Lapozás: OK   1784 / 3704
(#) Norberto válasza Doncso hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
De legalább gazdagabb lettél a tudattal, hogy nem valami barátságos készülékről van szó...
Ja, és ezek szerint a kínaiak már feltalálták a módszert, hogy nem is kell használni egy készüléket, hanem állásában - egyszerűen az idő eltelésével - bedöglik... keress benne valami időmérő szerkezetet/ketyegőt, és állítsd le - csapd le!
(#) poros hozzászólása Jan 13, 2012 /
Szeretném megkérdezni Proli007 már 4 napja nem volt az oldalon. Tudja valaki esetleg az okát?
(#) zolika60 válasza poros hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Lehet, hogy síelni ment. De valamelyik modi biztosan tudja.
(#) poros válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Őszintén remélem ,hogy ez az oka távollétének!
(#) Doncso válasza Norberto hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Mondasz valamit.
(#) Frankye válasza Doncso hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Én már régóta hangoztatom, hogy minden, elektromos készülék, amely tartalmaz valamiféle mikrovezérlőt, eleve úgy van megkonstruálva, hogy az első bekapcsolástól kezdve a garanciális idő lejártáig (általában: egy év) ne, de utána rögvest kapcsolják rá - mondjuk - a 23V-os váltakozó áramot egy fél percre valamelyik, a működés szempontjából életbevágó, alacsony feszültségről (pl. 5V egyenáram) működő részre, amelyből így rövid úton távozik az éltető füst!
(PIC és AVR guruk megerősíthetik, lehet ilyen "öngyilkos" programot írni!)
(#) _ampervadasz_ válasza Frankye hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Na ez tényleg nagyon idegesítő tud lenni, de szerencsére fel is lehet vérteződni, ah előre felkészül az ember és egy picit szétnéz nagyfeszéknél, hogy mi ujság, illetve az őt terelgető vezérlőáramkörök között.
Most egy nyomtatóval vagyok így, ami már kinyomott 30ezer lapot, és annak ellenére azt mondja, hogy a foto hengert cseréljem.
Szerencsére a számláló nullázása megoldotta a problémát, bár ha nem jött volna össze, akkor meg firmware csere egy az egyben.
Másik idegesítő funkció: nyomtató rendelkezik LPT és USB portcsatlakozóval. Na és melyik fog meghalni!? Persze, hogy az USB csatlakozó, és gondoltam egy donort szét kapok, és próbaképp átrakom a firmware EEPROM -ot. Az eredmény sokkol, elindult az USB port!
Előtte: Illesztőprogramot feltelepítettem(a nyomtató USB-n csatlakoztatva), amint csatlakoztattam, egyből kikapcsoltak az USB porotok a gépen, még a PS2 -es portok is! Kihúzom, minden visszatalál a helyére. Ezt minden másik gépen kipróbáltam, az eredmény ugyan az lett. Mondom mi ez? Zárlat nem lehet mert minden port jó. A Gép egyébként tette a dolgát tovább, torrent, zene, skype és a többi futott tovább.
Ezután LPT portról kipróbáltam arról meg jó és nyomtat is. Ekkor tudtam, hogy a gyártó palira akar venni, mert az LPT részt vezérlő/illesztőáramkörök tápja közös az USB tápkörével, ami még szebb is volt, hogy többszörös védelem volt rajta (szupresszor dióda, varisztor, USB adat vonal védelem stb) amit az LPN -n nemigen fedeztem fel. Aztán, hogy a felhasználót még inkább elrettentse egy új nyomtató vásárlása felé, nem az "új" szabványos IEEE1284-A DB25 -ös csatlakozót tartalmazza, hanem a jóval régebbi IEEE1284-B 36 homlokérintkezős csatlakozót, de ez peh a nyomtatószerverem pont ilyen, így egyből LAN -olt hálózatban bármelyik gépről tudok nyomtatni a mai napig.
(#) nagy hoho válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Hogy jövök a képbe? Valamiről lemaradtam?
(#) cNobody hozzászólása Jan 14, 2012 /
Nincs véletlen valakinek hozzáférése a http://www.sonsivri.to fórumhoz?
Le kellene nekem tölteni egy csatolmányt, amit csak regisztrált felhasználó lát. Aki megtenné írjon egy privát üzit rám.
Előre is köszi!
(#) idlob válasza Doncso hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Babona ide, babona oda, a tegnapi nap nekem is eléggé összejött.
Kezdtem azzal, hogy egy rossz álomból arra ébredtem, hogy megint fáj a hasam, pedig már azt hitem kilábaltam a kórságból.
Szóval készülődtem, mert vizsgáztam is tegnap. A vizsga, hááát... majd kiderül. Két csoportban írtuk, én az elsőben egy barátom a másodikban, gondoltam megvárom. Addig is megpróbáltam magamat hasznossá tenni. Hát minden lett csak hasznos nem. Ugyanis a laptopom zsanérja valamiért egyik napról a másikra látványosan meglazult, egy rossz mozdulatra lecsapódott a képernyő. Ennek akartam utánajárni. Ehhez le kellett venni a kijelző körüli keretet. Levenni éppenséggel sikerült, csak az utolsó pöckök egyikét olyan szerencsétlenül feszítettem meg, hogy eltörött az LCD...
Közjáték: hazafele csak az induló busz hátulját láttam.
Itthon persze próbáltam legalább egy asztali gépet varázsolni a laposból. Padláson előtúrtam egy régi CRT-t, külső monitorként fel, az LCD épen marad részén sikerült összekattintgatnom a klónozott asztalt.
Minden normális ember itt fejezi be. De nekem eszembe jutott, hogy van egy LCD-m ami hasonló inverterrel és azonos vezérléssel bír, csak kicsit nagyobb. Sebaj, mégiscsak mobilabb mint egy CRT. Bebarkácsoltam, működött is, ennek örömére lekapcsoltam a külső monitor kimenetet. Gyakorlatilag ezzel a mozdulattal sikerült valamit csinálnom, alighanem a csupasz inverter panelen rövidre zárni valamit, mindenesetre LCD elsötétült, az összes visszajelző LEDdel együtt. Külső monitort ugye ebben a pillanatban kapcsoltam le... Vissza raktam az eredeti monitort és invertert, de az se működött: Valamit elszúrtam az alaplapon. Kicsit megnyúlott az arcom. Egy jó fél óra volt mire kibányásztam az alaplapot a rollcage-ből, utána szerencsére viszonylag gyorsan találtam egy kiégett SMD biztosítékot. Na jó, de mivel pótoljam? Jobb híján most egy 2.2Ohm 1/4W ellenállás képezi a kb 300mA-s lomha biztosítékot. Szerencsére csak ennyi kár keletkezett, mostmár újra működik rendesen minden, bár egy kicsit "there i fixed it" dizájn lett, ahogy a csatolt képen láthatjátok.
(#) SALáta válasza Frankye hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Bölcsen meg kell előzni a mikrovezérlőt... A garancia lejárta előtt. 88 as varrógép elektronikát hoztak, a google nem volt a barátom, no az még nem egy évre volt tervezve, de abba is tettek hibát, 2012 őt írunk, 24 évet ment a gép, mai mikor megy 24 évet?
(#) Frankye válasza SALáta hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
A mai? 24 év múlva. Persze, csak akkor, ha csak a sarokban áll, és csak nézegeted. Messziről. Időnként leporolod (óvatosan), de áram alá semmiképpen nem helyezed. Egyáltalán. Egy rövid próba erejéig sem.
(#) Dióda hozzászólása Jan 14, 2012 /
Skacok van itt valaki egerből aki tudna nekem segíteni egy kis információ szerzésben?
Ha akadna valaki dobjon már meg egy Privát Üzenettel.
(#) janikukac válasza Dióda hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Jé, te vagy az a srác aki sok topikot nyitott még 2006-ban !!
(#) Dióda válasza janikukac hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Srácnak azért nem nevezném már magam de lehet hogy igazad van.
Bocsi, akkor bácsi. Nem tudtam, hogy ilyen idős vagy... :no:
(#) Dióda válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Ez tény Zolibátyám! Ha javíthatok az előbbi kijelentésemen akkor a középkorosztályba tartozom.
Bááááár ha a mai világot és helyzetet illetve helytállást nézzük akkor én is megvagyok az időm felénél.
Viszont konkrétan egri lakost keresek.
Na ezért nem vagyok odáig!
Kóstoltam ezt a fajtát és szerintem savanyú lőré.
(#) vicsys válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Itt meg a hajszín a fontos... Bővebben: Link
(#) zenetom hozzászólása Jan 14, 2012 /
Ez most komoly:Bővebben: Link?
(#) KTobi válasza zenetom hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Alacsonyra tervezett súlyponttal miért ne lehetne megcsinálni?
(#) blackdog hozzászólása Jan 14, 2012 /
Ehhez mit szóltok?
Most akkor 2*2 = 4 vagy 2*2 = 5
(#) zenetom válasza blackdog hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
A "A*(B-C-A) = B*(B-C-A)" sor nem jó, az előtte lévő sorból nem következhet ez.
Szerk.: vagyis eltolta a kiemelést.
(#) karesz01 válasza zenetom hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Traktorral miért ne!Menj el egy traktorhúzó versenyre sok érdekes dolgot látsz!
(#) zolika60 válasza zenetom hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Miért? Ha kettese volt matekból akkor lehet.
(#) mrobi válasza zenetom hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Szerintem a kiemel jó. Szerintem visszább van a hiba.
CB-CA-A*A=B*B-2AB /+AB
AB+CB-CA-A*A=B*B-AB
Ez nekem gyanús.
(#) zenetom válasza karesz01 hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Azt elhiszem.
zolika60: Te is kerested a hibát?
Egy kis ideig igen, de aztán mivel ittam némi bort, hamar bele untam.
(#) blackdog válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Egy darabig én is számolgattam, de az egyenlőségek mindig jók voltak én meg csak bontottam a sört így lehet még okoskodni. :yes:
(#) blackdog válasza mrobi hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
„CB-CA-A*A=B*B-2AB /+AB
AB+CB-CA-A*A=B*B-AB”
Nincs ebben semmi hiba. Mivel jobb oldalon -2AB szerepel ezért mindkét oldalhoz hozzáad AB-t.
Következő: »»   1784 / 3704
