Ez a nullátmenet gyártótól függhet? Most néztem a Texas és az OPTO adatlapját, nem említ ilyesmit.
A 0-ás végű a nem nullátmenetnél kapcsoló, a többi olyan.
Hogyne, építeni kell egy mikrovezérlős áramkört, amelyet fázishasításra programoznak és ezzel a jellel vezérlik az optocsatolót. A mikrovezérlőt (PIC) meg lehet tanítani a nullátmenet érzékelésére és akkor a nem nullátmenet-kapcsolós optót kell választani hozzá.
Vagy ha maradhat a poti, akkor egy nem diak-ot haszáló gyújtásvezérlőt kell alkalmazni, és akkor mehet a diak billenési feszültségénél kisebb feszültségről is az áramkör (UJT-s oszcillátorok, cél-IC-k).
Sziasztok !
Van itthon rézvezetékkel tekercselt vas mag ,átmérője 6 cm , magassága 4 cm. Mindkét végén 3 vezették kiállás. Mire lehet használni, és mi a pontos neve ? köszi Peti
Pl kapcsitápokban szokott ilyen lenni zavarszűrésre, de ha megfelelő minőségű, akkor lehet kapcsitáp trafója is.
Sziasztok! nem tudom jó fórumon írok-e,de van egy problémám!van egy régi típusú erősítőm,és egyik oldala zárlatos,mert a + - ágán sípol a műszer!a két tranzisztor kollektorán kapja a tápot!a másik oldal nem sípol!de a legnagyobb gond a tranzisztorok,mert sehol nem kapni! az lenne a kérésem valaki tud-e helyettesítőt erre a két tranzisztorra! TIP642 TIP647 köszönöm előre is!
Na taláni így?! A panel jobb oldalának közepén IC5 jelöléssel.
Ide írd be a helyettesítendő tranzisztor típusát. A "Replace Part" alatt megtalálod a helyettesítő típusokat.
Ezt a MOSFET-et mivel lehetne helyettesíteni?
Keresési ötlet: Bővebben: Link
Köszönöm. Szóval elég-e két paraméter alapján keresni az N-csatornás FET-ek között.
A két legfontosabb paraméter a feszültség és az áram. A harmadik a kapcsolási sebességek és a gate-kapacitás. Keresni kell egy hasonló típust, aminek a tokozása is passzol. Pár amperes és voltos eltérés nem gond, csak ha lehet, akkor alacsonyabb értékűt ne válassz.
Lassan összeáll a kép.Meg is rendeltem.Amúgy egy Peugeot fűtőventilátor szabályzóban voltak ezek a FET-ek. Még egyszer köszönöm.
Szervusztok!
SO8 tokozású IC-t kaptam csak egy kapcsoláshoz. (először építek be ilyet) A tokon nincs ott a pötty, ami az 1-es lábat szokta jelölni, semmi ilyesmi. Úgy okoskodtam, hogy akkor ahogy van a felirat (TSH22), akkor a T betű aljához közeli láb az 1-es. Jól gondolom? Köszi nektek!
Az adatlapja szerint azon az oldalon más szögű az éle a toknak.Bővebben: Link
Köszi! Észre nem vettem volna, így is csak nagy nagyítóval! Eszerint ha függőlegesen áll előttem, balra esik a ferdébb oldal, ott kezdődik az 1. láb!
Még egyszer nagyon köszönöm!
csak 1 kérdés. Modell mikroszervoban találstam 1 ic-t Ez van rajta: -KC5188 0705ASF ez egyenlö: AA51880 köszönöm
Azt szeretném megkérdezni hogy a képen látható 220v 108 led-es 7w izzó nem világít csak nagyon gyengén csak korom sötétbe lehet egy nagyon picit látni. Én nem értek hozzá de az ismerősöm azt mondta hogy az a barna pici doboz(ellenállás) mehetett tönkre de mivel semmi adatot nem lehet tudni se a led-röl se a dobozról (mert nincs rajta semmi) ezért nem javítható! Szerintetek?
Az a barna skatulya egy kondenzátor és illene valamilyen feliratnak látszódni a burkolatán, ami elárulja a paramétereit.
A két ic egy és ugyan csak más gyártja
erre gondoltam... De megtaláltam az adatlapját. (kinaiul) most forditom a googleval.
Találsz angol nyelvű adatlapot is hozzá:Bővebben: Link
Sajnos semmi Ebay-röl rendeltem. De tényleg ez a hiba?? UUUU bocsi találtam 105j 250v.
Nem tudja valaki hogy merre lehet ezeket a kis kütyüket megvenni?
Lehet egyáltalán??
Nem tudod véletlenül hogy hol lehet ilyet beszerezni?
Meg kell mérni a kapacitását, ami 1 µF (105) .
Sajnos nem. Kínai kereskedésekben kell szétnézni, de ott is inkább nagykereskedelemmel foglalkoznak.
