A második képen van egy álló zöld rudacska - jobb alsó sarokban - az egy kis fojtó, annak a panel széle felé eső kivezetését nézd meg, találkozik-e bármi mással, szerintem oda menne az antenna drótja.
Alul egy kis ellenállással utána tranzisztor utána a tekercselés vagy mi ez
Van ott ennek a kis zöldségnek az egyik lábán egy pirinkó kondi, ami vagy 2 lábú és kicsiny kerek, vagy felületszerelt, nagyon pici, annak a másik vége már az antennára csatlakozik.
Asszem meg van helyére forrasztom letesztelem és írok max 10 perc
Ha ki-be kapcsolod a vevő részt, megrándul a gép?
Semmi
Ha véletlenül fordítva adtál tápot, azt nem bocsátja meg a kütyü, régiesen íves javítás. hacsak nincs másik IC-d.
Hát nem szált mert nem szált belőle füst ://
Mert ez egy diszkrétebb tulajdonságú változat...
Csendben emészti magát.
akkor IC csere ://
Nem egészen ide vág a téma de RC.
Szeretnék vásárolni RC elektromotort A Conrádnál nyákfúráshoz de a motorok méretei nem szerepelnek az oldalon. Van valahol olyan táblázat ahol egy adott típus méretei megtalálhatók?
Sziasztok !
Bízok benne hogy tudtok segíteni... (ezért is írok most ide) Van egy RC hajó testem. Tavaly tönkrement benne a vezérlő elektronika. Motor és aksi jó. Most úgy döntöttem hogy megpróbálok hozzá beszerezni egy vezérlő egységet és ebben szeretném a véleményeteket és segítségeteket kérni. http://www.ebay.com/itm/FS-GT3B-2-4G-3CH-Gun-Transmitter-Rec-eiver-...2bae33 Ezt szemeltem ki magamnak. Megvan: maga a hajó test, 2db RS-380 Motor, 7.2V 1800mAh aksi (hajóhoz) Szerintetek ez az elektronikával menne a cucc ? (2 hajtóműves a hajó, kanyarodást úgy végezte hogy levette a töltést mindig az egyik motorról, szervót beépíteni nem lehet)
Neked 2 db szabályzó kellene ahhoz, hogy használni is tudjad, a linkelt cucchoz jár 1 db szervó & passz, aminek semmi hasznát nem veszed.
Két db kefés szabályzót keressél a hazai modellboltok is adnak el ilyesmit. Ja és egy olyan adó kell, amin egyszerre 2 csatornát tudsz karokkal szabályozni és azokkal tudod fordítani és gyorsítani-lassítani a ladikot.
En a magam reszerol azert nem valaszolok, mert nem tudok. Nem hajoztam meg, es nem tudom milyen cuccokat hasznalnak.
Amit el tudok kepzelni, hogy valami mixer elektronika lehet ezekben ami a kanyarodast es a sebesseget ossze keveri es abbol szmaolja ki a jobb es bal oldali motorok sebesseget szbaalyozza. Nyilvan ha ami van neked egy szabvanyos rendszer a szokasos 3 polusu szervo csatlakozokkal, akkor annak mukodnie kell (feltetelezve, hogy a vevo egyseg es az ado egyseg kompatibilisek). Ha nem, akkor ehhez a adohoz passzolo vevo kellene es akkor csak a csatlakozokat kell atkotnod, tehat ami a vevobol megy a mixer ill motor szabalyozo aramkor fele!
Revideálom az álláspontomat, jó a linkelt motyó, szervót nem adnak hozzá. Kicsit furmányos lesz vezetni a rocsót, mert egyik mocit a ravasszal szabályozod, a másikat meg a kerékkel, aminek lehet, hogy automatikus középállása van. Ha így van és elengeded, akkor félsebességen tartja az egyik motort. Mulatságos lesz, próbáld ki.
Egy 4 csatis mezei modellirányító sokkal kézenfekvőbb lenne, akkor a két bottal, mint a tankot lehet irányítani majd.
Igen, ezert kell hozza mixer aramkor -- tehat a kormany es a gaz csatornakat mixeli, magyarul kormany kozep allasban mindket motor ugyanakkora fordulattal forog, mig a kormany elforgatasakor egyik oldalt kicsit gyorsabban, a masikat pedig kicsit lassabban forgatja...
Idézet: „Igen, ezert kell hozza mixer” Vagy nem. Van tankom is, ott ha együtt nyomom a karokat egyenesen halad, egyiket kevésbé - arra fordul. Tehát nekem kell ügyeskedni a két karral - nem egy ördöngősség, az eredeti rádiója ezt teszi, annyi az egyedisége, hogy középállástól irányt is váltanak, Hajónál erre nyilván nem olyan nagy szükség van, kivéve pl. egy tűzoltó, vagy scale komphajó, ahol a kis helyen lavírozást nagyban elősegíti, ha irányt is tud váltani a hajócsavar.
Hogy milyen elektronika volt benne eredetileg azt paszzolom , mert ehhez a részéhez sajnos nem értek.
Eredetileg is pisztoly adó volt hozzá, a kar csak behúzásra reagált (eltolásra nem, hátramenet nem volt benne) behúzott állapotban ment előre a hajó, a kerékkel meg a fordulást szabályozta, vagyis így lehetett szabályozni a motorok fordulatát.
Akkor a kollégámnak van igaza, ezek a beépített mixerek segítségével gebeszkedett a jármű.
Azt nem tudom, a linkelt eszcájg használható-e hozzá, az ajánlott 4 csatis táv minden további nélkül...
Sziasztok, nem rég lomtalanítás volt a faluban, s mikor jöttem haza találtam egy távirányítós hajót de sajnos távirányító nélkül, elég jó hajó és szeretnék hozzá készíteni egy távirányítót, segítséget az építésben tudok kérni, tudom hogy bonyolultabb de úgy szeretném hogy előre - hátra, jobbra - balra is irányítható legyen a hajó. Mi kell ehhez? És mennyibe fog ez kerülni körül belül? De első sorban az érdekelne hogy mi kell egy ilyen hajó távirányító meg építéséhez, milyen dolgok, a hajó 40MHz-n működik. Segítségeteket előre is köszönöm!
ha kell rakok fényképet a hajóról vagy az elektronikai részéről (gondolom az utóbbi a fontosabb inkább)
Segítség kellene, egy kb 4-5éves 40 megás modellen led beépítést kiséreltem meg provizor.., ám az jobb irány (motorikusan ) elhalt, a led jelzi az irányt, de nem mozdul, a tőbbi még jó. Ha volna valaki aki tudna valamit errőlvagy esetleg panel tipus alapján, előre is köszönöm
Csak gyári 40Megás adót javaslok, házilag nem tudsz építeni hozzá .
Vaterán vagy modellboltban már nem olyan drágák.
Ha te a szervokimenetre tettél ledet, az reménytelen úgy.
A szervo motorral párhuzamosan és soros ellenállással már működik és 2 db leddel, ellenpárhuzamos kapcsolással a két irányt is lehet indikálni. [OFF]Hogy a mai világban mi a francnak kellenek a led hegyek, már nem is kérdem...
Köszi a z őtletet ezek szerint nem javítható, csak cserélhető
oké, a minusz és a szervó közé/ led>ellenállás>led /köttem, de egyenlőre csak az említett irány halt el, ha van még lehetőség várnék. köszi
bocsi,de nem vettem észre: én a vevő oldalt gyilkolom
akkor IC csere ://
