Autós boltban keress, vagy modell boltokban. Nem teljesen mindegy az anyaga. Például itt:
Köszi, autósbolt nem is jutott eszembe, pedig a kocsikban lévő DC motorokban is ilyesmi kefék vannak.
hali mindenki esetleg valakinek tipje honnan tudnám beszerezni a következö tipusú tft kijelzöt PW036xs3(lf) bálaszokat elöreis köszönöm kila kesztehly
Nem tudja véletlenül valaki, hogy hol lehet hozzájutni elérhető áron MJD210 tranzisztorokhoz?
Vegyél egy tudásban hasonlót és drótozd össze ha más nincs.
Sziasztok, Vác környékén (Duankeszi, Fót, Bp is akár) hol lehet kapni Zománchuzalt kisebb mennyiségben, jó áron??
Tudom Tali BT, de valahogy nem szimpatikusak nekem. Kértem e-mailben egy árajánlatot a zománchuzal áráról, és egy ilyen választ kaptam idézem: "Sajnos nem tudok önnek árajánlatot mondani, megértését köszönöm" na már most ebből nekem az jön le, hogy ha bemennék személyesen akkor találomra rám akarná tukmálni valami kamu áron. Na ilyet nem kérek köszönöm! Szoval ötlet?
Szia. Kisebb menyiséget itt is tudsz vásárolni.Bővebben: Link
Villért -nél a legkisebb vásárolható mennyiség huzalonként 20 dkg. A csévetestért, az áttekercselésért is külön kell fizetni. Érdemes leürült csévét vinni... Árakat nem teszik ki a honlapra, mondván túl gyorsan változik..
Szia, koszi a választ néztem náluk. Egy gondom van vele, hogy azért 25 dekáért a 6500 Ftot kicsit túlzásnak érzem! Szóval még azért körbeszaglásznék pár helyen.
Melyik olyan drága? Egyébként nincs a közeledben villanymotor tekercselő? Amikor nekem volt szükségem rá én onnan vettem.
Koszi szépen, irok nekik egy mailt remélem érdemlegesebb választ kapok rá mint Taliéktól!
@#1135066 zolika60: Az összes 4-6 ezer között mozog, 25 dekás kiszerelésben.
Valaki el tudna készíteni enduró motorra egy hátsó LED lámpát?? Kb. mit kóstálna? Köszönöm előre is.
Léteznek még ilyesmik? Gyártanak még ilyeneket? Hol lehet venni? Ez E27 foglalatú "izzó".
Léteznek. Barkácsáruházban is láttam, bár nem macskát. Talán a Tungsram mintabolt.
Nem tudom erre gondoltál-e, de itt nem találtam hasonlót, viszont találtam egy ilyet, és nem vágom, hogy a 20W 230V 160mA hogy jön össze...
Nem erre gondoltam. A tiéd tulajdonképp glimlámpa. Valamikor a Rákóczi úton volt egy Tungsram márkabolt ott voltak ilyesmik. Próbáltam guglizni, de nem találom. Lehet, hogy megszűnt, de az is lehet, hogy másképp hívják és azért nem lelem.
120cm-es 36W uv csőhöz szeretnék foglalatot készíteni, de nem tudom pontosan mi kell hozzá....Valaki segitsen.rajz is jól jön
Erre azt szoktam válaszolni: van az a pénz! A napokban találkoztam valahol komplett katalógussal is - de ha felkeresed például az intercon nevű céget, szerintem az ő katalógusaikban is vannak hasonlóak.
Jelenleg ezt az alkatrészt keresem gőzerővel, de sehol sem találok: M5241L. Kérlek írjátok meg, ha tudjátok, hogy hol lehet ilyet kapni. Köszi előre is.
Elmentem Kereskedők házába. Megrendelték, minden szerdán jön új szállítmány. Várni kell, viszont olcsóbban megkaptam, mint gondoltam.
Akai TV-be keresek HL-4025B típusú táptrafót. Nem akartam hinni a szememnek, de akárhogy méregetek, csak ez a rossz. Primer oldalon rajz szerint mindent rendben találtam , a szekunder oldalon található 100 mikró / 160 v-os kondi , na ez " petárdának " nagyon jó lenne
Üzletben már nem vásárolható . Ki tudna valaki segíteni egy ilyen típusú trafóval ???? Segítségeteket előre is köszönöm.
sziasztok..nem tudjátok,hol lehetne beszerezni,ilyen fetet? IRF7832Z
FDH, Budapestre ingyenes kiszállítással...
MC145170-es PLL ic érdekelne.Esetleg tud valaki v.milyen elérhetőséget.SMD is jo lenne. Köszi: Joco
Sziasztok !
Akai TV-be keresek HL-4025B típusú táptrafót. Nem akartam hinni a szememnek, de akárhogy méregetek, csak ez a rossz. Ha volna valakinek tuti jó * A primer oldalon rajz szerint mindent rendben találtam , de a szekunder oldalon az egyik kondi 150/160v-os , akkorát szól mint egy petárda . Segítségeteket előre is köszönöm.Tisztelettel.: Japam
Tisztelt moderátor ! Köszönöm , tudom , hogy hol járok !!
Tanácsot kértem , és kaptam is az utánad szólótól !! Köszönöm a segítséget !! |
