Lapozás: OK   391 / 1215
(#) golem hozzászólása Máj 11, 2012 /
Ez az alkatrész neve i de a google nem a barátom.
UKW-SPULE 7/115/A
UKW-SPULE 7/113/A
UKW-SPULE 7/114/A
(#) PH-User válasza golem hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
Szia, estére utána nézek, hogy van-e itthon ilyen kibontva. Én elég sokat bontok, lehet rá esély.
(#) _vl_ válasza golem hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
németül:
UKW = ultrarövidhullám
Spule = tekercs
Van itthon tekercsböl bontot vékonyab meg hoszabb grafitos tömb jó lehet hozzá.
(#) bodgabo válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Ezeknél mit takar az N-10, N-20... szám? Jó lenne tudni a permeabilitását vagy (pl. az N-50 toroid gyűrűmagnál) az Al értékét.
(#) sempi601 hozzászólása Máj 12, 2012 /
Ezekről meg tudná mondani valaki, hogy micsodák? Ha segít, akkor egy inverterből szedtem ki. Tranzisztorra, vagy mosfetre gondolok.
a kép: http://dl.dropbox.com/u/10974574/pic1.jpg
A másik kérdésem, hogy mit tudok helyette venni a boltban, mert ilyet nem tudtak adni?
(#) kadarist válasza sempi601 hozzászólására (») Máj 12, 2012 / 1
Beszerezhető ez a típus: Bővebben: Link
(#) sempi601 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
ok köszi, pedig nekem azt mondták, hogy nem kapható. Majd megnézem más helyen is
Érdekes boltban kereshetted. Ahol még azt sem tudták megmondani, hogy mi a csuda ez.
Az elektro kontha-ban néztem Pesten, amúgy ott nem kérdeztem meg hogy micsoda, csak egy papírt vittem, amire fel volt írva a száma
(#) _vl_ válasza sempi601 hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Ők ilyenek. Azt vesszük ott, ami van nekik raktáron, abban sokszor vannak jó áraik. A HQ mondjuk nem a jó árairól híres... Persze ha csak egy szem ilyen FET kell, akkor majdnem mindegy, hogy 200 vagy 400 Ft. Ha kell 10 darab, akkor viszont érdemes körülnézni, mert még posta/futárköltséggel is olcsóbb lehet külföldről rendelni.
(#) Hp41C válasza sempi601 hozzászólására (») Máj 12, 2012 / 1
PJP75N75 (PJT) RoHS N-Mos Enhancement 75V 75A 105W 0.011R TO-220AB (TO-220) - Lomex 21-09-84 @ netto 148Ft...
(#) voodoo hozzászólása Máj 12, 2012 /
Régóta keresem a pontos típusát és adatait egy 38Cm-es hangszórónak ami a régi reflex ládákba voltak, papír szélű, öntvénykosaras. Pacal76 társunk azt írta egyik topicba hogy Fane. De bárhol rákerestem ugyan picit hasonlít rá de mégse ugyan az főleg a kosara miatt.
Hallotta, tud-e valaki valamit erről a hangszóróról?Iszonyat jó érzékenysége van!
(#) PH-User válasza golem hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Sajnos nem jártam sikerrel, nekem sincs itthon...
(#) golem hozzászólása Máj 13, 2012 /
Letem a fiokom méylén egy ilyen tipusu ic-t 24lc04b mire tudnám felhasználni.
(#) golem válasza PH-User hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Köszönöm hogy megnézted
(#) nedudgi válasza golem hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
4 Kbit EEPROM. Például mikrokontrolleres alkalmazáshoz lehet használni.
(#) golem válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Ezt lehet programozni vagy ez meghajtója a programozot ic nek.
(#) Mengyán válasza golem hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
A pont helyett kérdőjelet feltételezve:
Nagyobb mennyiségű, tudomásom szerint főleg statikus, vagy ritkán változó adatokat tárolnak a mikrokontroller számára. Pl az otthoni routerekben ilyenben tárolják a weblapot.
Leltem belőle még egyet Bővebben: Link. Valamikor én ezeket egy monitorbol bányásztam ki.
(#) Hp41C válasza golem hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Ezt lehet programozni, a tartalmát be lehet írni.
4 Kbit (128 byte) kapacitású I2C felületű EEPROM.
(#) golem válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Ezt mivel tudom programozni milyen nyelven.
(#) _vl_ válasza golem hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Mikrokontrollerre tudod kötni, azzal tudod programozni, meg utána kiolvasni.
(#) kadarist válasza golem hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Ez egy memória és nem vezérlő vagy processzor, tehát úgy kell hozzáállni.
(#) Tomkakn hozzászólása Máj 14, 2012 /
Helo mindenki!
Segitséget kérek,mert a googlin sem sikerült megtudnom,ill. beszereznem ezt az alkatrészt.
Nem tudom beszerezni,mert nem is tudom,hogy mit keressek pontosan,kondit vagy valami mást.A képen 1 mosogatogép vizpumpanak egyik tekercsére van beszerelve,tegletest alku 2 pines alkatrész,3MP21901/20B88A,ahogy a képen láthato -gondolom nagyszükség van rá,hogy forogni tudjon a rotor,ugyanis ez a hiba oka amiért nem megy a vizpumpa motorja.
1 ilyet szeretnék beszerezni,ha egyáltalán lehet ilyet kapni.
Van biztos 1 e-shop ilyen alkatreszekre,remélem.
A gyári motor az kaphato az elektrolux hivatalos oldalán cc 24e Huf-ért(az egyik képen mellékeltem annak is az adatait,hogy pontosbitsam a rállátást),de a motor többi egysége tökéletesen működik.
Tudna ebben valaki segiteni?
(#) Balaa16 válasza Tomkakn hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Szerintem ez egy hőbiztosíték. Nem okoz gondot, ha nincs benne, csak veszélyesebb üzemeltetni. Kösd össze a két kivezetését, akkor menni fog a pumpa. Azért olvadt ki, mert túlmelegedett.
Üdv! Balázs
(#) dcsabi válasza Tomkakn hozzászólására (») Máj 14, 2012 / 1
Szerintem egy hővédelmi "alkatrész". Mondjuk hőbiztosíték. A vízpumpát is jehet helyettesíteni, egy kibontott másik pumpával, a kivezetéseknek kell nagyjából passzolnia. Van a mosógépszerelőknek "univerzális vízpumpa" ez sok géphez passzol...kb 4-5000 Ft. A kérdéses alkatrészt zárd rövidre ha megy a motor akkor egy hasonló hőbiztosítékot vegyél oda...
Egyébként van egy olyan topic is, - ez milyen alkatrész?
(#) Tomkakn válasza Tomkakn hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Én is gondoltam erre az ötletre csak,nem vagyok a hive a lakástüzeknek.
Én inkabb beszerznem egy masikat vagy motor csere....
De amugy nagyon köszi a választ.
körülnézek.
Ha ezen az oldalon, a jobb felső sarokba kattintasz, kb 10-15 féle, ide való alkatrészt találsz.
Következő: »»   391 / 1215
