Lapozás: OK   1085 / 2588
(#) sansrival válasza (») Jún 24, 2012 /
Köszi a segítséget!
(#) SPORE válasza reloop hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Kipróbáltam, minden diódát kicseréltem, most már nagyon jól működik! Köszönöm szépen!
(#) fecooo8778 válasza reloop hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Ha nincs rákötve semmire akkor nagyon búg de ha rákötök valamit akkor már sokkal kevésbé de szerintem még így is elég zajos.
(#) reloop válasza fecooo8778 hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Hosszasan gyárthatnék teóriákat. Fotózd le, akkor célirányosabban lehet tanácsot adni.
(#) vipera1997 válasza Beringer 600 hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Köszönöm szépen.
(#) vipera1997 hozzászólása Jún 24, 2012 /
Beringer ez mi lenne ott ahol be van karikázva
(#) djcrash hozzászólása Jún 24, 2012 /
Sziasztok mein vastag halozati kabel kell hogy elbirja a vegfokjaimat, felso szurke 2x 800W 4ohm kozepso yamaha 2kw 4ohm hidban, also 2x 500W 8ohm, eddig 2.5 hasznaltam de volt hogy megelegedett..
(#) Beringer 600 válasza vipera1997 hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Bocs ! Ne haragudj most te ennyire nem értel hozzá,vagy csak megjátszod hogy nem tudod?Eggyik csati páros a bemenet,a másik páros pedig a kimenet. A két db 0,33 óhmos emitter ellenálás közt van a kimeneti csati.
Nagyon szívesen.
(#) a5a5 hozzászólása Jún 24, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Az alábbi problémám lenne: Vettem egy erősítő kit-et. http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=190808
Már 2-3 éve működik teljesen jól. Eleinte autóban használtam. TDA8560Q IC-s kapcsolás. Bedobozoltam és úgy használom de nem néhány hónapja észre vettem, hogy van némi sistergő zaj ha halk a zene vagy ha nem kap jelet. Ha felhangosítom akkor ezt nem hallani. Ha kikapcsolom várok kicsit, majd vissza akkor egy darabig megint sistergés nélkül megy.
A másik problémám, hogy ha felkapcsolom a világítást hallani egy kis reccsenést.
A kapcsolás teljesen egyszerű.
Trafó > graetz híd > 20,000 µF > erősítő.
Az "előerősítő " sima fesz osztós, PC-ről táplálom meg.
Tettem bele egy zavarszűrőt:
http://www.hestore.hu/prod_10021272.html
de ezzel sem oldódott meg a probléma.
A max tápfesz amit katalúgus ír az 18V nekem kb 16-17 van.
A koppanásgátló egy 230 időrelé segítségével lett megoldva, ami schrack relét kapcsol.
Mi lenne az ötletetek erre a két problémára??
előre is köszi további szép napot!
TDA8560Q.pdf
(#) reloop válasza a5a5 hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Szia! Ha leválasztod az előerősítőt az említett problémák, hogyan változnak? Hol van a hangerőszabályzó az erősítő-láncban?
(#) emersys hozzászólása Jún 24, 2012 /
Elkészültek végül a hibrid moduljai is.
Letesztelve. 300mA nyugalmi árammal, Reloop ezzel még a borda szépen megbirkózik. -Megfelelő a hang így is.
A két egyforma képből, egyet kivettem .
(#) reloop válasza emersys hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Mesés! Gratulálok
(#) djcrash válasza emersys hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Szia ez hany vattot tud?
(#) emersys válasza djcrash hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
8ohm-n körülbelül 90W-ot. Még nem mértem meg a csöves fokozat feszültségerősítését. Kb 27V rms-el hajtja visszacsatolatlan feszültségkövető részt.
A mérések majd később lesznek még. Egyenlőre a dobozában alakítom most ki a csillagpontot.
-Nem diszkózásra van , sokkal inkább minőségi zenehallgatásra fejlesztgetem.
(#) GyurikaBx válasza emersys hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Gratula! Nagyon szép lett!
(#) emersys válasza GyurikaBx hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Köszi.
Véletlen kétszer töltöttem fel ugyanazt . egy másik nézet:
(#) dudassandor1 válasza emersys hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
Makulátlanok a "tankhajók"! Jobb, mint a gyári!
(#) mraulajos hozzászólása Jún 25, 2012 /
A kezembe került egy, a képen látható erősítő. Olyan gond van vele, ha gondol egyet, nem indul be se a standby gombbal, sem a távirányítóval. A hálózat csatlakozót kihúzva, majd visszadugva, működik bármely kapcsolási formával, és működik folyamatosan. Néha csinálja, néha nem. Azt mondja a gazdája, akkor vette észre, ahogy a nagy melegek voltak. A tápnál, vagy standby résznél lehet a gond? Köszönöm!
(#) ujfalusi válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
A c 405-nél látok egy eloxidálódott forrasztást.
Itt lehet a gond? Olyan javaslatot is kaptam már, a c 405-406 ot cseréljem ki.
Minden esetre át kellene forrasztanod mielött tovább lépsz. Azt a vezetéket talán már ki is lehet húzni.
(#) infra.cityreboot hozzászólása Jún 25, 2012 /
Van két darab SAL típusú mély hangsugárzóm ládában, szeretnék hozzá készíteni egy beépített erősítőt és sávszűrőt. Tudnátok ajánlani kapcsolást az adott hangszórókra?
https://www.sal.hu/termeklap.aspx?term_id=3159
Köszi előre is!
(#) mraulajos válasza ujfalusi hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
Milyen vezetékre gondolsz?
(#) reloop válasza infra.cityreboot hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
A c 405- nél lévő megégett forrasztásnál.
(#) csajkib válasza infra.cityreboot hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
Az LM1875 ajánlom, max 30w, spec ic , max 1% torzítás
(#) mindenes válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
Nem árt ha azon a nyákon az összes forrasztást ellenőrzöd mert van ott még több repedt is! Ilyenkor szokott jól jönni ha kéznél van egy nagyító.
(#) Pioneer.bence hozzászólása Jún 25, 2012 /
Volna egy olyan problémám egy JVC a-x55-ös erősítővel hogy bekapcsolás után villogva marad a "protection" led, aminek néhány villogás után égve kéne maradnia. Nem nagyon értek az elektronikához, azért szeretném tudni hogy mi baja lehet, hogy ne vágjanak át a szervizben. A segítséget előre is köszönöm!
Következő: »»   1085 / 2588
