Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Oké. Volt labortáp meghatároztuk.hogy a nyitófeszültség 12 volt környéki. Írtam , hogy 14.8 voltnál 1.8 A folyik át a leden szóval akkor ahogy írtad is 13-15 vdc max 2100mA táp kell hozzá! Akkor ez kb megfelel egy 30wattos powerlednek?? Mert ha igen és abból a következtetésre alapozok hogy egy ilyen led blokkot 1 wattos ledekből rakják össze, akkor ennek 30db ledből kellene állnia és nem 50 db-ból!! De még mindig lehet aza tény , hogy nagyon a sötétben tapogatozom
Vagy nagyon tévúton járok! Ha ez így van Bocsi
Nem. Szemléletváltás!
Olyan táp kell, ami kb 2100mA-t folyat, akkor is, ha a terhelésre 13-15V jut. Az ökölszabályt ki kell egészíteni azzal is, hogy a keletkező hőt el is kell vezetni, minél sűrűbb, annál nehezebb.
jó..
esetleg valami ötlet hogy hol lehet beszerezni ilyet vagy netántán legyártani?
Barmelyik mostani 19V-os notebooktap. Ezek siman 70W felette vannak manapsag. Azt az eldurrantat sem erdemes temetni meg.
A hiba leirasa alapjan a diodahid szallhatott el.
aha ... oksa de szerintem akkor Vatera
A notebooktápot ki kell egészíteni áramkorlátozással, hogy biztonságban legyen a LED.
például egy LM317 megteszi. Az adatlapjában van kapcsolás az áramgenerátor üzemmódra.
Ez már az ágyúval verébre esete.
Elnézést, meggondolatlanul írtam az LM317-et. Az csak 1.5A áramot tud. De az adatlapjában levő áramhatároló kapcsolása jó . Helyette mondjuk egy TO220 tokos TS1085 jobb lenne, az bír 3A-t is.
oksa akkor egy laptop táp ami 19vdc 3amper környéki ehhez egy áramkorlátozó és kész is a cucc
Nagyon köszi a segítséget !!!!
áramgenerátor
Valami ilyesmi kell, csak az LM317 helyett a TS1085 legyen. Örülök, hogy sikerült! A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2012
Több cég is gyárt direkt LED meghajtásra tervezett, áramgenerátoros kimenetű LED tápegységet. Vannak 230V-os és törpefeszültségről működő modulok, az utóbbiak egy része PWM-es fényerőszabályzó bemenettel is rendelkezik. Nézz körül a Lomex-nél vagy az Atys-co-nál(http://ledkereskedes.hu/). Ha olyan tápegységgel próbáltad a meghajtást, mint amit belinkeltél, azt is be tudod állítani áramgenerátoros módba. Állítsd az üresjárási feszültséget a várható üzemi feszültség fölé (16-18V), majd tegyél rövidzárat a kimenetre, nézd meg mennyi az áramszabályozási tartomány. Kösd be a LED-et a rövidzár helyére, majd kezdeted növelni az áramot az elméleti 30W-nak megfelelő 2A-ig (30W leadásához igen nagy hűtőborda kell, nem biztos hogy ezt bírni fogja). Az áram növelését több lépésben tedd, a lépések között várj 15-20 percet, hogy beálljon az üzemi hőmérséklet. A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2012
Szia. Idézlek! "Az áram növelését több lépésben tedd, a lépések között várj 15-20 percet, hogy beálljon az üzemi hőmérséklet"
Na én ezt kihagytam vagyis nem voltam türelmes a leddel én kb 50 másodperc alatt megadtam neki a 2 Ampert és a led közelében majd 70 fok volt. akkor v szinű kevés lesz az 50x50 hűtőborda neki ventivel
Biztos, hogy kevés!
A hoszú élet titka a powerledek megfelelő hűtése.
Na akkor B-terv marad a másfél kilós alu tömb
Nézek valami nagyobb cuccot rá!
Nem a súlya a lényeg, hanem a felülete. Mostanában foglalkoztam én is ledes világítással, 3W teljesítményre ~40 négyzetcenti hűtés a megfelelő, az átlagos hatásfokú ledeknél.
akkor a 30wattra kb 400 cm2 ????
Igen és ez azt is jelenti, hogy a hűtőfelület hőmérséklete a környezet hőmérsékleténél csak 15°C fokkal magasabb. Nyári melegben, max teljesítménynél a lámpatest (ami a hűtést is biztosította) nem volt melegebb 46°C-nál. De mint ahogy írtam ez erősen ledfüggő, az újabb gyártmányok jobb hatásfokúak, ergo kisebb hűtőfelülettel is működhetnek huzamosabb ideig.
Nekem ez fog menni éjjel nappal
Projektorba lesz bedobva ! Játék célra kell építenem egy projektort. Szóval eléggé igénybe lesz véve a led!
Akkor valamilyen procihűtő + ventillátor a megoldás
Majd holnap teszek fel képet egy hűtőbordáról és zsűrizzétek
helló
a képen látható power ledet szeretném erősebre cserélni egy zseblámpában, a zseblámpa aku feszültsége: 3,77 V Milyen ledet tegyek bele ami erős de nem vakít meg ha véletlenül valki szemébe világítok ?
Most akkor mi is a cél? Erősebb legyen, de ne vakítson? Talán egy denevérszárny(batwing) karakterisztikájú LED kevésbé vakít. Ellentmondás van a célod és a kérdésed között. A megvakít kitételt ugye elvakít értelemben kell venni? Egy 1W Luxeon LED legalább 50-60 candela fényerejű, az már erősen elvakít egy időre pár méter távolságból is. Fontos szempont az is, hogy milyen driver van eredetileg a lámpában. Ha az nagyobb áramot zavar át a LEDen, akkor az hamar megsül. Ha szép fénykört akarsz, akkor a reflektort is cserélni kell, amikor más karaterisztikájú LED kerül a lámpába. Az akku eszültsége lehet, hogy pillanatnyilag 3.77V, de ez 3 és 4,2V között változik, feltöltöttségtől függően. A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2012
A cél az hogy erősebb legyen de nem akarok kárt tenni senkiben,
ez az ominozus aksi nem más mint egy egy ilyen henger alakú elem tartó amibe bele raktam 3 tölthető energiser aksit. 1 aksinak ezek a tulajdonságai: 1,2 V 750 mAh A lámpa nem egy bonyolult szerkezet, direktbe megy az áram a ledre,
Ne nyúlj ehhez a lámpához. Így összerakva működik, tehát nem szabad hozzányúlni. Erősebb fényt akkor kaphatsz, ha nagyobb teljesítményű, szabályzott áramforrásod van, és a LED megfelelően van hűtve. Különben pénzkidobás, a LED megsüti magát.
vagy is ha ugyan erre az árramforásra kötnék egy erősebb ledet akkor az csak hőt termelne de nem lenne erősebb fénye ? vagy erősebb lenne a fénye de mind ezek mellet túl sok hőt termelne és megfőne ?
Ha lenyomod a "shift" gombot, akkor nagy betű jelenik meg a képernyőm. Mondat elején hasznos.
Milyen az az erősebb LED? A mostani milyen típus? Hány candela a fényereje? Ha nem tudod, akkor milyen alapon választasz másikat? A mostani valamennyi ideig működik ilyen felállásban. Amit beteszel helyette, tönkremehet, ha nem biztosítod a működési feltételeket: hűtés, limitált áram.
KösziNem tudom milyen led sajnos gőzöm sincs a paramétereiről. Ha egy ilyen ledet bele raknék az mit produkálna ?
NAgy valószínűséggel ugyanazt, mint most. Nem lesz erősebb a fénye, valószínűleg csúnya fénycsóva. Nem tudhatom, milyen lámpád van, így csak azt tudom ismételni, ne nyúlj hozzá!
Miért lenne a csúnya a fény csóva ? A lámpában van egy lencse ami fókuszál! Miért ne lenne erősebb ha nagyobb a lumen/watt ? (tény és való hogy nem tudom a jelenleginek menyi)
