Köszönöm! Remélem nem lesz velük gond!
A folyamat a következő: sablonnak egy 20-30 cm átmérőjű gömbszelet forma kell. Nekem a plafonon levő "UFO" lámpánk volt az áldozat Rásimítottam egy folpack réteget, hogy ne a lámpabúrára menjen a ragasztó. A porvédőhöz előkészítettem a ragasztót (CMC - tapétaragasztó), 8 normál írólapot ,amelyekből akkora négyszöget vágtam ki, hogy - esetemben - 15 cm átmérőjű kört tudjak beléjük rajzolni. A lapokon sugárirányú vágásokat készítettem a szélek felé nem teljesen a középpontból, hogy azért lap egyben maradjon. Ezek azért kellenek, hogy amikor rásimul a gömbfelületre, ne buggyosodjon fel a lap széle, hanem szépen egymásra lehet símítani.Először jól bekentem ragasztóval a folpackkal lefedett felületet, majd egy réteg papír. Erre megint ragasztó és egy réteg papír - kicsit elforgatva, hogy a sugárirányú vágások ne egymás fölé essenek. Aztán így sorba. Az utolsót szépen rásimítani a felületre. Ezután jöhet a szaradás. Csak lassan, mert elvetemedik a hirtelen melegtől és oda a munka. Egy éjszaka alatt egyébkét csont keményre szárad. Azután jöhet a cicoma ,ha kell. Én gitteltem és csiszoltam kétszer, aztán festés. Ennyi! ![]() Egy-két segítő fotó:
Thank You!
Ügyes vagy.
Aranyos.
Régóta olvasgatom az oldalt és őszintén mondom sokaknak nem itt lenne a helye, néhányan olyan munkát mutatnak itt be, hogy az szinte a profi gyári cuccokkal vetekszik, amihez csak gratulálni tudok De most teszek fel én is egy pár képet a mostani munkámról ami megrendelésre készül és roppant titkos, a projekt neve ULTRAHANGOS RÁGCSÁLÓ RIASZTÓ. Közel hatvan darabot kell legyártanom, az áramkörökből ötven valamennyi és a kész termékből eddig egy darab készült el. :hide: Hurrá.
Üdv a fórumon! Nagyon jól néznek ki. Amúgy ez tényleg hatékony? Mert a pincében nekem is beköltöztek az egerek ...
Üdv LEAR
Engem érdekelne ez az ultrahangos rágcsáló-egér riasztó. Megoldható lenne hogy közzétennéd a kapcsrajzot? Amúgy gratula sok példányhoz. Előre is köszi.
Szevasz, elég sok munka lehetett vele az biztos, elismerésem a türelmedhez, nem tennéd fel ide nekünk a kapcsolási rajzát ennek az áramkörnek?, úgy látom valami egyszerű kis kapcsolásról lehet szó. Előre is köszönöm.
Én közzé tenném,de mint írtam roppant titkos, ezt egy vállalkozó rendelte meg,ide hozta nekem az alkatrészeket zacskóba és a beültetési rajzot amin jelölve vannak a mérési pontok. Az ic típusát sem tudom az is titkos,de azt tudom,hogy 17-35khz között mozgatja a frekit. Ezt a munkát hívják bérforrasztásnak, ha összerakok egyet 2000Ft üti a markom. A többi nem érdekel. Ő meg viszi eladni.
Ránézésre 230 VAC-ről működik egy PIC (vagy más mikrovezérlő), melynek programja állítja elő a 17-35 kHz jelet.
Legalább is én így csinálnám, és valami hasonló lehet. Ilyesmit már csináltam, de nekem az egerek ettől "szamba" iskolába jártak. A tanyámon (melyet télen nem is használok), próbálkoztam vele. A programban elszórakoztam a véletlen generátor és a váltakozó fel és lefutás lehetőségeivel, de az egerek csak szaporodtak. Lehet, hogy egy termékenységi tánc taktusait állítottam elő, mert jó lenne tudni a hatásos frekvencia értékeket és váltakozásait. Tudom ez másik topik témája. Üdv mgy
Jók lesznek! Gratulálok és kitartást hozzájuk!
Tegnap unaloműzésképp összedobtam egy LED-es lámpát. Nem nagy durranás, hamar megvoltam vele...
Kreatív vagy Péter! Ötletes!
Sziasztok. Ma véglegesítettem a TDA7294 hidamat. Sikerült hozzájutnom egy szép méretes trafóhoz így be tudtam fejezni. Az igazi meghajtása 8án lesz egy buliba. Volt már buliba ez az erősítő de a trafója gyenge volt. 3 sávos hangszín van hozzá.
2db 3 utas MNC hangfalat hajt. Tudom van nagy kesze kuszaság a dobozba de bent elfér.
A spagetti design megbosszulja magát, ha hibát kell feltárni...
Idézet: „Merrefelé laksz? Ha netán Pesten akkor tudok mondani helyet ahonnan tudsz plexit venni kb ingyen, de én is adhatok neked egy kisebb darabot akár.” Engem érdekelne, hogy hol lehet jó áron plexit venni Bp-n...
Szép munka lett ismét
Csak annyit fűznék hozzá,hogy nem lehet mindenki profi,valamikor mindenki zöldfülüként kezdte
Igaz. Ezért is írtam, mert szeretnék segíteni. Nem bántás, csupán szelíd terelgetés, iránymutatás.
Ne legyen rá szükség
![]() Ám csak így képen tűnik soknak valóságba nem olyan átláthatatlan. A sokféle táp ami a sook drótot adja.
Ha összefogod korbácsba és szépen elvezeted, sokkal gusztusosabb. Tudom, hogy csak Te látod, de akkor is. Egy ilyen kis szuper erősítő, megérdemel egy kis kényeztetést!
Sziasztok! Ne feledkezzünk meg az asszonynépekről sem. Én kicsinosítottam neki konyhát. Íme néhány kép. Természetesen távirányítóval lehet kapcsolni a ledes világításokat, a kényelme miatt.
Gratulálok! Nagyon jól néz ki!
Gyári vezérlője van a szalagoknak (?) vagy saját készítésű? Az első képen lévő fényerőt tisztán ledek adják? Hány méter szalag került fel?
Ez nagyon Tetszik
Engem megriaszt az értelmetlenségnek ilyen magas foka.
Nagyon látványos! Jó hangulatot teremt! Jól is van kivitelezve! Gratulálok!
