Fórum » DVD-olvasóból lézer?
Témaindító: tillitomi, idő: Júl 31, 2007
Lapozás: OK   3 / 143
(#) sirály12 válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 28, 2007 /
Igen-igen. Néztem is nagyokat, hogy az egyik író fejében egy ilyen kis kockát találtam, és mire használták benne? Hát pont arra, hogy 2 lézerdióda fényét 1 nyalábba rendezzék. Jól el is raktam, mert milyen jó is lesz, hogyha lesz egy piros + zöld lézer itthol, építek belőle egy lézeres cuccot, akkor lehet majd színt keverni vele.
Csak annyi a baj vele, hogy kb 2*2*2 mm az egész. alig lehet látni. :yes:
(#) Djatis hozzászólása Aug 28, 2007 /
Az a baj ezekkel a keveréses dolgokkal hogy pl nem elég az hogy egymásra állítani a nyalábokat hanem a nyaláb szélességének is pontosan ugyanakkorának kell lenni mert másképp nem ér sokat az egész.
Pont ma szívtam egyet de hát ez is benne van a pakliban .
Vettem ugyancsak 500-ért egy dvd írót LG ami 12 szeres volt valamikor. De sajnos kifogtam hogy az író dióda a sz*r és csak pislákol. Még mutatópálcának sem jó.
(#) tillitomi válasza Djatis hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Melyik gépbontóból veszed a dvd-írókat?
(#) Djatis válasza tillitomi hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
szegeden egy pc megsemmisítő raktárból
(#) proksa1 hozzászólása Szept 4, 2007 /
Énis bontottam egy 16x-os emprex dvd-írót, de a két laserdioda tokja hozzávan forrasztva a kis hűtőlemezhez, kikapcsolt állapotban a diodát leforraszthatom rola? vagy a hűtöl meghal akkoris ha nincs bekapcsolva? ebben is van egy ilyen egy sugárba rendező kocka, 3-4 dióda sugarát egymásba kéne rendezni kicsit erős lézered lenne egyből meghal ha fordítva kötöm be? nemtudom melyik lehet a +-, a monitordióda nincs bekötve rajta.a középső az a házhoz csatlakozik akkor valszeg ez a föld nem? a szélső meg a +.
(#) Tomi20 válasza proksa1 hozzászólására (») Szept 4, 2007 /
Heló
Ne próbáld meg leforrasztani, azonnal meghal. A bekötést jól írtad. (szerintem) Képeket, videókat, tapasztalatokat várunk, csak nehogy kinyírd!!! Megfelelő hűtés nélkül csak másodpercekre kapcsold be, utánna hagyd hűlni!!
(#) Djatis válasza proksa1 hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
Én az ilyen nem tudom kiszedni diódákkal úgy bántam el hogy a saját foglalatában marad de azt kicsi ráhagyással kifűrészeltem a helyéről, utána szépen érzékenyen hogy nehogy túlmelegítsem , körbe köszörültem.
A bekötés igen az úgy van hogy általában a ház a negatív ha a fenekét nézed és felfelé esik a tok kivezetés akkor a baloldali a pozitív.
Bár vannak cáfolt diódák is mert van olyan is pl nekem egy 10 mw-os vörös amit még a hqvideo-tól vettem annak fordítva van . Ha fordítva kötöd be nem megy ki persze ha nem léped túl a vissz feszt de ez adatlap nélkül nem tudható de általában 20 voltig semmi baja fordítva de ekkora fesz még véletlen se kell egy laser diódának. A fejben meg nem 3-4 dióda van hanem csak 2 a többi csak vevőrész vagy valami szenzor. A dvd írókban általában a sima cd író dióda másképp néz ki nem úgy mint az eredeti hanem mint kb nagy túlzással a téglalapalakú érzékelője.
(#) proksa1 hozzászólása Szept 5, 2007 /
Az LM358-as ICvel épült meghajtot megépítette már valaki más ICvel? nincs itthon 358-as (talán valami panelba majd akad) ezért NE5532re gondoltam a helyére. IRL540 helyett pedig találtam egy sokkal jobban 45N03LT, 45A,30V, 24mOhm, sokkal kissebb gate-töltés, és Logic típusu.Ti hűtitek a fetet rajta? én ugy gondoltam hogy mivel nekem a középső lába kivel törva a FETnek (a Drain, de ugye a tokja is ugyan ez, ezért hagyok a nyákon egy kis darab rézkockát amire ráforrasztom a tokot, így a nyák hűtőbordaként és funkcionál, és nemkell vezetékeznem a tokot.
A laser-t megoldom, laser show-t szeretnék építeni vele egyébként (késöbb majd 4 sugarat párhuzamosítani), de valami olyat ami sok fajta programot tud, meg van benne az a pásztázás szerű effekt. Nemnagyon találtam sehol komolyabb lézervezérlést, a "galvot" ugy akarom megoldani hogy 4 darab kis hangszoro és kocka alakban elhelyezni, majd egy 4 lábu asztal szerű valamit ragasztani rá, így megvan oldalva a tükör bármely irányba való döntése, csak ezeket valahogy vezérelni kéne. ehhez kéne valami kapcsolás, pl PIC-es.
(#) PiperR hozzászólása Szept 6, 2007 /
Ha minden igaz nekem is lesz lézer diódám egy régi dvd olvasóból. Van egy szabályozható tápom 1,25v-tól egészen 17v-ig tudom szabályozni finoman fokozatmentesen. Az áram erősség nincs szabályozva (kb 2-3 Amperes). Ezt a tápot ráköthetem majd a lézerdiódára? Vagy inkább építsek hozzá áramgenerátoros kapcsolást?
(#) szabi83 válasza PiperR hozzászólására (») Szept 6, 2007 /
inkább építs hozzá, áramgenerátoros kapcsolást.
(#) Djatis válasza PiperR hozzászólására (») Szept 7, 2007 /
Végülis rá ha nem hajtod túl de sajnos mindíg úgy van hogy az ilyen kiszedett cuccokhoz nincs adatlap és a neten sem találunk és így csak tippelni tudunk de az nem mindíg vezet jóra.
(#) q765 hozzászólása Szept 7, 2007 /
na igen..
(#) proksa1 hozzászólása Szept 7, 2007 /
senki nem tud jó lasershow kapcsolást?
(#) Kocska hozzászólása Szept 7, 2007 /
Most sikerült összeraknom a meghajtó kapcsolást. Próbáltam feszültséget mérni a lézerdióda helyén de semmi. Próbáltam a diódát rövidzárral helyettesíteni az áramkör áramfelvétele 5,7mA volt. Mi lehet a hiba? Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) Tomi20 válasza Kocska hozzászólására (») Szept 7, 2007 /
Szupepe által terveztett kapcsolásról van szó?
(#) Kocska válasza Tomi20 hozzászólására (») Szept 7, 2007 /
Igen. de a panel tervet én készítettem, a fet gatején max 3V fezsültség van a moduláció küszöb poti állásától függően. Ja és a fet IRF540N.
(#) Valteri válasza Kocska hozzászólására (») Szept 7, 2007 /
Az F sorozat nem jó! IRL540 kell oda mert az a logikai vezérlésű!
(#) Kocska válasza Valteri hozzászólására (») Szept 7, 2007 /
Akkor az lesz a hiba. Az irl540 helyett adták mer hogy nincs náluk nincs olyan. Akkor majd megpróbálok szerezni valahonnan.
Nekem egy alaplapból van egy jópár darab K3296, ez jó lesz hozzá?
Hát én nem tudom. Kerítenem kéne egy rosz alaplapot és kipróbálni?
nem, csak gondoltam, te az adatlapból többet kiderítesz, mint én. (szerintem jó hozzá, de jó lenne ha valaki megnézné rajtam kívül is)
(#) alex.taylor hozzászólása Szept 26, 2007 /
a boltok pénztáránál lévő lézer diódából lehet vmit épiteni?mert nekem van 1
(#) tillitomi válasza alex.taylor hozzászólására (») Szept 27, 2007 /
Olyanra gondolsz amivel "lehuzzák" az árun lévö vonalkódot?
(#) Collector hozzászólása Szept 27, 2007 /
Na, hozzájutottam egy 16x-os Aopen dvd íróhoz, szétkaptam, de meglepődtem, hogy milyen dióda van benne. Ugyanis nem TO-3, nem is TO-9, valami számomra ismeretlen tokozás, és kettő egyforma van belőle , méghozzá vagy 20 lábbal, rajta prizmával. Ilyennel még nem találkoztam, de annyi baj legyen.. Képek:
1
2
3
4
5
6
lencse
Kipróbáltam a kis lencsét a zöld lézeremmel, elég frankón párhuzamosítja a nyalábot (jobb mint a gyárija
(#) alex.taylor válasza tillitomi hozzászólására (») Szept 27, 2007 /
Igen olyanra
mit lehetne belőle épiteni?mert szerintem eléggé erős
(#) krisyking hozzászólása Szept 28, 2007 /
Hehe Üdv mindenkinek! Nekem egy nagy szabásu munkám volt a anno egy lg cd olvasoval! A fokusz
lencsét ugyebár egy-két aranyos tekercs mozgatja.
Tök jó móka 50W os erősítőre kötni Próbáljátok
ki nem kell tull hangosra nyomni mert akkor csak
füst effekt lesz! Amugy ne várjatok tölle sokat de a beszédet szépen leadja XD csak sajna közben
kattog Azon gondolkoztam, hogy lézer sóban meg lehetne csinálni hogy hangra fokoszálja a lézert!
Szép lenne vagy nem XD
(#) Kocska hozzászólása Szept 28, 2007 /
Újra nekiestem a lézer meghajtómnak, de ismét kudarc. A különbség annyi, hogy most irfz44 el próbáltam. IRL540 helyet mi lehet jó? Kaptam 1 dvd olvasót, amibe elég érdekes tokozása volt a diódának, mi lehet a lábkiosztása?
(#) tillitomi válasza alex.taylor hozzászólására (») Szept 28, 2007 /
Hát monjuk ha szétszeded és kiveszed belöle a lézer diódát
akkor csinálhatsz lézershow-t.
Az oldalon van is ezzel kapcsolatos téma keresö--) lézershow
Következő: »»   3 / 143
