Tévedsz mert VAN lézeres egér!
Van mellette optikai de az más!
Ami nem hangzott el: A lézerdiódákat áramgenerátorról szokás meghajtani, amely áramot a diódával egybeépített fotodióda szabályozza.
természetesen ahhoz is jó, tekintve hogy az is lézer dióda
csak arra figyelj, hogy ne adj neki tul sok áramot!ez a rajz egy 300mW-os diódához van...
Na örölük hogy így alakul a topik,csak így tovább! Én most kaptam egy rossz dvd olvasót.Abból bányászom ki a lézert de író kellene ugyhogy azt keresek rosszat gözerövel...Ha valami eredményt érnétek el a téméval kapcsolatban azt kérem oszátok meg itt.
Nah, majd én is beszerválok egy 18x-os írót hamarosan, majd ha kész lesz rakok fel fotókat, bár a kollimátor lencséket érdekes lesz megoldani...
Hajrá!
A képekre szerintem mindenki kiváncsi lenne(ha majd kész lesz),házi lézermű!
elvileg hengeres lencse kéne a dióda elé, de a piaci pointerekben se az van, én pl a PICKUP lencséjét használtam,nagyon kicsi a fókusztávolsága,így nagyon kis ármérőjű párhuzamos nyalábot lehet létrehozni 1 lencsével is.
Lehet találni cd-olvasóba is,én ki is szedtem egyet,hengeralakú volt majd kipróblom vele hogy müködik.
Egy kis bemutató amit csináltam DVD lézer ügyben.
Ha firefox-al töltöd le a videót valószínű hogy jobb gomb a katt ide-n és úgy mentés. Elérés a lézer menübenBővebben: DVD laser
Megterveztem a meghajtó elektronika paneljét valaki meg tudná nézni, hogy jó-e? Nem akarok még egy diódát meggyilkolni
Hu tök jó már egy 4x-es dvd írónak is ilyen fénye van!
Nem semmi!
Csak egy kis segítség!
Nem tanácsos semmilyen tárhelyre olyan fájlt feltölteni, amiben ékezetes karakterek vannak, VAGY (ami a te esetedben fennáll), szóközt sem túlzottan ajánlott hagyni a fájlnévben! Sőt, én személy szerint még nagybetűket sem írnék a névbe!
Köszi de a film vmw -ből csak az f betű volt a nagy mást nem találtam
Elég nagy fénye van .
a kész xy szkenneres showomba is csak egy 8 szoros lg -é van és az már nem semmi. 16 szoroséval már olvasztani lehet műanyagot meg durrantja a lufit meg gyujtja a gyufát is hát még a 18 szoros mit tud és azért manapság egy 16 szoros dvd író is fika pénz még ha csak a lézerteljesítményéről is beszélünk meg annak a minőségéről. Tehát ha valaki egy erős lézerdiódát akar venni én még mindíg azt mondom hogy ne tegye hanem egy 16 szoros vagy nagyobb új dvd írót vegyen és sokkal olcsóbban megússza a lézert, mert ha azt nézzük egy ekkora tejkójú lézerdiófa legalább 15 20 e körül van és ehhez képest egy dvd író 7 és 10 között van nembeszélve arról hogy ebben még motor is van meg lencse is. nameg diódafoglalat. Idézet: „fika pénz” Idézet: „ekkora tejkójú lézerdiófa” A fenti lazulós, jófejgyerekes kifejezéseket mellőzni kéne a jövőben... A másik meg, hogy szokásodhoz híven kapkodsz és nem olvasol el mindent szépen sorjában, ahogy azt kellene. De akkor megint leírom, csak most, csak neked, külön kiemelve: SZÓKÖZT sem érdemes fájlnevekben bennehagyni, ha a fájlt tárhelyre teszed fel! Ez a szóközös dolog vonatkozik a mappák nevére is!!! Csak hogy tudd: az egyik lézeres videód nem érhető el. Vagy nincs a helyén, vagy törölte a szolgáltató, vagy a FENTI SZÓKÖZÖS PROBLÉMA miatt nem tölthető le!
kocska: Hát ebből senki meg nem mondja hogy jó-e vagy sem, a kapcsolási rajzot rakd fel, ne a nyáktervet, az nem mond semmit.
djatis: az íróban lévő lencsékkel mennyire lehet kollimálni a nyalábot? lol @ satuba befogott diódal. Szerezz szupepe-től egy dielektrikum tükröt, és tudsz sárga lézert csinálni.
Pár hozzászólással előbb belinkeltem, de igazad van csatom kellet volna a panel tervel együtt, ezért elnézést kérek. A kapcsolás tuti működik csak az a kérdés hogy a panelterv jó-e.
Kb mennyi mA kell mondjuk egy 4*,8*,10*,12* -es dvd író lézerének? Nekem már megvan a meghajtó kapcsolás építve, eddig a 300mA-es infra volt rajta, ezzel ment (volna) a zöld lézerem, de a kiristályomat sikerült eltörnöm, és még azóta nem tudtam újat venni (kicsit drága nekem).
Pedig a próbák során nagyon meggyőző volt a fénye. Már pont be volt állítva, amikor eltörtem a kristályt egy rossz mozdulattal. Azért nem semmi az a 300mW-os infra dióda, úgy olvasztja a műanyagot, hogy öröm nézni.
konkrétan nekem a 8x-ból kivett vörösre jó hűtés mellett 110 ma is lehet de én több órán át hajtom 90 mA-el
Ami a videómban szerepel az a 4x diódáé kb 60 ma-t vesz fel . De jelzem hogy a hűtőfelület a hűtőfelület - dióda közt pontos legyen a kapcsolat . Nem árt neki egy kis szilikon is mert az jól vezeti a hőt és kitölti a réseket. A lézerdiódának az áramon kívül a hő a második elhalálozási oka ha egy picit is túlmelegszik akkor még műxik de a fénye látványosan legyengül.
Bocsi a kifejezéseké.
A webemben igaz hogy a könyvtárak szóközt tartalmaznak ,és ezeket minél hamarabb kijavítom. Bár már kb fél éve így működik hiba mentesen. De a mostani videómban csak símán film a filenév ebben semmi rossz nincs szerintem. Egy videóm amit nem lehet letölteni az gázos mert nem értem miért törli a szolgáltató. Már hatodjára töltöm fel és egy két nap múlva törlödik. Pedig abban nincs szóköz meg olyan tartalom sem. Az is egy lézer scanner bemutató házi videó ,és nem tudom mi a baj vele. Amúgy meg a tárhelyem még csak 40 %-ban van feltöltve Ez sem kizáró ok.
csaó inkább nem nézem árt mert van hozzá panelrajzom
Itt e
Szia. Köszönöm szépen, amint lesz nyák és gyorsmarató megépítem.
Sajnos ezt tapasztaltam, sikerült egy dvd íróból való lézer tegnap tönkretennem.
De az a 2 perc, amíg működött, az nagyon látványos volt. Nagyon erős fénye volt. A falon ahová irányítottam kb egy 1cm-es részen világított, de nem lehetett ránézni arra az 1 cm-es helyre, mert túl fényes volt. :eek2: Nem gondoltam volna, hogy ekkora fénye van. Most megpróbálok szerezni újabb dvd-ket a mókához. Kezd nagyon tetszeni a dolog. Most egy olvasóból való dióda van az asztalon, ez működik szépen, de ennek csupán töredéke a fényereje. U.i.: Ezeket a diódákat lehet egyfolytában hajtani? Tehát nem villogtatom, csak világít, mer ugye a dvd-ben villogott nem?
Lehet egyfolytában hajtani, de mindenkinek tanácsolom, hogy nagyon alaposan válogassa meg, mivel hűti, mert igen hamar hőmegfutás következik be, főleg a lézerdiódáknál. Én peltierrel szeretném majd hűteni egy kis rézlapkán keresztül. Még azt is hozzáteszem, hogy 150-200mW a wickedlasersnél 50-60 ezer forint körül van. Szóval nem piskóták ezek a diódák, nagy szerencse hogy ilyeneket raknak a dvdkbe. A másik őrület most a blue-ray meghajtókból kiszedni az 5mW-os kék lézert, na az boltban még szerintem 100 ezer körül van, viszont így olvasóba meg 15 ezer.
minimum 8 x -al érdemes elindulni de ha nagyobbat találsz az még jobb.
Hajthatod mert én is sokat hajtom jó hűtés mellett bár nem kell olyan bazinagy hűtőbordára gondolni egy kb 2x2x2 cm-es alutömb is már bőven jó .
ez csak egy méret hasonlítás volt. Ami itt forog most áramkör azzal megy az enyém is mert jól be lehet állítani és stabil. CD Olvasó diódával nem nagyon érdemes foglalkoznni mert nagyobb fényereje csak infra tartományban van.
Azon gondolkodom, nem lehet-e több dióda fényét egyszerűen egy nyalábba kollimálni. Az brutális lenne, mondjuk 1W-ig. Biztos van rá mód, majd körülnézek.
egy olyak "kocka" kell neked, ami pl. a dvd-író-ban is megtalálható(nevét nem tudom), és az a feladata,hogy a lézerfény visszaverődés után visszajusson az érzékelőhöz. ha az érzékelő helyébe raksz egy másik lézert, és elég precízen beállítod,akkor egy fénnyalábban fog továbbmenni a fény. sztem...
:eek2:
