Fórum » Nagy LED kijelzős DCF77 óra PIC-kel
Lapozás: OK   16 / 21
(#) whalaky válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Hidd el hogy nem lesz elég a fényereje.... Szépnek szép, sokkal jobban tetszik mint a piros, de a maxra ki kell hajtani. Nem csak a kijelzők tűrése a szempont, hanem a 7406-oké is, mivel azokon is átzavarja a kijelzők áramát!!!
Hamar meg lehet ölni, még mielőtt az elvárt fényerőt elérnéd.
Normál kijelző meghajtással a 15-20mA teljesen jó fényt ad, de a multiplexel... Na majd meglátod.
Kék 57mm kijelző ügyben folynak a tárgyalások - egyenlőre a mintákat várom -, ha olyan árat kapok hogy megérje és lesz rá kellő számú vevő behozatom, mert a HEStore nem akar tárgyalni a gyártóval, pedig már többször hozzájuk is irányítottam őket.
(#) Csupasz válasza whalaky hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Én is ugyanezt mondtam..../ Válasz volt amit írtam!/
Nekem a Mule v2 megy az1,8" kék kijelzővel, és meg vagyok vele elégedve.
Az 57mm az szerintem már nagy...
Nézd meg a 45mm-est, oda írtam az árát.Olcsóbban sztem nem lehet behozni./ Persze ha 10000 db-t hozol.../
Üdv:
Csupasz
Bocs, mellé nyúltam! shield kollégának szántam!
Nekem az 57-es nem nagy, azokat preferálom, lehet hogy mert vak vagyok? Nem olyan sok az a +12mm!
Valóban nem kis mennyiséget kell behozni, mivel van minimum rendelés (meglepne ha a a store nem adná el egy-két hónap alatt). Ezért is volt az hogy "ha van rá kellő számú vevő".
Pü megy!
(#) shield válasza whalaky hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Mennyibe kerülne a "ha van rá kellő számú vevő" esetén? Ha van megközelítő ár akkor tudnak kalkulálni az emberek, ilyen forint árfolyam mellett jó lenne tudni.
(#) shield válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Külföldről való vásárlásban nem vagyok jártas, így csak az itthoni beszerzés jöhet szóba. Megvárom hogy alakul a szóban forgó kékek beszerzése. Úgysem sürgős, kicsit elment a kedvem az elektronikától. Az első PIC égetésem kudarccal végződött, még nem készült el Pickit2 klónom, ezért a Watt féle WLPT-minivel próbálkoztam. Valószínűleg a PIC belehalt a mutatványba.
Van valaki itt a fórumon aki Pécsett lakik, aki tudna nekem segíteni a PIC égetésben? Nagyon megköszönném.
(#) mazso1988 válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Én most nézegettem ebay-on a kék led kijelzőket, és amik ott vannak árak azok nem 1 darabra vonatkoznak?
Mert beírtam 6 db-ot és máris a fizetésnél 28.642 Ft -ra jött ki a végösszeg!
1.8" méretűeket nézegettem.
(#) mazso1988 válasza mazso1988 hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Vagy a 8pcs jelen esetben a mennyiséget jelenti talán?
(#) nedudgi válasza mazso1988 hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
A 8pcs 8 darabot jelent. (pcs= pieces röviden)
(#) whalaky válasza mazso1988 hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Hihető... Épp most néztem lehet kapni 57-es kéket, 16,71 font... kicsit húzós áari vannak, de a fénye nem semi lehet. 82,5 mcd az már olvasólámpa. Csak összehasonlítás képpen a sárga ha jól emlékszem 8 mcd-s. Bizony a kéket meg kell fizetni rendesen.
(#) Csupasz válasza mazso1988 hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Ha jól emlékszem, 20 dolcsiétr adtak 6 vagy 8 darabot.
Ha gondolod megnézem...
Üdv:
Csupasz
Én is néztem az 1.8" volt kékben 20 dolcsi és mellé volt írva hogy 8pcs gondolom ez akkor 8db-ra vonatkozik, mert így nagyon megérné!
Még akkor is ha kínai.
Nekem is ez van....
Akkor az az ár valóban 8db-ra vonatkozik?
Igen, és postaköltséggel együtt.
Tehát ne 6db-ot vegyél, mert küld 6 x 8 db-ot!
Értem köszönöm a segítséget!
(#) nurseboy hozzászólása Jan 15, 2012 /
Elkészült az órám végre. nem a legszebb képek, de ez van:
(#) HeZ válasza shield hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Pécsi vagyok gyári PicKit2-vel.
Ha kell égetéshez, külföldi vásárláshoz segítség, írj.
(#) solti_imre válasza nurseboy hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Nekem nagyon bejön a fakeret!! Gratulálok!
(#) nurseboy válasza solti_imre hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Köszönöm. És ezuton szeretném megköszönni a segítségét Ponicsán Zoltánnak, (A cikk elején lévő képeknél) mert lényegében az Ő projekjét építettem újra, mert a fenntlévővel gondjaim voltak. És így tökéletesen müködik.
(#) laczaa01 hozzászólása Márc 20, 2012 /
Szeretném megépíteni Vicsys kollégának ezt a kapcsolását, az lenne a kérdésem, hogy ezzel a kijelzővel használhatom e? Elbírja a PIC? Illetve, gondolom a 330Ohm-os ellenállásokat kisebbre kell cserélni, de mekkorára?
Üdv:
laczaa
(#) sooty válasza laczaa01 hozzászólására (») Márc 20, 2012 /
Sajnos az anódok vezérlését, nem fogja bírni a pic önmagában mert egy portot max 25mA-rel terhelhetsz és a mutiplex meghajtás miatt nem lesz elég fényerő a névleges áram esetén. Legegyszerűbb a tranzisztoros fokozat az anódokra egy BC557 és BC547 vagy BC546 és BC327 párral. A kialakitását ennél az óránál láthatod az elvi rajznál.
(#) laczaa01 válasza sooty hozzászólására (») Márc 20, 2012 /
Köszi a gyors választ! Akkor a PIC anódmeghajtó lábaira csatlakozik először ez a tranzisztoros fokozat és végül a BC327 kollektora látja el árammal a kijelző anódját, ugye?
A BC327 és az anód közé mekkora ellenállást használjak (bőven elég 70% körüli fényerő, nem akarom maximumon járatni)?
(#) laciubul hozzászólása Ápr 29, 2012 /
Helo! Megépítettem ezt az órát, csak ledekből minden jó, csak a kettőspont valamiért nem működik és a hőmérő is csak 3 alkalommal mutat igaz értéket, utána sokkal eltér :/ ha valakit érdekel ez a megoldás, tudok paneltervet küldeni
(#) mazso1988 válasza laciubul hozzászólására (») Ápr 29, 2012 /
Jó lett!
(#) Csupasz válasza laciubul hozzászólására (») Ápr 29, 2012 /
Nagyon jól néz ki az órád!
Egy kapcsirajzot tudnál küldeni?
Később lehet hogy a panelterv is kellene.
Üdv:
Csupasz
(#) laciubul válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 29, 2012 /
A kapcsolási rajza ugyan az amit itt a hobbielektronikán is megtalálsz
(#) geizol hozzászólása Jún 26, 2012 /
Megépítettem az órát, először kicsi kijelzővel, majd aztán nagyban (4 db 10mm-es led alkot egy szegmenst, ehhez mérten vannak az ellenállások is hozzáigazítva).
Mégis problémám akadtak a kapcsolásommal, mert az inverterek nagyon gyorsan felfűtődnek. Az invertereket mivel lehetne helyettesíteni, vagy milyen tranzisztorokkal lehetne kiegészíteni?
A másik pedig problémám pedig, hogy vettem énis a conradnal DCF vevőt (kettőt is), és tökéletesen van vétel ha 9V-os elemmel, megfelelő szűrésekkel a tápnál, Az antenna és a modul közötti kábelt lecserélve villogtatom a ledet egy tranzisztoron keresztül.
(10k a DCF és a táp kimenetei között, 100u és egy 100n-os szűrés a tápcsatlakozókon, Sorosan a + tápon egy 100 ohmos ellenállással is kipróbáltam)
De amikor rákapcsolom az áramkörre (+5V), csak néha vagy egyáltalán nem villog.
2 tápegységem is van: egy labortápegység, és egy átalakított számítógép tápegység.
Végigolvastam a fórumon az összes kérdést, legalább kétszer,kipróbáltam minden szűréssel amit írtatok, még kombináltam is őket hátha úgy eredményesebb lesz a dolog, de sajnos nem akar működni.
Tud valaki esetleg segíteni ezekben a problémáimban?
Üdv:
Geizol
(#) proba válasza geizol hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
Én az invertereket egy-egy FET-tel helyettesíteném (pl IRLML2803) esetleg valami UDN sorozatú tranzisztormezővel.Esetleg valami kis maradékfeszültségű tranzisztor is jó lehet. Arra vigyázz így a kijelződ által felvett áram jelentősen nőhet.
A vevőd pedig lehet azért hal be ,mert túl közel van az órádhoz ,és rádiófrekvenciásan zavarja az óra.Próbáld messzebb rakni tőle.
(#) geizol válasza proba hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
Az elsőt mindenképp kipróbálom.
A vevő viszont távol van mindentől (szerelőszoba, ablak melletti asztal), külön elemről tökéletesen veszi a jelet még zárt falak között is, amikor rendes tápegységről próbálom akkor vagy néha vagy egyáltalán nem villog. Kondenzátorok tucatját raktam (7812 elé, 7805 elé, mögé, a vevőmodul táp vastag árnyékolt kábelen megy, táplábakon szintén szűrés).
Mit ronthatok még el?
Következő: »»   16 / 21
