| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
			Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
				Kösz! Tudsz mondani konkrét IC-t, esetleg kapcsolást, ami jó 0,5-2A-es tartományban LED meghajtására? Öreg
				Hát nagyon sok fajta van. Az MP-nek van egy tool-ja amit ha letöltesz könnyű kikeresni a megfelelőt. De mondjuk itt az MP2483, tudja a fel le konvertálást, 2.5A-t 4.5-55v ig működik és 430Ft netto.
				Helló! van egy 5W-os LED diódám és ezt szeretném üzemeltetni, nem tud valaki valami egyszerű bekötést ? Köszi.
				Szia! A legegyszerűbb megoldás, ha sorba kötsz vele egy ellenállást. Ennek méretezéséhez használd fel Ohmbácsi törványét. A LED paramétereinek ismeretében további javaslatokat is tudunk adni, ha elárulsz néhány titkot az üzemeltetés körülményeiről. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2012
				LED 5W  270lm - HPS8-49K5WGA/WP 160°; 6000K, STAR több nincs fent az oldalon ahonnan rendeltem, nekem csak egy egyszerű bekötés kell 12V-os tápfesz.-ről
				Itt az adatlapja: http://www.tme.eu/hu/details/hps8-49k5wga_wp/teljesitmeny-led-dioda...wpcb/# Eszerint 1400 mA a max áram, amivel etetheted, szerintem 1200-nál többel ne járasd, de lehet, hogy már 1A-rel is elég fényt kapsz. Meghajtásra mindenképpen áramgenerátor kell, ez az egész téma arról szól. Egyszerű bekötésre ne számíts, mert könnyen megölheted a LED-edet.
				Értem, és tudsz ajánlani valamien bekötést ? mer én eddig nemtaláltam egyet sem ami jó volna.
				Kösz! Ez valóban jónak hangzik, csak én nem vagyok olyan profi, hogy az adatlapjából megtervezzek egy működő kapcsolást is. A neten meg nem igazán találtam kipróbált kapcsolást...
				A 22. lapon levő meghajtó, amihez van egy kis segédtábla a 25. lapon, neked teljesen megfelelő lenne. 0,5-2A-ig megy, szabályozható, 1 db LED-et simán elhajt 12V-ról. Viszont én itt Győrben nem kaptam LM2679-es IC-t, ha budapesti vagy, jó eséllyel be tudod szerezni.
				lehet hogy én vagyok a vak vagy nemtudom, de nemtalálok semmi féle meghajtot a 22. oldalon. A 25.oldalon meiket kéne néznem ? bocsánat ha idegesitelek.
				Hát szinte minden oda van írva, de ha akarod és leírod a főbb paramétereket akkor kiszámolgatom neked.
				Szia! Bocs, a 21. lapon volt. http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1288165.html Philips100 küldte.
				Kösz! Az lenne a feladat, hogy 48V-ról kellene meghajtani 8 sorba kötött 1W-os Cree LED-et, 0,5-1A-ig szabályozható árammal. Gondolom, akkor Step-down kapcsolás kell. Most a ChipCad LED driver 2 modulját használom, 12V-ról, de 320 mA-nél is melegszik rendesen, ez MP2481 chipre épül. Az MP2483 vajon jobb? Kösz! Öreg
				Hát jobb nem lenne. Freki nagyjából ua. Talán annyi hogy a 2481 csak 36v-ig jó a 2483 pedig 55V-ig.
				A datasheet 11. oldalán a Figure 3. kellene neked.(step down) R2, C5 elhagyható ha jó az 1.4MHz-s frekvencia. R1=0.198/led árama(A-ben). A fényerőzabályozás az EN lábon lehet analog módon 0.7-1.4V között, 0%-100% ig, vagy PWM jellel is mehet. R3,R4 pedig a túlfeszültség védelem úgy kell méretezni hogy a maximális kimenő fesz amit már nem szeretnél az leosztva 1.2V-ot adjon az OVP lábra.Pl. 30V kimenő már tiltsa a chip-et, akkor R3=12K, R4=500Ohm.
				Van egy másik megoldás is, ezt Skori honlapján találod meg több különféle verzióban, fix és szabályozható áramgenerátor formájában van ott disszipatív és kapcsolóüzemű megoldás is, olcsók, jók, megbízhatóak, nekem már hosszú ideje működik két féle áramköröm is ami onnan való!
				Hello! Segítséget szeretnék kérni. 3W ledeket szeretnék hangra vezéreltetni? Hogy kivitelezhető? Vagy 1 db 9W RGB ledet. Bővebben: Link Vagy 4db 3W ledet. Bővebben: Link Milyen megoldások vannak? A segítséget előre is köszönöm.
				Mit szeretnél a hanggal pontosan? Ki/be kapcsolni beszédre? A hang erősségére állítani a fényerőt? Esetleg bizonyos frekvenciák amplitúdójára kapcsolni a LEDet? Fényorgona?
				Szia! igazából hangra színt váltani, zene ütemére mindig egy másik szín világít. De igazából az a verzió lenne jó ha 4db 3W ledet tudna kapcsolni. Ez egy discó lámpa lesz majd. köszönöm.
				A fényorgona topic-ot olvastam már, az a szisztéma nekem nem jó, és már olyanom van, csak régi izzós kivitelben. Bővebben: Link video 4:34 től nézd, erre gondolok, viszont ez RGB led.
				Hmm. Szerintem analóg elektronikát erre nehezen fogsz találni, bár lehet, hogy létezik. Végülis egy sáváteresztő kimenetét kellene komparálni és egy léptető regisztert léptetni. Ezt akár mikrovezérlő nélkül is meg lehet csinálni talán. Bár én uC-t tennék bele mert ahhoz értek.
				Most aztán feladtad a leckét, annyira nem vágom ezt a fajta kommunikációt   jó értelemben. Esetleg egy rajz féle ha volna akkor könnyebb volna. Az elektronikában annyira nem vagyok otthon.
				Passz. Egyedül nem tudom megtervezni úgy hogy működjön is. De a guide alapján talán valaki más. Mondjuk a fényorgonában is sáváteresztő szűrő van ha minden igaz. Végülis  le kellene butítani egy sávra és arra léptetni egy siftregiszert.
				Egy ilyen step-up táp IC-ből lehet ledmeghajtót gyártani? A referenciafesz 1.255 V. Ha R2 helyére beteszek egy ledet az R1 helyére meg egy 3,6 ohmos ellenállatot akkor elvileg 350 mA-t tol át a leden. És akkor egy db li-ion celláról meg lehetne hajtani egy nagyobb teljesítményű fehér ledet.
				Hello, Szerintem lehet. R1-en a disszipáció 1,26W-nak számoltam. Erre ügyelni kell. Kicsit soknak tűnik nekem. Talán lehetne javítani a hatásfokot, ha maradna feszültséggenerátoros üzemben és a feszültséggel variálnál. Teljesítmény LED-eknek szerintem nem olyan meredek a karakterisztikája. Sok kínai meghajtó simán feszültségre szabályoz.
				Találtam olyan IC-t, ahol csak 0.2 V a referencia. Az áramgenerátoros dolog szimpatikusabb nekem. Bringalámpába kell és így nem annyira érzékeny pl a téli -10 és a nyári 50 fokra
				Akkor a kisebb referencia fesszel jobban jársz. Esetleg feszültséggenerátor és rá egy áramgenerátoros tranzisztorkapcsolás? Bár ha a 0,2V-os feszültségeset választod, nem tudom hogy lehet-e/érdemes ennél kevesebb maradékfeszültségről működő áramgenerátoros kapcsolást csinálni. Idézet: „így nem annyira érzékeny pl a téli -10 és a nyári 50 fokra” Arra figyeljél, hogy az elkók -10 fokban használhatatlanok, tehát csak SMD kerámia vagy low-ESR tantál kondik jöhetnek szóba! | Bejelentkezés Hirdetés |
