Fórum » AVR égetők
Témaindító: eastar, idő: Aug 21, 2014
Lapozás: OK   22 / 57
(#) djdanny válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
már próbáltam. nekem az nagyon tömény. Azért nagyon szépen köszönöm!
(#) Sick-Bastard hozzászólása Dec 28, 2012 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy az avrdude-ban fel lehet e valahogy cserélni a COM port láb kiosztását?
Konkrétan arra gondoltam, hogy felcserélhető e a CTS a RXD-vel?
SB
(#) baloghvl hozzászólása Dec 29, 2012 /
Építettem egy MKII klónt. Miután a FLIP-el feltettem rá a megfelelő programot (ATMEL Studio-hoz), az eszközkezelőben az első kép szerint meg is jelenik. Viszont az ATMEL Studio nem látja, illetve tools firmware-n ismeretlen hibát jelez. Van valami ötletetek mi lehet a gond?
Köszönöm a válaszokat!
(#) zombee válasza baloghvl hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Upgrade-t nem tudsz Studio-ból csinálni. FW verzióval lehet a baj.
(#) baloghvl válasza zombee hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Nem is szerettem volna, csak azért tettem fel a képet mert ott látja a programozót. Megpróbálok más FW-t beégetni, hátha segít.
(#) baloghvl válasza baloghvl hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Köszi a tippet! Tényleg rossz szoftvert égettem bele! Valamiért mégis az avrdude-s került bele. Most már működik a cucc!
Pontosan. A libusb_compatible_driver részt a makefile-ben ki kell venni kommentbe.
Megkérdezhetem hogy melyik fajtát építetted meg?
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2012
A Pluto-félét csináltam meg. Tegnap este segített is "táv szerelni". Le a kalappal előtte!
A GTL2003-al mik a tapasztalatok? Jól viszi a terhelt lábakat is?
Egyenlőre annyi tapasztalat van hogy azt sikerült beszerezni. A programozó annyira lett csak kipróbálva hogy az ATMEL Studio felismeri, tehát elvileg működik, most a lakk szárad rajta. Úgy hallottam a MAX-ost sokan szidják.
„Úgy hallottam a MAX-ost sokan szidják.”
Köztük én is, mivel már kipróbáltam a MAX3002-t és az első perctől kezdve nem jött be.
Főként a RESET-nél voltak problémák, mivel azt folyamatosan LO szinten kellene tartani,
de a ~6kOhm-os csatornaellenállás szépen betett neki. Jézus! Még a 10kOhm-os felhúzó
ellenállással sem bírt el, amit elvileg "kötelező" a RESET lábra tenni.
Hasonló csalódás volt a Texas lábkompatíbilis típusával(TXB0108) aminél a "csak" 4kOhm
csatornaellenállás már majdnem vonzó, de a kimenő oldalon max. 3.6V-ot enged meg, fölötte megbolondul.
Ennél még a natúr ellenállásos leválasztás is stresszmentesebb!
(#) TavIR-AVR válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Tudomásom szerint nem.
(#) romulusz hozzászólása Jan 9, 2013 /
Szevasztok! Találtam a neten egy kihagyhatatlan ajánlatot:
égető
Kipróbálásához gyorsan csináltam egy villogtató progit, és eXtremBurner-rel beégettem. Az alábbi, -számomra- érthetetlen eredményt kaptam. Hibás lenne az égetőben lévő Mega8 proci, vagy időzítés probléma lehet? (bal oldalon az eredeti, jobbra a visszaolvasott program)
(#) zombee válasza romulusz hozzászólására (») Jan 9, 2013 /
Hát ez tényleg kihagyhatatlan, főleg úgy hogy nem működik.
Lehet hogy csak a kábel van megtörve, vagy a céláramkör nem kap tápot?
Ez utóbbi elég valószínű...
(#) romulusz válasza zombee hozzászólására (») Jan 11, 2013 /
Szia! Köszi a segítséget. Alapból 4megára volt beállítva az égető órajele, azt levettem 1 megára, és hibátlanul működik.
(#) tom75 hozzászólása Jan 12, 2013 /
Kezdő vagyok avr témában, segítséget szeretnék kérni.
Nagyon sok féle/fajta avr programozó található melyiket célszerű megépíteni vagy megvásárolni?
Köszi Tamás
(#) zombee válasza tom75 hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
A kérdés hogy mit szeretnél építeni, hogy előre megépített kapcsoláskoat akarsz
vagy saját magad is fejlesztenél. A megépítésnél a legegyszerűbb a nyomtatóportos, ezt csatolom.
Ha nem bajlódnál programozóépítéssel, akkor USB-set érdemes venni, azt mindenhol használhatod.
Hardveres csatolású STK500(tehát nem Doper), vagy AVRISP-mkII klónt érdemes keresni.
zombee
(#) tom75 válasza zombee hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
Építeni szeretnék meg később fejleszteni is saját kapcsolást és programot.
USB-s be gondolkozok.
(#) pluto válasza tom75 hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
Építs egy AVRISP mkII clone-t, GTL2003 szint illesztővel, az eddigi tapasztalatok alapján tökéletes. Ő rendelkezik ISP, PDI és TPI csatikkal. Így néz ki.
(#) tom75 válasza pluto hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
Köszi a segítséget úgy döntöttem ezt építem meg
(#) zombee válasza tom75 hozzászólására (») Jan 13, 2013 /
NE! Nehogy ezt megépítsd, szívás lesz! A MAX3002 nem erre való!
Vagy GTL2003, vagy ellenállásos legyen a leválasztás!
De az egészre nem érdemes többet költeni 5000Ft-nál, kivéve ha az "én építettem" érzés megéri.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2013
(#) tom75 válasza zombee hozzászólására (») Jan 13, 2013 /
Itt írja is, hogy a gtl 2003 kell bele és a kód is módosítva van.
Vagy nem jól értelmezem?
Ismerem az oldalt, de amit belinkeltél, ott MAX3002 volt.
A kód elvileg nincs módosítva(maximum újabb), ugyanaz belemegy mindkettőbe.
(#) nzozz hozzászólása Jan 16, 2013 /
Kérdésem a következő EZ az égető egyrészt működőképes-e, másrészt mennyire célszerű használni? És van egy nem túl szép, de saját tervezésű NYÁK tervem hozzá, esetleg arra is vethetnétek egy pillantást, hogy van e benne valami hiba.
Köszönöm
(#) zombee válasza nzozz hozzászólására (») Jan 16, 2013 /
Ha ez egy STK200 akar lenni akkor legjobb ismereteim szerint MŰKÖDÉSKÉPTELEN, pár dolog nincs bekötve.
Egyébként Téged valószínűleg egy ilyen érdekel: Bővebben: Link
Itt láthatod hogy a 2-12, 3-11 is össze vannak kötve, a tiédből ez pl. lemaradt.
Ez az égető már működni fog, csak számolnod kell azzal hogy feljeszteni már nem lesz az igazi.
Egyrészt lassú(még a Doper is gyorsabb), másrészt az AVR Studio nem támogatja.
A PonyProg viszi, egyedül a FUSE bitekkel leszel bajban ha azokat is piszkálnád.
(#) nzozz válasza zombee hozzászólására (») Jan 17, 2013 /
Értem, köszi! Egyenlőre nagy fejlesztgetést nem tervezek, de egy jobb égetőhöz is kell egy felprogramozott AVR, legalább ahhoz jó lesz.
(#) H2opok hozzászólása Feb 14, 2013 /
Egy kis sgitség kellene. Van egy ILYEN programozóm amiből elszállt a program. Hogyan lehetne ezt felprogramozni? Usb-n keresztül meg lehet ezt oldani? Másik programozóm nincs.
Köszi
(#) _vl_ válasza H2opok hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Milyen chip van rajta?
(#) H2opok válasza _vl_ hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
(#) zombee válasza H2opok hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
ATMega8 vagy ATMega48. De a 8-as az gyakoribb. USB-n nem lehet, kell hozzá másik programozó.
Ha nincsenek kivezetve a programozólábak(nem egyenlő a kimenettel!) akkor be kell drótozni,
illetve az SCK-n szokott a LED lenni(legalábbis Dopernél), azt a programozás idejére ki kell kötni.
Ha megér egy postát akkor tudok segíteni, az IC-t is ki tudom venni, van
TQFP-programozó foglalatom, így akár egy nagyfeszes programozás is megoldható.
Végső esetben az IC-t is cserélem ha tönkrement.
Úgyis vennék NYÁK fúrót...
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2013
Következő: »»   22 / 57
