Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   220 / 459
(#) brato hozzászólása Feb 6, 2013 /
Tud valaki beszerzési forrást R7731 Burst Triple-Mode PWM Flyback Controller IC-re?
Az adatlapját csatolom.
R7731.pdf
(#) prebuds hozzászólása Feb 7, 2013 /
Van egy bűvésztrükk, ami 2, vagy akár több ceruza elemmel működik, a végén rövidre van zárva egy heating wire nevű, nagyon vékony fémszállal. Ha bekapcsolom a rendszert, a fémszál izzani kezd, és így meg tud gyulladni egy speciális papír, tehát lángot lehet produkálni. KÉP - itt egy kép, hogy hogyan fest, persze kisebb izzás is elég nekem.
A probléma az, hogy a sok használat alatt ez a vezeték elhasználódott. Hol lehetne ilyet kapni, venni, hogyan lehetne ezt megoldani?
A fémszál maga nagyon vékony, olyan fél milliméter lehet talán. Arra is gondoltam, hogy égőből kiszedem a wolfrámot, de az túl törékeny, annál vastagabb kell nekem (meg az égőből kiszedett pillanat alatt el is éghet). Valami olyan megoldás is jó lehetne, hogy egy speciális égő, amiből kiszedem a fémszálat - világítani nem fog, de kisebb feszültségnél azért elkezd izzani...
Előre is köszönöm a tippeket, ötleteket, segítséget.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2013
(#) nightlife válasza prebuds hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Kanthal ellenállás huzalként keress rá.
Ceruzaelemekről hajtva? Szegénykék..
(#) efraim válasza prebuds hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
(#) prebuds válasza nightlife hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Köszönöm, rákeresek. Beszéltem elektronikai szaküzlettel is, de nem tudtak segíteni, mit keressek. Efraim: köszi, végső soron innen rendelek, ha itthon nem kapható. Megkérdem az ebayes eladót, vajon jó-e arra, amire nekem kell.
köszi a tippeket!
(#) _vl_ válasza prebuds hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Vaterán találsz magyarországi eladókat.
(#) dudassandor1 válasza prebuds hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Itt is van, meg itt is!
(#) laszlokunstar válasza prebuds hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Mérd meg az átmérőjét, ha úgy keresed az ellenálláshuzalt, a dolgodat megkönnyíted, ha még működik, és nem szakadt el, akkor az ellenállását is. Az ellenállás, az átmérő és a hossz ismeretetében a fajlagos ellenállását kiszámolod, így az anyagára tudunk következtetni.
(#) bakaruha hozzászólása Feb 8, 2013 /
Sziasztok Budapesten hol kapható a következő két Ic típus?
MC 14017 BCP
MC 14028 BCP
(#) Norberto válasza bakaruha hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
A felsoroltak gyakorlatilag a 4017 és a 4028 általános CMOS típusokkal egyeznek meg. Ezek pedig biztosan több helyen is fellelhetőek, akár hagyományos, akár SMD kivitelben is. Szerintem ezek esetén lényegtelen, hogy pont Motorola gyártmány legyen.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2013
Szia köszönöm.
(#) Hp41C válasza bakaruha hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Minden esetben meg kell nézni az adott gyártó adatlapját. Egyszer igen nagy fejtörést okoztott a CD4068 - CD4078 páros. Egyes gyártók 8 benemetű kapui rendelkeznek ponált és negált kimenettel, egyesekéből hiányzik a negált kimenet...
(#) mps hozzászólása Feb 9, 2013 /
Miskolcon hol lehet nátrium-perszulfátot kapni?
Előre is köszi!
(#) petomi1994 hozzászólása Feb 9, 2013 /
Hali ! Khtek 1191 es smd erősítő ic-t keresek lehetőleg magyarországi beszerzéssel !
Köszi !
(#) norbi97 hozzászólása Feb 10, 2013 /
KSD302 250v 10A 260C termosztátot keresek hol tudnám megvásárolni ?
(#) pilota hozzászólása Feb 10, 2013 /
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy honnan lehetne Wrap-pisztolyt, készletet venni, vásárolni, szerezni Pesten, vagy a közelében...
Köszönöm a segítséget előre is!
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2013
(#) Norberto hozzászólása Feb 10, 2013 / 1
Láttátok? Tök jó, megújult a LOMEX weboldala!
(#) Szpisti hozzászólása Feb 10, 2013 /
Valakinek lenne esetleg elfekvőben 4 darab mono kazettás magnófej, pl. BRG 3D12N vagy hasonló (új állapotú) ?
Vagy szívesen fogadnék tippet hol érdemes megkérdezni.
A vakera és társait már néztem, jelenleg nem dúskálnak ilyenben.
Köszönöm előre is.
(#) Frankye válasza Szpisti hozzászólására (») Feb 10, 2013 /
Kérdezd meg Békától! Elég sokféle magnót, híradástechnikai cikket bontott, szerintem ilyen is akad valamelyik fiókjában.
(#) Szpisti válasza Frankye hozzászólására (») Feb 10, 2013 /
Köszi, majd rákérdezek.
(#) dnasun hozzászólása Feb 11, 2013 1 /
Sziasztok !
Egy mikrokontrolleres vezerlovel ,lcd kijelzovel , usb csatlakozoval ellatott, 3 gombos, minimum 4 be es 4 kimenettel ellatott programozhato modulra lenne szuksegem !
1 litium panel akkurol menne es Kb gyufasdoboz meretu komplett egyseg lenne a legjobb.
Szoval tud -e valaki ebben segiteni, hogy honnan tudnek rendelni, *
elore is koszi !
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2013
(#) dnasun hozzászólása Feb 12, 2013 /
vagy esetleg valaki legyartana, nem ingyen kernem.. van valahol ilyen rovat ?
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
(#) vicsys válasza dnasun hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Apróhirdetés:
(#) Kukker válasza pilota hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
C+F Kft-t próbáltad? Bár nem túl jók a tapasztalatim mostanában velük....
(#) OFK válasza Szpisti hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Nekem van 4 db. 3D24N típus, újak, még egyik sem volt készülékben. Szólj, ha kell.
(#) kuka88 hozzászólása Feb 13, 2013 /
Valaki esetleg rendelt már ERRŐL (Megaled) a helyről? Nem túl nagy a választék viszont az árak elég jók. ( Ebbe a témába illet a legjobban a krédés )
Nem győzött meg túlságosan az oldal és nem szeretnék hülyeségbe beleugrani, de a pénz nagy úr. : )
Előre is köszönöm a válaszokat
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
(#) Gafly válasza kuka88 hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
A nem túl nagy választék nem biztos hogy elriasztana...
Az jobb lenne, hogy mindent gyorsan és olcsón adunk?
A személyes átvétel lehetősége 19 óra után sem biztosan hátrány....
Személy szerint én simán megreszkíroznám az első rendelést
(különösen ha milliós tételről van szó).
(#) luluzulu hozzászólása Feb 13, 2013 /
Szegeden hol lehet venni alkatrészeket?
(#) laszlokunstar válasza luluzulu hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
RET rendelés leadás:www.ret.hu, vagy Szatellit : 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/c.
(#) klaczy hozzászólása Feb 14, 2013 /
Üdv Mindenkinek!
1,6x0,8mm borostyán színű SMD LED-et keresek. Az autórádióm világítását a műszerfallal egy színűre akarom alakítani. A HQ elketronikánál a kiszolgáló nő elhajtott, hogy nincs.
Előre is köszönöm!
Következő: »»   220 / 459
