Lapozás: OK   440 / 735
(#) attirush hozzászólása Nov 23, 2012 /
Szeretnek mélynyomót autóba! Van 200W 8 Ω-os erősítőm tudna valaki ajánlani nem túl drága jó 30cm mélynyomót ?!
Előre is köszönöm!!
(#) Lacko12 válasza lamalas hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Szóval lényegében akkor nem impedanciát illeszt. Hanem egy jól megtervezett hangváltó, megfelelő szinten tartja az impedancia értéket az egész átviteli sávban, és megvédi a hangszórót a nemkivánatos mechanikai vagy elektromos terhelésektől igaz?
(#) ptesza válasza Lacko12 hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Bocs hogy én írok.
Igen , és mindezt úgy hogy törekedik a lineáris átvitelre, és a megfelelő fázismenetre.
(#) Lacko12 válasza ptesza hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Szia semmi baj, már kezdem érteni a lényegét.
Az volt a fura amikor az egyenáramnál mért eredményt igazából semmisnek kellett venni mivel a mérés megmutatta hogy egyeltalán nem állandó az impedanciája egy hangszórónak váltóáramnál más más frekvencián. Így valóban csak méréssel lehet jó hangsugárzót készíteni amiben van egy megfelelő hangváltó. Ott tévedtem el igazából amikor soros vagy párhuzamos kapcsolásnál gondoltam hogy két 8 ohmos hangszóró sorosan vagy párhuzamosan hány ohm lesz, de így már világos hogy egyáltalán nem így megy.
Köszönöm szépen mindkettőtöknek a felvilágosítást.
(#) agressiv válasza Lacko12 hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Az impedanciát felejtsd el kezdetnek, mert a hangváltó szerepe az, hogy csak azokat a frekvenciákat engedje a hangszóróra amiket szeretnénk ugye, edig világos. A hangváltó működésének éppen az a lényege, hogy a nem kívánt frekvenciatartományban megnő az ellenállása ezért nem engedi a hangszórókra és ennek a járulékos "kára" az, hogy a hangszórók gyakorlatilag párhuzamos kötésekor nem csökkentik az egész rendszer impedanciáját.
(#) systemerror hozzászólása Nov 23, 2012 /
Jó, akkor eddig világos volt a csütörtöki írásod. Menjünk tovább. Írod, h impedanciát mérni kell, nehogy túl alacsony legyen az erősítőnek. Néztem a impedancia méréses blogodat, na ehhez sajnos nem áll nekem rendelkezésre eszköz. Valami 5let?
És a kommented utolsó része, pedig a szűrőre vonatkozik. Ebben a dobozban van ugye egy 15"-ös hangszóró és egy 1" driver. Itt van egy 12dB/oktáv meredekségű váltó, ami 2000-től indítja az 1"-os drivert. Gondolom ez így megfelelő. Vagy tévedek?
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2012
(#) Lacko12 válasza agressiv hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Szia igen így már értem köszi szépen a segítséget és mindegyikőtöknek a felvilágosítást jó tisztában lenni a dolgokkal.
Sziasztok! Segítsetek nekem egy kicsit. Van egy hangsugárzó, ami tartalmaz egy 15"-os hangszórót, egy 1"-os drivert és egy 12dB-s hangváltót 2000Hz-es keresztezési frekvenciával. Jelenleg egy caston cpa 300-as 110W rms teljesítményű erősítő hajtja, de szeretném egy kicsit jobban megkergetni, valami komolyabb erősítővel, hisz a 15-ös még bírná, csak nem tudom a driver mennyire fogja ezt szeretni. Kibírja? Vagy leég, esetleg szétrobban a membránja?
(#) Zsarka válasza Bassmester hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Erre a kapcsolásra nincs e nyákterved (Lay) véletlenül??
(#) ptesza válasza systemerror hozzászólására (») Nov 24, 2012 / 1
Na úgy látom tényleg nem fogott meg a lényeg. A tesetedben ha a 15" hangszóró 500W-ot kap az kb 119~120 dB lesz. Ennek eléréséhez a jóval érzékenyebb magasnak csupán 16~18 W kell. Ha a mélyed elbírna egy 2000W-os erősítőt (123dB) akkor a magasadnak a 123 dB eléréséhez 60-65W kell.
(#) lamalas válasza ptesza hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
„A tesetedben ha a 15" hangszóró 500W-ot kap az kb 119~120 dB lesz.”
Nekem nem ilyen ertekek adodnak ha a hangszoro erzekenysege 101dB/W/m. Az elozo oldalon lattam ezt az adatot, ezert en ezzel szamoltam. Ezzel az erzekenyseggel szamolva 1m-rol akkor alakul ki 119dB-es hangnyomas ha 64W teljesitmenyt taplalunk a hangszoroba. 500W elektromos teljesitmenynel mar majdnem 128dB-es hangnyomast produkalna ha nem vesszuk figyelembe a teljesitmeny kompressziot (de ez most lenyegtelen, inkabb a szamolasnal lattam itt valamifele problemat). Ha a magashangszoro 106dB/W/m erzekenysegu akkor annak a 119dB hangnyomas eleresehez 20W elektromos teljesimenyt kell betaplalni.
(#) systemerror válasza ptesza hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
Köszi, végre átjött az elméleti infó.
(#) ptesza válasza lamalas hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
Nem tudom miért ,de én 91 és 96 dB számoltam.
(#) systemerror hozzászólása Nov 25, 2012 /
Azon gondolkodtam, h érdemes-e bajlódnom az l-pad tag méretezéssel és utána nagyobb teljesítményű ellenállások vásárlásával. Az jutott eszembe, hogy mi lenne, ha fognám magam, kivenném a passzív keresztváltót a ládából. A csatlakozó tálcát úgy kötném be, hogy az egyik a driver lenne, a másik a 15-ös szóró. Az utóbbit hajtaná egy komolyabb erősítő az 1"-os drivert pedig egy kis max rms 100W-os. Az erősítők elé pedig tennék egy aktív crossovert. Ez mennyire járható út? Így megspórolnám az l-pad tag mértezést, alkatrészeit. és ki tudnám dobni a passzív elemeket. Szerintetek?
(#) ptesza válasza systemerror hozzászólására (») Nov 25, 2012 /
Két ellenállásról van sz kérlekszépen. Az 5W-os ellenállások kb 50Ft/db. A véglegeseket megúszod 1000 Ft-ból. Mi a baj. Egy aktív váltó , és még hozzá egy erősítő akár 50 -60 ezer is lehet. És ezt 2x mert egy valamirevaló rendszer azért sztereó szokott lenni.
(#) szamóca válasza ptesza hozzászólására (») Nov 25, 2012 /
-Nem az műhelyben volt kérem, hanem a gyárban.
-Feri bácsi drága! A gyárban van az műhely, és az műhelyben volt maga!
-Ez nekem így bonyolult kérem szépen.
M&N-A lámpa
(#) McDeath hozzászólása Nov 25, 2012 / 1
Ma este hazafele jövet találtam egy eléggé megviselt, hiányos állapotban lévő Technics SB-CH515A nevű hangsugárzó párocskát a kuka mellett. Az egyikben a hangváltó még meg is van, de a másikból hiányzik, ami még pótolható házilag, csupán a nyákot kell megcsinálni az eredeti alapján és kész. De a hangszórók hiányával, ill. sérüléseivel nem tudok mit kezdeni. Mindkettőből hiányzik a mélysugárzó, és mindkettőben a középsugárzókról hiányoznak a membránok és sérültek a vezetékek is az egyikben. Valamint az egyik csipogónál a műanyag kúp formájú membránvédő(?) konkrétan ki van törve. Érdemes lenne esetleg új hangszórókat venni bele és helyreállítani, avagy minden mindegy alapon valamilyen hangszórót neki, aztán kész?
A segítséget előre is köszönöm
Üdv McDeath
(#) systemerror válasza ptesza hozzászólására (») Nov 25, 2012 /
Persze, ez igaz. De vennem kellene jópár 5W-ost, hogy megnézzem melyik lenne a jobb.. Ráadásul problémám lenne a méretezéssel. Aztán impedanciát kellene mérnem, amit nem tudok. Ráadásul az aktív crossover már megvan. Ezért kérdeztem, hogy ez a módszer, amit írtam, az járható-e?
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2012
(#) ptesza válasza McDeath hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Hogyne lenne már érdemes. Főleg hogy még megvan a hangváltó is. Ha a doboz külsőlegesen megéri a ráfprdítást.
1. semmi nem mindegy.
2. Alapossan fel kellene mérni mi van. : Térfogat , merevítések ,csillapítás, ha reflex akkor a csőméretek. A hangszóró kivágások méretei . Esetleg az előlap cserélhetőségének megvizsgálása. Lássuk a hangváltó kapcsolását. + fotók ,aztán a magasakat is fotózzad körbe , majd kitalálunk a rács helyett valamit.
Jó kis hobby lessz!
(#) McDeath válasza ptesza hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Köszönöm a bátorítást! Képeket összetömörítettem egy mappába, meg minden egyebet, mert sok van és így egyszerűbb. A műanyag keret sehol sem sérült. A fa szintúgy sehol sem sérült, csak a mélynyomó felfogatásánál a csavarlyukaknál egy picikét mindkettőn, de az megoldható egy kis faragasztóval. A kapcsolási rajz a hangváltóról szintúgy a tömörített file-ban található. A zöld vezeték hideg-, a piros a meleg pontja a mély-sugárzónak. A narancssárga a hideg-, a kék a meleg pontja a közép- és a magas-sugárzóknak. A magas-sugárzó műanyagja van eltörve, erre rájöttem időközben és nem a műanyag keret része a törött rész. A csavarok és a csavarokat takaró gumibakok, az előlap letakarásához készült szövettartó keret, megvannak, úgyszintén az egyik hangváltóhoz is megvannak a csavarok. A középsugárzók 16ohm-ot képviselnek, de hogy a teljesítményük mennyi, azt így hirtelen nem tudom Aha a mellékletem túl nagy lett... javítok és külön-külön felpakolok mindent.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2012
(#) verwolf9999 hozzászólása Nov 26, 2012 /
Milyen ládát ajánlanátok 2 Db Visaton T 200-as hangszórónak ? Én egy zárt ládára gondoltam . Próbáltam bassbox-al és winISD-vel is számolni de az egyik 201 L-es ládát számolt a 2 hangszórónak a másik pedig csak 100L . Sajna ezek számolgatásában analfabétának számítok Viszont ha sikerülne vmi konkrét méretes doboztervet összehozni nekik akkor megépíteném . Abban már jobb vagyok . Íme az adatlap
(#) McDeath válasza McDeath hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Elnézést a többszöri hozzászólásért, de csak max. 8 mellékletet enged.
A hangváltó kapcsolási rajzán a NYÁK-on lévő számozás alapján számoztam a kondikat, a kondik pedig polarizálatlan elektrolit kondik.
Üdv McDeath
(#) ptesza válasza verwolf9999 hozzászólására (») Nov 27, 2012 /
Recommended cabinets:
20 l ; 1x BR 19.24 (length 12 cm)
30 l ; 1x BR 15.34
50 l ; 1x BR 15.34 (length 10 cm)
(#) attirush hozzászólása Nov 27, 2012 /
Szeretnek mély hangsugárzót az autóba! Van 200W 8 Ω-os erősítőm tudna valaki ajánlani nem túl drága jó 30cm mélynyomót ?!
Előre is köszönöm!!
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2012
(#) verwolf9999 válasza ptesza hozzászólására (») Nov 27, 2012 /
igen hát figyelmetlen voltam kössz . de ez alapján még nemtudom leméretezni a ládát normálisan . Akkor ha jól értelmezem bass reflex láda kéne neki . Hát sajnos az nem fér bele a költségvetésbe mert anyag az van itthon de szubcsőre már nem futja akármilyen ostobán is hangzik Akkor már megkérdem hogy szerintetek jól szólna egy zárt ládában is ? És annak kb hány literes láda kéne ?
(#) agressiv válasza verwolf9999 hozzászólására (») Nov 27, 2012 /
Csövet tudsz csinálni PVC vízvezetékből, WC papír gurgából és így tovább, azt sajnos nem döntheted el, hogy milyen dobozban érzi jól magát a hangszóró.
Viszont az adatai alapján nem egy sikertörténet, de 30-50L-es zárt dobozban egész jó.
(#) verwolf9999 válasza agressiv hozzászólására (») Nov 27, 2012 /
Mondjuk ha mindkettőt belepréselném egy 100 L küröli ládába az milyen hangzást eredményezne ? A bassbox is kb ennyit számolt .
(#) verwolf9999 válasza verwolf9999 hozzászólására (») Nov 27, 2012 /
Most újraszámoltattam vele és már csak 52,28 literes zárt ládát számolt . Pedig tegnap ugyanígy ugyanezekkel az adatokkal számoltattam
(#) agressiv válasza verwolf9999 hozzászólására (») Nov 28, 2012 /
Ja hogy te mélyládát szeretnél építeni belőlük és a kettő lenne egy dobozban? Én csak a WinISD-et szoktam használni és nem szokott vele gond lenni.
Ha mélyládába szánod akkor nem jók a hangszórók, mert tényleg többszáz literes doboz kellene a normális átvitelhez és csakis reflex jöhet szóba.
(#) verwolf9999 válasza agressiv hozzászólására (») Nov 28, 2012 /
Hát akkor bass reflex láda lesz. Majd szerzek valahonnan szubcsövet
Következő: »»   440 / 735
