Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   134 / 307
(#) mex válasza jaja. hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Milyen értékű kapacitást süt rá a put a tirisztor gate-re?
Rajzod van?
(#) jaja. válasza mex hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
csak ez van. Bővebben: Link
(#) gorzoll válasza jaja. hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Mérd ki a diódákat nehogy zárlatos legyen valameik
amúgy így néz ki a tied is ?
(#) jaja. válasza gorzoll hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
igen ez az
sajnos Milus mester még két egyformát nem készített csak hasonlót
a diódák jók
Na igen
a trafó is jó?
kondik??
mérés szerint minden jó put nélkül ellenállással be is tudom gyujtani a BT-t
Hát ez azért nem teljesen igaz mert még is agyonveri a put-ot
a bdt63bf nem zárlatos véletlen ??
a kis ferrit az fütyül az a része az jó
készült ez bdt63bt.bd901,tip121,tip122 ami volt
(#) erdgab válasza jaja. hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Szerintem tegyél a triak helyett egy BT151/800 tirisztort és működni fog.A put nem tudja biztosítani hosszútávon a gét áramot a triaknak,ez öli meg,szerintem.
(#) jaja. válasza erdgab hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
megpróbálom ,csak ez 1 évig működött minden gond nélkül
(#) Moderátor hozzászólása jaja. hozzászólására (») Jún 13, 2012
Megtennéd, hogy használod a mondat eleji nagybetűt és a mondat végi írásjeleket? Ez egy komoly szakmai fórum és illik a magyar helyesírás szabályait alkalmazni, hogy a többiek érezzék, hogy komoly szakember vagy.
Megértésedet köszönöm!
(#) Swedhart válasza gorzoll hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Szia én is javítottam ilyet 2 db -ot.
Az egyik hibája a poti volt , a másiknak a ferrit trafó volt zárlatos.
(#) dizi válasza jaja. hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Helló
Én a helyedben már a 2n6027-et kiváltottam volna egy diakos vezérlésre.
(#) gorzoll hozzászólása Jún 14, 2012 /
Üdv valaki nem tud 1 kerítés ellenörzö kapcs-rajzot ??
(#) jaja. hozzászólása Jún 14, 2012 /
Sikerült megjavítani a villanypásztort,szépen működik!
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
(#) gorzoll válasza jaja. hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
És mi volt a gondja?
(#) kokozo válasza gorzoll hozzászólására (») Jún 14, 2012 / 1
(#) jaja. válasza gorzoll hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
A panelra lehúzott néha a nagyfesz és ez verte agyon a put-ot.
(#) gorzoll válasza kokozo hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
köszöszönöm a legelső az tökéletes
(#) LGS94 hozzászólása Jún 14, 2012 /
Sziasztok! Lovakhoz és nagy testű állatokhoz milyen kapcsolást javasoltok! Van igazából egy villanypásztor amit meg kellene javítanom mi lehet a gondja?
(#) Lacika001 válasza LGS94 hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
AZ R16 jelű ellenállás mellett lévő kis dióda (d3) zárlatos lett, cseréld ki!
Ennyiből senki nem tudja megmondani..
(#) dizi válasza Swedhart hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Helló
Gondolom, mindkettőbe a te panelodat tetted bele.
(#) dizi válasza LGS94 hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Minél nagyobb egy adott jószág annál érzékenyebb,( ez alól kivétel a nyúl) persze ebbe az is beleszámít,hogy az adott állat, pl ló, patája mennyire szigeteli el a talajtól.
A nyulat megküldöd egy olyan házipásztorral amibe egy 20µF-os kondit tettek, na arra a nyúlra nem kell az nap rászólni, hogy ne rosszalkodjon.
(#) LGS94 válasza Lacika001 hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Szerintem egyszerűbb lenne ha építenék egy másik kapcsolást kompletten ha jól tudom úgyse sok alkatrész kell hozzá gyújtó trafó van és egy nagy kondi 12V-os trafó is! 20µF kondi van benne!
(#) Swedhart válasza dizi hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Csak a tekercs hibásba mert azt nem tudtam mik a menet számok na meg nem akartam tekergetni .
(#) dizi válasza Swedhart hozzászólására (») Jún 15, 2012 /
Vissza kellett volna számolni a menetszámokat.
(#) Jax hozzászólása Jún 16, 2012 /
Megépítem a glim lámpás vezérlésű villany pásztort, ezt!
A képen, az alsóra gondolok! Már csak egy 10M potméter kell hozzá, és ellehet kezdeni megépíteni. Mi előtt még neki fogok, szeretném meg kérdezni, mekkora hűtés kell? körülbellül mekkora bordát érdemes rárakni? Akár cm^2-ben is.
Köszi! Üdv.: Jax
Következő: »»   134 / 307
