Segítség !!
Van egy oytron oy-240 típusú autós erősítőm. Ha bekapcsolom , nincs semmi baj . Viszont amint csatlakoztatom a hangszórót , abban a pillanatban villogni kezd a feszültség jelző led , ami egész addig folyamatossan világított és pillanatok alatt átforrósodik az erősítő egyik oldala . Kivettem az IC-ket a melegedő oldalról . A másik oldal szólna , de a feszültség továbbra is villog és ugyanabban az ütemben hullámzik a hang a csatlakoztatott hangszóróban. Mi lehet a baj ? Mit lehetne tenni ? A segítséget előre is köszönöm. A
Nincs zárlat a hangszóróvezetéken? Mérj rá ellenállásmérővel, hogy hány ohm-os a hangszóró. Hány ohm-os hangszórót lehet rákötni az erősítőre?
Ja, és ellenőrizd le a tápot, mert lehet, hogy az erősítő nagyon leterheli.
Megtudod mérni, hogy mennyire esik vissza? Van elegendő pufferelése?
A hangszóróvezeték rendben van.
Az erősítő pár éve ugyanabban a konfigurációban működik. Ugyanazzal a hangszóróval. Viszont ez a bufferelés gyanús. Ezt , hogy lehet kiszűrni? Idézet: „A hangszóróvezeték rendben van.” Kimérted, vagy csak arra alapozod, hogy eddig jó volt? Előfordulhat olyan, hogy valahol megsérül a vezeték, és zárlatot csinál. Pufferelés: Ha ugyanabban a konfigurációban alatt azt is érted, hogy ugyanabban az autóban, és az aksi jó, akkor gondolom nem a puffereléssel van gond. Ezesetben mélyebben kell belenyulni az erősítőbe. Hogyan jelentkezett először a hiba? (Azt írtad, hogy pár éve már megy, akkor gondolom nem így vetted?)
A vezetéket nem kimértem , henam többet próbáltam.
Ahiba egyik napról a másikra jött elő. Este kikapcsoltam , reggel pedig már cseszekedett. A végfokokat kicseréltem de ugyanúgy melegszik az egyik oldal és fennáll a feszültségingadozás.
Akkor előbb a tápot kéne ellenőrizni, bár tekintve, hogy csak az egyik oldal melegszik nem biztos, hogy ott a gond.
Esetleg pár képet nem tudsz felrakni? Kerestem, neten nem találtam róla semmit. (Ma már későre jár, majd holnap folyt.köv.)
Mi az az elszíneződés a bal alsó két kondi körül? Nekem az ott rendellenesnek tűnik! Vagy csak optikai csalódás?
Szerintem az gyanta lehet ,vagy valami hasonló.
Gyárinak tűnik
Először nézzük a tápot... Van az a csatlakozó a két panel között, válaszd le, és légyszi mérj feszültséget a fekete vezetékhez képest a többin. |
