Nem tudom mihez érhetett a leszakadó vezeték, de a poti tekerésre rángatózó membrán arra utal, hogy olyan helyen van egyenfeszültség ahol nem kéne. Koránt sem biztos, hogy pont ez az IC a hibás, de itt a hiba egyértelműen kimutatható. Remélem helyesen számoltad a lábakat. A 4-es negatív táp, 8-as pozitív, a többin 0V körül kell a feszültségnek lenni.
Semmihez nem érhetett hozzá, mert eredetileg lábak voltak forrasztva a panelbe, csak így minden megmozdításkor fenn állt a törés veszélye, ezért cseréltem ki vezetékre, de már a hiba után volt...a láb kiosztást az általad mellékelt linken néztem meg hogy melyik az egyes és melyik a 7es, még egyszer leellenőriztem 1es láb (1out) 12V DC 7es láb (2out) 11VDC így a biztos.(kuka ez az ic)
A poti felől is jöhet egyenfeszültség, akkor azon a tájon is ilyen típusú IC várható és lehet majd pont azt kell cserélni. Innen indultunk a legelején.
Igen van abban a panelben is pár 8 lábú IC felteszem azt is, és megnézem, hogy milyen típusúak, mert ha itt van hiba (itt is) akkor érthető az is, hogy amikor kihagytam ezt a kis panelt már akkor is rossz volt az imént megmért IC.
Ezt jobb lett volna nem látni
![]() Ezek egy műveleti erősítőt tartalmazó TL071-esek, ha jól látom. Szerk.: nem mintha rossz lenne, de ezen csak a készítője tud elmenni. A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2013
a 8 ból 7 igen meg van egy M8836 LF 412CN gondolom itt halt meg valami és vitte magával a 4558CP-t 8752-t? (Én villanyszerelő vagyok, nem sokat értek hozzá, hogy ilyenkor mi van, meg, hogy ki kivel van) Végülis a lényeg, hogy veszek 2 db olyan IC-t amit kimértem, belerakom, kipróbálom, ha megint ellövi, akkor nem használom ezt a "kis" panelt hanem egy hangerőszabályzó potit építek be, és egy eqval csak az alacsony frekit engedem át. ( tudom az nem ugyan így vágja a frekit), de mégsem engedhetek rá 12kz-et a mélynyomóra. Vagy veszek 7db TL071et meg 1 M8836 LF 412CN-t és kicserélem. jobb ötletem nincs.
Az LF 412 úgy mérendő mint a 4558-as.
a TL071-es 4-es láb negatív táp, 7-es pozitív táp, a 2,3,6 pedig 0V közelében kell legyen. Nézd majd át őket!
Elég érzékeny ezeknek a műveleti erősítőknek a bemenete, ha szikrázás volt a dobozban megsérülhetett valamelyik.
A feszültségmérés segít kiszűrni a durva hibákat.
Szikra az volt, ( az egyik puffer kondi lábánál volt egy kis kontakt hiba, az dobott egy szokrát, de az is a hiba után volt)egyébként most állok neki kimérni őket, mivel ha kell akkor holnap bemegyek a városba vennit ami kell.
TL071: 4es 7es lábak között 24VDC 4es 6os láb 12VDC 4es--->2 és 4es --->3as lábhoz 12VDC, és ez mindegyiknél egyformán.
De minden funkcio működik, szabályozza frekit is. Szóval nem értem. Szerk. Nem, enyire nem sürgős, csak holnap nem kell mennem dolgozni, és utána meg nem tudom. A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2013
Bár testhez képest gondoltam a mérést, de úgy nézem ezek az IC-k jók lesznek.
Igen tudom, hogy testhez kellene, de itt ezen a panelon nem túl egyértelmű. Nos akkor azthiszem marad az, hogy veszek 2 db 4558cp-t aztán meglessük mi az eredmény. Most megyek, mert reggel fel kellene kelni
köszönöm az eddigi munkát! Mindenképpen jelzem az eredményt, remélem nem lesz más gond. Minden jót Neked. A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2013
Hello! Vettem helyettesítő IC-t nagyjából nem történt semmi, kivettem az IC-t és normál módon üzemel az erősítő, nem rángatja a hangszórót, nem reagál a potméterre sem,mint korábban...nincs súgás, sem, alapzaj, hídban van tehát mind a két oldalnak működnie kell, (mind a 4 végfok teszi a dolgát) most ilyenkor mi lehet? már komolyan arra gondolok, hogy fordítva lehetett benne az IC (de nem mertem belerakni másképp, mint ahogy volt) Bár mintha kicsit gyengébb volna... Van ötlet, hogy ilyenkor mi is lehet?
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2013
Nos újra megnéztem a 2 oldalt külön, az egyik nem szól, hídban viszont megy, de szerintem így ez nem jó. Ic-vel majd kiesik a membrán....jel nélkül csak a potit forgatva, IC nélkül szépen szó, csak nem megy az egyik oldal...
Szia! Keresd meg a hangerő poti melyik IC-vel van kapcsolatban. Azt emeld ki, és nézd meg hogyan befolyásolja a működést.
Kivettem semmi változás. De nem a kis panellel lesz gond ez biztos, mert ha a nagy panelban nincs bent az IC (455) akkor az egyik oldal hibátlanul megy, nem súg nem rángatja a poti, de ha benne van akkor súg és rángatja a poti, szóval valami a "nagy" panelon szállhatott el...csak fogalmam sincs, hogy mi.
Meg azt sem tudom, hogy a másik oldal miért van abszolut csendben...ha menne mind a 2 oldal a 455nélkül az nem igazán érdekelne...
A 4558 valószínűleg a hídhoz szükséges fázisfordítást végzi. A vezérlés nélküli oldal kimenete megfelel egy testpontnak, ezért hallod híd kapcsolásban szólni.
A nagy lapos (meghajtó) IC-nek mi a típusa?
a 4 nagy kondi előtti IC-re gondolsz? mert az: STK3102 III
(Neki volt már egy lábtörése) most is ezzel az ICvel kezdtem az ellenőrzést.
Az STK nem nagyon tudja ezt a hibát előállítani.
Térjünk vissza a 4558-ra. Ha azt kiveszed nincs sustorgás, és a a híd egyik oldala szól. Ha visszarakod hibásan működik az erősítő, sőt talán az egyes lábán ennek is ott a tápfeszültség. Kérlek fotózd le a panel azon részét amin látszik ez az IC és a szabályzó panelból jövő jelkábel, alkatrész és forrasztási oldalról egyaránt.
Rendben.
Szerk: Igen ha kiveszem akkor nincs semmi baj az egyik fele hibátlanul szépen szól (200W-nem hajtja meg rendesen a hangszórót nyilván) így is hídban kötve szól, de mint tudjuk így is csak az egyik fele üzemel. Ha benne van az IC akkor produkálja a hibát. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2013
Végre átlátom a működését
. A negatív feszültségstabilizátor beforrasztása elég gyalázatos. Kérlek mérj feszültséget testhez képest a 4558 negyedik és nyolcadik lábán. Félő a 4-en nincs ott a -12V.
Igen valóban! a 4es lábon 0VDC a feszültség, a 8as lábon 12VDC, nyilván átnézem a forrasztást, illetve kijavítom.
Nos volt forrasztási hiba, illetve el voltak fáradva a stab IC lábai elég könnyen eltörtek, ezt javítottam, de a 4es lábon a testhez képest továbbra is 0VDC a feszültség. 8as és 4es láb között 12VDC van. Úgyan úgy rángatja a hangszórót a poti súg stb stb.
Szerk: Esetleg meg kéne mérni, hogyx kap-e a stab IC feszt? A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2013
Igen, pontosan ez a baja. Negatív 12V-ot elő kell állítani!
A stab IC középső lábán kell -12V-tól negatívabb feszültséget mérni, ami az IC felé megy az a -12V. A másik IC-vel közös láb a test.
Igen és akkor maga a stab IC nem jó?, ha minden igaz akkor a 4es és a 8as lábak között így 24V-nak kellene lennie...azt hiszem.
