Lapozás: OK   388 / 1206
(#) robotech válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Igazán nem akarok okoskodni (azért is tettem fel a kérdést, mert nem vagyok okos) de én saját kútfőből azt gondoltam, hogy ez egy speciális kialakítású varisztor, és azért is égett el... (a varisztorok szoktak úgy tönkremenni...) nem lehet, hogy ez mégiscsak az lenne?
(#) pucuka válasza robotech hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Én még nem láttam három lábú varisztort. A varisztort túlfeszültség védelemre szokás használni, nem zavarvédelemre. Dehát, a Te kezedben van, és tudod hogy honnan milyen áramkörből operáltad ki, amiből kiokoskodhatod, hogy mi is volt az eredeti szerepköre.
Szét is boncolhatod, hogy kiderüljön mi is van benne.
(#) pucuka válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Úgy ránézésre két induktivitás, és egy kondenzátor van benne, olyan "T" formátumban.
(#) Signal válasza robotech hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Annyit megtehetsz, hogy próbára beiktatsz helyette valamilyen védelmet, biztosítékot, 1 ohm-os ellenállást, ami kiég, ha zárlat lenne az áramkörben.
De ezt neked kell látni, hogy milyen nagyságrendű tápáramra lehet számítani, mert nagyobb áramon 1 ohm is sok lehet.
(#) Somipityyu hozzászólása Ápr 27, 2012 /
Tudna valaki nekem segíteni, hogy mi volt előző életében ez az alkatrész?? HE divx-3618 típusú lejátszó belsejében volt.
Előre is köszi!!!!
(#) Stewe válasza Somipityyu hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
Biztosan ez a legjobb kép amit csinálni tudsz? Szerintem a kék alkatrészre vagy kíváncsi, és az látszik a legkevésbé.
Ha nem kondenzátor, akkor valószínűleg kerámia zavarszűrő.
A panelen az alkatrész pozíciójelölése olvasható?
Áramköri rajz legalább részletben kibontható?
(#) blackdog válasza Somipityyu hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
Varisztor.
Vagy? Rossz a kép. Inább sz@r.
(#) Somipityyu válasza Stewe hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
Szia Stewe! Igen, a kék alkatrész érdekelne. Csináltam még egy fotót, remélem ez már többet segít!
(#) Stewe válasza Somipityyu hozzászólására (») Ápr 27, 2012 / 1
VR1, vagyis blackdog változata a nyerő: varisztor. A lényeg hogy a rajta lévő feszültségérték olvasható legen.
(#) blackdog válasza Stewe hozzászólására (») Ápr 27, 2012 / 1
250V varisztor szerintem. Nagyobbat nem tennék mert, ha jól láttam ez valami DVD lejátszó.
Esetleg 275V.
(#) Somipityyu válasza blackdog hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
Igen, dvd lejátszó! Köszönöm szépen!!!
(#) Stewe válasza blackdog hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
1,4142×230=325,27V Ez kapcsolóüzemű táp, és ha egyenirányítva van a hálózati feszültség... jobb lenne egy biztos infó!
Oké. Azt nem néztem, hogy melyik oldalon van. Igaz ebből nehéz is kivenni. 400V? De akár el is hagyhatja.
Bárhol lehet, én csak ezért aggódtam... de ez a védelem valóban majdnem felesleges, nem akarom dicsérni a magyarországi hálózatot, tényleg vagy alulméretezett, vagy hatástalan egy varisztor.
(#) DRAWS hozzászólása Ápr 28, 2012 1 /
Sziasztok! Ki tudja nekem megmondani, hogy pontosan ez mi lehet? Compaq gyártmány.
(#) peter1995 válasza DRAWS hozzászólására (») Ápr 28, 2012 /
Talán valami tápegység?
(#) DRAWS válasza peter1995 hozzászólására (») Ápr 28, 2012 /
Én is arra gondolok, de ez valami számítástechnikai kütyü lehet...
(#) dolargaan válasza DRAWS hozzászólására (») Ápr 28, 2012 /
Régebbi szerver táp. A redundáns kivitel miatt van a kiemelő fogantyú rajta.
(#) DRAWS válasza dolargaan hozzászólására (») Ápr 28, 2012 /
(#) gyengus hozzászólása Ápr 29, 2012 /
Van nálam egy RGB LED vezérlő áramkör.
A LEDek bekötését szeretném róla lelesni.
Az egyik alkatrész azonosítójára keresve nem találtam semmit. Tippem szerint fet lehet.
Első sor: N938AD
Második sor: FDD
Harmadik sor: 8880
Mi lehet ez?
(#) gyengus válasza gyengus hozzászólására (») Ápr 29, 2012 /
Az alkatrész bal felső sarkában van egy F betű, gondoltam a Fairchild Semiconductor gyártotta, ellenben az ő oldalukon sincs találat.
(#) vilmosd válasza gyengus hozzászólására (») Ápr 29, 2012 /
(#) gyengus válasza vilmosd hozzászólására (») Ápr 29, 2012 /
Jah, hogy az alsó két sort kellett volna néznem...
Köszönöm szépen!
(#) dulajos hozzászólása Ápr 30, 2012 /
Segítségeteket kérem egy 6 lábú alkatrész beazonosításához.
Úgy néz ki mint egy 555-ös IC, csak nem 8 lába van, akkor DIP6-tokozású?
A felirat: MY51 képet sajnos nem tudok készíteni.
A google vagy sárga diódát, vagy valamilyen mixert talál.
Köszönöm szépen előre is.
(#) dulajos válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
Köszönöm a gyors választ!
(#) Baxi hozzászólása Ápr 30, 2012 /
Hi Mesterek
Segítséget szeretnék kérni egy orosz konstrukció megfejtéséhez. a kapcs rajzot sikerült levadásznom már a nettről, viszont a cirill betűs alkatrészekről nem találok semmit, adatlap zénerekhez fesz értéket.
Zéner: KC156A, A814B
Dioda: A242, KA522B
Thiri.: KY202r
Tranyó: KT361R, KT315R
Felrakom a kapcs rajzot is, egyébként ez egy automata aksi töltő lenne 2-12V-ig.
Egy jó ismerősömnek szeretném megcsinálni
(#) erdgab válasza Baxi hozzászólására (») Ápr 30, 2012 / 1
KC156A= 5,6V zéner
(D) A814B =9V zéner
(D) A242= 10A/100V
KA (D) 522B=1,5A/60V
KY202r = 10A/50V
KT361R=40V/100mA PNP = BC212
KT315R=40V/100mA NPN = BC182
Remélem segítettem.
(#) Baxi válasza erdgab hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
Igen, köszönöm szépen!
(#) Kari55 hozzászólása Máj 1, 2012 /
Van egy törött alkatrészem (digitális műholdvevő tápegységéből) és nem tudom beazonosítani. Úgy néz ki mint egy tárcsakondi, vagy egy termisztor, (melléklet) -- fekete, a felirat részben olvasható :NTC ?0-11, -- gondolom egy hőérzékelő ellenállás lehet, és 2,5Kohm-ot mérek rajta. Mivel tudnám helyettesíteni esetleg ha kiiktatom(rövidre zárom) akkor mi történne?
Köszönöm előre is.
(#) eyess válasza Kari55 hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
Esetleg ha írsz egy típust , és ha van megtudom nézni neked .
Következő: »»   388 / 1206
