Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   436 / 842
(#) TavIR-AVR válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
A lefordított kód M168-hoz van készen.
(#) mzozo95 hozzászólása Ápr 9, 2012 /
Kristályt hogyan kell bekötni egy atmega48ra?(még sosem használtam kristályt...)
A két megfelelő lábra kell kötni, és mindegyik lábhoz 1db 33pF -os kerámiakondi megteszi? (8mhz-s rendszer lenne)
Válaszotokat előre is köszönöm!
Zoltán
(#) atika911 válasza mzozo95 hozzászólására (») Ápr 9, 2012 / 1
A mellékelt ábrán látható hogyan kell bekötni.
A kondik 22-33 pF-sak lehetnek.
(#) mzozo95 válasza atika911 hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
köszönöm a gyors segítséget!
(#) kiborg hozzászólása Ápr 9, 2012 /
Ezek az USB ISP programozók: Ebay Link
Mennyire használhatók ? Virtuális soros portot hoz létre ? Vagy párhuzamosat? Milyen szoftverrel működik együtt? Tudtok infót róla mondani? Megéri megvenni?
Üdv Kiborg
vagy inkább USB ISP USBASP-ot érné meg ? Ebay Link 2
(#) janikukac válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Köszönöm, így egyértelmű!
(#) TavIR-AVR válasza kiborg hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Egyiksem.
Ezek a Doperhez hasonlóak.
Ami csak emulált USB-t tud - mind felejtős. Vagy mazochisták előnyben ...
(#) zombee válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Sőt, nem is Doper hanem USBASP. Ha a Doper "mazóknak való" akkor az USBASP az öngyilkosjelölteknek.
USBASP: HID eszköz kb. úgy mint a Pickit2, nem emulál semmit. Ellenben lassú és botrányos a használata.
(#) oregharcos válasza oregharcos hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Megcsináltam mindent amit ajánlottak, de csak hibát ír ki, nem fordítja le. Nem tudom, hogy hol keressem a hibát?
(#) kiborg válasza zombee hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Köszi az infót.
Szóval nem éri meg beruházni rá.
Akkor mit éri meg megvenni?
http://www.ebay.com/itm/AVR-USB-Emulator-debugger-programmer-JTAG-I...ffccf9, működik, bár feldobja, hogy van hozzá újabb firmware, de nem tudom frissíteni.
Vagy valami hasonló, mert most nincs itthon.
Szóval mit ajánlanátok?
És miért nem rakja be a linket ???
(#) zombee válasza kiborg hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Nemtom mért nem rakja be a linket, ha nem adja akkor csináld külön sorba és URL tag nélkül.
(#) kiborg válasza kiborg hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Szóval ez, vagy valami hasonló
Érdekes, ugyanúgy csináltam és most sikerült.
Szóval a kérdés adott, mivel érdemes foglalkozni, ami USB-s, és ISP felületen töltöm le a progit vele ?
TAcIR-AVR: Igen, tudom, Mega16-al dolgozok, de szeretnék lefele terjeszkedni Mega8 (vagy Tiny) és kellene valami normális programozó.
Ez JTAGICE MKII.
Nagy AVRek programozhatóak, de 4 láb nem használható (JTAG fenntartott).
Elvileg kellene rajta lennie jumper vagy nyomógomb ami a frissítésre szolgál. Ez a PC6-on lóg.
Csatolom a saját JTAG ICE verziómból egy képet az áramkörtervről, ott kiemelve látod ezt a vezetéket.
Ha nincs se jumper se nyomógomb akkor kézzel kell odadrótozni a földpontot és úgy megpróbálni frissíteni!
Csak akkor megy ha Evertool van rajta. Ha nem akkor sincs semmi sem veszve, egy ISP-programozóval
kapásból lehet frissíteni. Ugyanis a programozólábak(MOSI,MISO,SCK) a kimeneten is rajta vannak!
OK, köszi, majd ránézek, de nem zavaró, főleg, hogy nem is használom, mert csak tartalék.
Most az ISP-s lenne lényeges. Tudtok ajánlani valamit? Akár házi készítésű is megfelel.
Szerintem nem lehet MKII, ez egy mezei JTAG ICE. Az USB-illesztő FTDI, az MKII klónnál valami USBN van.
(#) sikolymester válasza oregharcos hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Erre gondoltam: Bővebben: Link
Az derül ki egy eléggé hasonló hibaüzenetből, hogy az AVR Studio nem találja az AVRGCC eszközöket.
(#) oregharcos válasza sikolymester hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Szia Sikolymester!
Köszi az infót! A WinAVR-el is próbáltam forditani, de az sem sikerül. Az MFile-t többször átírtam, és beraktam abba a könyvtárva ahol c és a h kiterjesztésü file-k vannak, de az útvonallal valami baja van.
Nem tudom, hogy hol és mit próbáljak?
Elöre is köszönöm a segítséget!
(#) oregharcos válasza oregharcos hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Ezt megcsinálta WinAVR-el is, de ott sem sikerül leforditani.
(#) tursaba hozzászólása Ápr 10, 2012 /
Sziasztok !
ATMega 16 A/D nem megy. Táp lábak bekötve. A referencia lábon nincs feszültség. (Szűrőkondival, anélkül)
Találkoztatok ilyen dologgal ? Mi lehet az oka ?
ATmega 128-nál tudom mérni a referenciát.
Köszönettel :tursaba
(#) vzoole válasza tursaba hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
A beállítás részt feltehetnéd.
(#) tursaba válasza vzoole hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Szia vzoole !
Bocs. Jogos.
ADMUX = 0x40, vagy 0xC0
bit6, (REFS0) -> ref = Vcc
bit6 +(bit7, REFS1) -> ref = 2.56V
ADLAR = 0.
ADC 0 csatorna
A uP lábon ott a feszej.
A többit a MikroC kezeli (kezelné), legalábbis remélem.
Köszönöm:tursaba
Leírnád pontosan mit szeretnél?
És leírnád az ADC olvasás programrészt is?
Amúgy kb ennyi a beállítás alapból, ha belső referenciát akarsz:
  1. ADMUX |= (1<<REFS0) |  (1<<REFS1); //belső ref. feszültség
  2.
  3. ADCSRA |= (1<<ADEN); //ADC engedélyezés
  4.
  5. sei();
Esetleg még előosztást is be lehet állítani az ADC-nek, ha nem fontos a sebesség.
unsigned int poti;
poti=ADC_Read(1);
(Nem IT-vel olvasom be )
OCR1AH = (unsigned char) (poti >>8);
OCR1Al = (unsigned char) (poti);
A poti változónak értéket adva, a pwm működik !
Ezután jutottam el oda, hogy a uP ref lábán nem mérhető sem a Vcc, sem a 2.56 V.
AT128-on működik ugyanez a sw, ill. mérhető a referencia a uP-n.
A uP-t cseréltem.
(#) enree válasza enree hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Végül kiderült, a 328-as volt rossz, vettem egy másikat és gond nélkül elindult a Doper. Köszönöm mindenkinek, aki próbált segíteni.
Üdv:
Endre
(#) zombee válasza enree hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Nagyon szívesen!
Azért ki ne dobd, lehet hogy csak el lett állítva az órajel(kristály, külső RC, stb.), ha pl. arduino-ból szedted ki
akkor teszel rá kristályt+2x22pF kondit és menni fog! Ha pedig ki lett zárva és az XTAL1-re vezetett 1-4MHz
külső órajel sem segít akkor egy nagyfesz programozó vagy HVPP Fusebit Doctor visszahozza az élők sorába!
(#) blackdog hozzászólása Ápr 10, 2012 /
Ha már porondon van az ADC. Hőmérséklet mérést szeretnék megvalósítani és az eredményt LCD-n kiírni.
Az NTC: Bővebben: Link
Ehhez még adtam egy 10k ellenállást így megszületett a fesz. osztó.
Addig jutottam, hogy 10bit felbontással szépen 0-1023 között kiírom az LCD-re a mért eredményt. Most ezt emberi nyelvre szeretném fordítani és itt elakadtam.
Az NTC adatlapján 5°C lépcsőben vannak megadva referencia értékek. Én viszont 0,5 °C pontossággal szeretném az eredményt megjelenítei.
Ebben tudnátok segíteni?
(#) zombee válasza blackdog hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Kiszámítod hogy a sorbakötött ellenállással az 5°C-os lépcsőknél hány Volt feszt kell kiadnia az osztónak,
és ezt átszámítod bináris értékre: (Vo/Vref)*1023 ahol Vo az osztó, Vref az ADC referenciafeszültsége.
Az osztót a referenciafeszültségről(pl. AVCC) tápláld meg, különben többet kell számolgatni!
Ha ez megvan, az egyes 5°C-os lépcsők között egyszerű osztással kiszámolod hogy hány ADC lépés lesz 0.5°C.
Szerintem már kitaláltad hogy ehhez a szomszédos lépcsők különbségét mindig 10-el kell osztani...
(#) blackdog válasza zombee hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Ezek szerint tároljam egy tömbben az 5°C lépcsőkhöz tartozó feszültségek? Az ADC lábáról nem tudom leolvasni, hogy hány volt fesz. van ott az osztón?
Keresgéltem a neten, de úgy látom nem nagyon használnak NTC-t hőmérséklet mérésre.
„Az osztót a referenciafeszültségről(pl. AVCC) tápláld meg”
Az 5V tápfeszen van az osztó és az AVCC is oda van kötve. Számít az, hogy az NTC lábát átteszem közvetlen az AVCC-re?
(#) TavIR-AVR válasza blackdog hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Az NTC-t azert nem szeretik, mert kalibralni kell + minta halami idpfuggese is lenne. + erzekeny arra is ha forrasztott vezeteken viszed a jelet: ADC osszeszedi a zajt + a forrasztott kontaktusokon termofeszultseg is megjelenhet (merest meghamisitja).
Tipp, ha 0,5 fok pontossag kell:
DS18B20 vagy DS1820S (DS1820 neven keresd).
Digitalis homero es a Dallas 1wire protokollt használja.
Következő: »»   436 / 842
