A BELSŐRÉSSZEL,ÉN CSAK AZT SZERETNÉM HOGY NYISSA KI A BEMENETÉT ÉS KÉSZ?MIÉRT BONYOLÍTANAK ENNYIRE (JA PERSZE MOST UGROTT BE SZÁM CÍMEK IDŐSZÁMLÁLÓ STBSTB)EZEK MIND EZEN A ACP BUS-ON DUMCSIZNAK.UGYI??
Eltalaltad!
![]() Itt van egy masik topic is ami ugyanezzel a problemaval kuszkodik. Talan itt talalsz egy masfajta megoldast is. Bővebben: Link
CSIBI
Én mondok jobbat a kazettásnál! FM transmitter! Most jutott eszembe hogy ezt a CD-táras dolgot itt nyitottam. De nem találom. De ez az FM transmitter tényleg jó dolog ![]() Jah és kérlek irjál CAPS LOCK nélkül!!!
kösz a tippet az az igazság ha egy mp3-omra LEkonvertált zenét egy valószínüleg ne igazán szétválasztott fm adóval továbbítok valyon milyen sztereót kapok??szerinted jó??tesztelted külön is a csatornákat nincs áthallás?? amúgy jó az ár érdekel ,milyen márkájú a cumóka
Ahoz kellene talalni a neten egy service konyvet az autoradiohoz. Ha nem akkor marad a keresgelos megoldas a nyakon. Nekem is atkellett alakitsak egy bizonyos tipusu autoba valo dvd lejatszot hogy digitalis hangero allitas helyett analog legyen, kapcsi rajz nelkul. Aztan oszciloszkoppal elkezdtem keresni az audio jelet mikozben az egesz rendszer mukodott es a hangszoroban szolt a radio. Ha nincs oszciloszkopod akkor megprobalhatod egy erositovel aminek a jel bemenetere kotsz egy par kilos ellenalast es egy 2.2µF kondit, aztan a test szalat az erosito bemeneterol rakotod az autoradio minuszara, a masik szallal meg pasztazod az audio jelet a nyakon.
a galvanikus vezetékes kapcsolat talán (biztos)jobb mert szerencsétlen jel amúgy is rengeteg ic-n átszalad és csak eltűnik a végén a szép SZTEREO
Hát erről az autósrádióról nem igazán fogsz szerintem kapcsolást találni.
ÉN már kipróbáltam persze az FM adót! Nekem nagyon bejött, olyan frekit kell beállítani ahol nincs másik adás! Ez tényleg átviszi a basszust is szépen!
Ha gondolod én szivesen szétbontom az enyémet, és megnézem hova kellene kötnöd a kábelt. De ugye ez nem mauális kapcsolós. Hanem digitális. És nem igazán tudom hova lehetne kötni? A rádió bemenetre ugye kizárt, a magnóéra esetleg?
De szerintem inkább az FM adó
thomas kösz a fáradozást! könnyebb lenne ha egyből tudnám hova kell kötni, ez olyan pont, vagyis kettő ,ami az előerősítő előtt vagyis teljesen az első fokozat??amikor a rádió szól csak átkapcsolod a kétkörös váltókapcsolót és akülső jelet viszi rá az eredetit pedig bontja?
igazán nem kérhrtem hogy szétszedd..ez digitális hangerőszab.-os "rds500/eon with cd changer compatible"lehet hogy kipróbálom rákötöm és ha nem jó (szerintem kevés rajta a magas hang(a rádión)akkor csak az marad hogy kell vennem valami normális cd-s mp3 lejátszót csak olyan jól mutat a gyári olyan klasszul bele olvad a műszerfalba.azért sajnálom...
Jah hogy külső kapcsolóval?
Hát akkor megkeresem a pontot. de csak holnap.
kösz szépen
Helló megvolt a műtét.
De mint mondtam ez Ford rádió! Szóval nehéz beazonositani az alkatrészeket, mert külön számuk van. Az adatlap végett így nem lehet beazonositani a tipusukat! Persze az audió IC-t behatároltam melyik, a kimenete is meg van(pirossal jelölve). De a bemeneteket nem lehet találomra kibogarászni. Szerintem más módot válassz(Cd-set vegyél, vagy FM adót), mert a fólia megszakitását sem ajánlom! Nagyon vékony! Bővebben: LinkA belseje
Heló!
Lenne egy problémám és nem akarok új témát nyitni szóval ide írom meg! Az lenne a problem hogy vetünk egy kocsit és útolag derült ki hogy van benne egy cd tár a rádió:5000rds eon és cd táras na de a cd tár nem jön ki egy ponton megakad és enyi amikor be nyomjuk a rádiot akkor teker és ki akar jöni a csokik mind rajt vannak de azt nem tugyuk hogy a rádion is rajt e vanak de a cd táron rajta vannak. És amikor a rádiót cd modba váltom cd error E5 jelenik meg és nem találok semit a neten mi lehet a gond? ![]()
Sziasztok. Ford Transit akkumulátor cseréje után a rádió kódot kér. Önkormányzaté az autó, valaki kitépte a szervízkönyvéből azt az oldalt. 6000 CD a típusa a készüléknek. Honnan tudnám a kódot megszerezni? Kábellel kiolvasható, vagy felülírható a régi? Esetleg egy master kód?
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2017
