Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   439 / 843
(#) blackdog válasza adamtui_93 hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Bővebben: Link Talán ez segíthet a kommunikációban.
(#) adamtui_93 válasza blackdog hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Köszönöm de sajnos nem segített UART-al való kommunikálás megy csak át szeretnék térni USB-re.
(#) TavIR-AVR válasza adamtui_93 hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
FT232: usb-serial konverter.
A CDC eseten az AVR eroforrasait ellőtted
Nezd meg:
- Bascom + SWUSB
- AVRusb: obdev.at
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Nos feladom a kínlódást csak az időm megy vele.
Külső órajellel egyszer elindult rajta a program és az aláírást is ki tudtam olvasni. De átírni a fusebit-eket már nem tudtam. Elkönyvelem tanulópénznek.
(#) zombee válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Esetleg USB-képes AVR. Van a LUFA projekt, köztök egy "USBtoSerial" nevű rész. Kicsit át kell írni...
(#) zombee válasza blackdog hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Ha egyszer kiolvasta akkor újból menni fog! Erase Device-t próbáltad már? Lehet hogy le van lock-olva...
(#) blackdog válasza zombee hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Igen, de csak egyetlen egyszer sikerült. Azóta semmi.
Ez a segédórajel is érdekes megy. Nekem 16MHz kristállyal 5V táp mellett csak 50 Hz szinusz jön ki.
(#) TavIR-AVR válasza zombee hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Vagy még használhatóbb USB alapon a LUFA helyett (fizetős, jogvédett és mindenféle érdekesség fut épp vele) az ATMEL oldalon az USB mintaprogramok, vagy az Arduino esteén a ATMEGA32U4 chipre a DiskLoader és Serial megoldás.
Sőt, Arduino 1.0 alatt és ATMega32U4 chippel azonnal kész a kapcsolat felépítése és így a feladat....
(#) adamtui_93 válasza adamtui_93 hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Sok sok próbálgatás után rájöttem hogyan lehet akármit kapcsolgatni USB-vel most már csak az van hátra hogyan küldjek pc felé adatot de eddig az még nem akar menni elképzelésem szerint ha adatot fogadni az
  1. usbFunctionWriteOut
függvényel lehetett akkor küldeni az
  1. usbFunctionRead
függvénnyel kell majd, bár igy elég érdekes. Valakinek volt már dolga ilyennel?
(#) covek válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
A LUFA honlapján azt olvasom, hogy MIT licensze van ami GPL kompatibilis. Nem láttam, hogy fizetős lenne. Hol írnak a fizetős voltáról?
(#) Ricsi89 válasza blackdog hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Nekem nem működött sehogy sem az az órajel generátor. Fogtam egy 555-öst és abból csináltam egy pár száz kHz-es oszcillátort. Egyből vissza tudtam hozni az élők közé.
(#) zombee válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Én pedig fogok egy másik AVR-t, teszek rá kristályt és átkapcsolom, majd a CKOPT nevű FUSE bitet beállítom.
Az eredmény: XTAL2 lábról leszedhető egy TTL szintű órajel a kristály frekijén...
(#) blackdog válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Kicsit bővebben is írhatnál erről. Én fogtam a jó kis TR-0361 generátorom, de nem találom el a frekit, hogy életre keljen.
Elvileg a freki mindegy, csak legyen valami, hogy el tudjon indulni. De azért ne legyen túl kicsi sem. Az órajelnek legalább az ISP freki négyszeresének kell lennie és akkor ki lehet olvasni.
(#) KroWka008 hozzászólása Ápr 15, 2012 /
Remélem jó helyre írok. Nagyon kezdő vagyok AVR téren. Jelen pillanatban 3 db AVR felprogramozására lenne szükségem /Atmega8-16PU, Atmega64-16AU, Attiny26-16PU/, az utóbbi kettő nagyon fontos lenne. Adott egy Topi féle HE-kites Doper, fenn az AVR Studio 4, driverek rendben. Először az Atmega8-at próbáltam, csináltam egy kis panelt is neki kivezetve a programozó lábakat 10-es csatiba galvanikusan. AVR Studioban beállítottam a cikk alapján a fuse biteket, de bármit csinálok "ISP Mode Error"-t kapok. Kérlek segítsetek mert tényleg nagyon fontos lenne. Ha valaki letudná írni pontosan mit hogyan kell, vagy betudna linkelni egy részletes leírást, az nagyon sokat segítene. Előre is nagyon köszönöm. Minden jót, további szép estét.
Üdv.: KroWka008
(#) Topi válasza KroWka008 hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Egy képet tudnál mellékelni a hibaüzenetről?
(#) zombee válasza KroWka008 hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Tápot kap? És földet?
ATMega64-nél a MOSI/MISO helyett PDI/PDO van, az SCK ugyanaz.
(#) KroWka008 válasza Topi hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Itt a kép. Ennek a meg építéséhez kellene az Atmega64 és az Attiny26 felprogramozása, jobban nem is kívánok egyenlőre belefolyni az AVR-es dolgokba, csak annyira, hogy égetni tudjam őket. / http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html /
(#) KroWka008 válasza zombee hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Igen kap természetesen, de csak a programozó felől, ha az elég.. Az Atmega64 Mosi,Miso lábváltozását a kapcsolás alapján láttam csak. http://elm-chan.org/works/vlp/ldpctl2.png
De az a baj, hogy az Atmega64 és az Attiny26 esetében fogalmam nincs hogyan állítsam be a biztosíték biteket.
(#) dB_Thunder válasza KroWka008 hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Megának: 16MHz ext kvarc
Tinynek: int 8MHz RC oszci, meg a 8as osztás.. valami clkdiv8 a neve..
(#) blackdog válasza KroWka008 hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Valamiért olyan érzésem van, hogy te ugyan azt a hibát követted el mint én. Annélkül, hogy tudnád mit csinálsz állítgatod a fusebit-eket. Én már rájöttem, kevés, ha csak valamilyen leírás után mész...
Én ugyan ezt a hibát produkálom két napja.
Ricsi89
„Az órajelnek legalább az ISP freki négyszeresének kell lennie”
És mekkora az ISP frekije? Én az impulzus generátorral 100 kHz - 2 MHz -ig próbálkoztam 50% kitöltési tényezővel, de semmi. Sajnos ezze szinuszjelet nem tudok előállítani.
(#) Ricsi89 válasza blackdog hozzászólására (») Ápr 16, 2012 / 1
Studióban, ha belépsz a programozás részhez, az első fülön, ahol a procit is kiválasztod, ott írja. Még állítani is lehet. Próbáld meg lentebb venni, hátha. Egyébként pedig négyszögjelet vár a proci és nem szinuszt. Esetleg próbáld meg a másik órajel bemenetére kötni a jelet a procinak.
(#) blackdog válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Állítottam én ott sokféle képpen. Talán este mégegyszer utoljára megpróbálom.
Azért írtam a szinuszt mert a Topi féle segédórajel színuszt ad ki.
(#) zombee válasza Suncorgo hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Hello! Tudom, rég volt, de azért megkérdem hogy neked rendesen működik a belinkelt képen
lévő programozó? Én már lassan 1 hónapja küzdök a MAX3002-vel és elég gyengus. Működni működik,
de pl. a RESET-en lévő 10kOhm felhúzó ellenállással már összeveszik...
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Heurréka!
Hála a TR-0361 generátoromnak újra él az AVR. Sikerült helyrehozni.
- Beállítottam 650 kHz 50% négyszögjelet. (Ricsi89-nek igaza van erre még egy 555IC is megfelelő) XTAL2 lábra kötöttem
- ISP ferkit átállítottam 4kHz majd kiolvastam az aláírást
- Ez sikeres volt ekkor azonnal töröltem az AVR-t
- Fuse biteket beállítottam gyári alapba és azt is felprogramoztam
Innentől kezdve ismét megy.
Nost, hogy még egyszer el ne szúrjam: 16MHz -en szeretném járatni.
CKDIV8 kikapcsolom. Mást nem bántok.SUT_CKSEL itt mit kell beállítanom? Ilyenkor már benn kell, hogy legyen a 16MHz kristály vagy nélküle programozzam fel és utána tegyem rá?
Ext. Crystal Osc. 8.0- MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 65 ms
Ezzel úgy látom működik
(#) kiborg hozzászólása Ápr 19, 2012 / 1
Egy újabb anomália amit nem értek, várok ötleteket a megoldásra.
Szóval adott egy M16, amire van egy BT modul kötve.
Ha minden 3,3Vról meg, akkor él a kapcsolat, működik a kommunikáció 2 BT modul között, viszont, ha az AVRt-t 5V-ról járatom nem kommunikál a modul. Az AVR TX lábára ellenállás osztó van mindkét esetben, a modulnak saját 3,3V LDO tápja van mindkét esetben. A modulnak van 100nF kondija.
Hajthatnám 3,3Vról is, de viszont ott meg nem kel életre az LCD kijelzőm
Vélemények ?
(#) huba válasza kiborg hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
Ellenállás osztó mekkorára oszt? Bt-modult tudod konfigurálni? Tehát AVR-Bt között jó vagy már ott sem?
Következő: »»   439 / 843
