Lapozás: OK   794 / 1277
(#) zoli8830 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
helló
a képcső lemágnesezője
(#) HL84 válasza HL84 hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Ezen kívül a graetz + sarka és (kb mindegyik) TPE mérőpont között 33V mérhető.
(#) adika28 válasza kocici17 hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Az a baj hogy nincs meg a saját távirányítója csak egy betanított.Nem lehetséges hogy az előtte levö 74HC123AP ic nem dolgozik?
(#) forma3 hozzászólása Ápr 6, 2013 /
SziasztoK!
Szétszedtem az Orion 55cm tévémet, mivel elmágneseződött teljesen a kép. Gondoltam a ptk lehet benne a rossz, ezért szereztem egyet, de az 3 lábú. Vágjam le a középső lábat és úgy forrasszam be? Illetve ha tényleg rossz a PTK látszani is kéne rajt?
Köszi előre is, várom a válaszokat, most itt hever a tv-m a szoba közepében...
A régi típusa: MZ72AL 9RM, az újé: MZ73B-30RM.
(#) Lalle hozzászólása Ápr 6, 2013 /
Adott egy Tevion tv5550 a hiba jelenség hogy a készenléti led világít de nem kapcsol be. A csatona gombot megnyomva mintha bekapcsolna, enyhe üzemi hang is hallatszik de a képcsőben lévő szál nem izzik fel, és hang sincs.
(#) zoli8830 válasza Lalle hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
helló
ugyan ez a hiba van nálam 4 tv-nél
azt mondják kondenzátorokat ki kell cserélni
de nézd meg a lemágnesezőt is
(#) blasz hozzászólása Ápr 6, 2013 /
Sziasztok van egy 100Hz-es samsung 72cm tv-m ami azt produkálja hogy hidegben bekapcsol,kikapcsol.A kondik nagyját kicseréltem már.Aztán nem tudom mi okból hajszárítóval megmelegítettem a nagyfesz trafót és akkor bekapcsol.Ezt többször is kipróbáltam már és igy megy.
Már régota csinálja,olyankor szétkaptam át forrasztottam ami gyanús volt és utána megint ment 2-3 hónapig ,aztán megint csak ki-be kapcsol.
Van ötlete valakinek?
Ha bekapcsol onnantól megy hiba nélkül.
Köszi
(#) zoli8830 válasza blasz hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
helló
szerinten a nagyfesz trafót cserélni kell
de ezt a hibát kondenzátor is okozza nézd át jobban a kondikat
(#) blasz válasza zoli8830 hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Szia a kondikat szinte mind kicseréltem,talán a képcsövön levő panelon maradt 2 db csere nélkül,nincs 400v kondim több.De érdekes hogy ha melegitem 3 másodpercet a trafót rögtön kapcsol.
helló
általában a kondik okozzák ezt
de ha melegíted akkor a trafó lesz halott
Kutakodok még kondi után hátha szerencsém lesz
(#) zoli8830 válasza forma3 hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
helló
szerintem ne próbáld meg mert lehet nagyobb gondja lesz
Azt tudom öcsémtől van a tv hogy ezt már évek óta csinálja hol jobban hol kevésbé.Még van pár kondi a táp környékén azokat is kicserélem.Hátha
igen azokat feltétlenül cseréld ki remélhetőleg utána működik
Oké megirom majd mire jutottam
(#) Lalle válasza zoli8830 hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Szia k2545 tranzisztort mérem és 1-2 láb között szakadás van 1-3 között szintén, ez normális? 2-3 között pozitív 3 lábon negatív 2-esen 420 fordítva szakadás mindezt dióda vizsgálóval
szerintem cserélni kell
de mellette biztos hogy kiment valami
jol nézd át
(#) kadarist válasza zoli8830 hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
A nagybetűs mondatkezdés és az írásjelek használata a számodra is ajánlott!
Na nemigen változott a helyzet minden kondit kicseréltem a táp környékén de ugyan az,igaz most a 4-ik nekifutásra bekapcsol.
Na az már haladás!
Ellenálásokat nézegesd meg h nincs-e hibás mert az is kimehetett!
A táp részen!
Abba hagytam annyit nem ér a tv hogy még 2 napot bogarásszam,szemre vételezéssel átnéztem a maradék alkatrészeket, ami vékonynak tünt forrasztás átforrasztottam,többet nem teszek vele.2 éve kínoz hol jó hol nem.
Azért érdekes ha elindul akkor akár meddig megy jól üzemel.Öcsémnél 5 évig volt nála is előfordult időnként mind az 5 év alatt.Nálam 2 éve van és ha hidegebb volt a lakásban nem kapcsol be,ha meleg van elsőre megy.
Ki próbáltam Uri Geller módszerét"mukodj"de nem jött be.
Ne hagyd abba nincs messze hogy jó legyen!
Ellenáshib biztos h van benn!
Legalább 1-2 darab!
Elég ha egy kicsit eltér!
Meg azt nézd meg h nem fakult meg-e a szin!
Megéri megcsinálni!
Szerintem már nincs sok hibája!
Bár csak nekem sikerülne annyira mint neked!
4 tv-ém állt meg!
A mostani meg bármelyik percben leállhat és nem tudok egyet se megcsinálni!
Az én TV-m gondjára van esetleg valami ötletelése valakinek?
A teljesítmény ellenállásokat átnéztem azok rendben voltak,kicsit ráforrasztottam a lábaira,biztos ami biztos,az összes tranzisztort átforrasztottam minden kondi cserélve van, maradt a nagyfesz trafó,na azt nem kap újat.
Hát te tudod!
Azért köszi,másfél napja csak forrasztok meguntam.
Nincs mit!
(#) Tubi56 hozzászólása Ápr 6, 2013 /
Sziasztok! Segítség kéne egy JVC AV-28BD5EES TV hez! A hibajelenség mozgóképnél, sötétebb világosabb képnél a kép szélessége változik folyamatosan! Sötétebb képnél teljes a mérete, de világosabb képváltáskor összehúzódik 3-5cm is mindkét oldalról vízszintesen. Nagyobb összehúzódáskor a tv ki is kapcsol! A fényerő jó nem változik!
Mi lehet a baja? A kondikat kiszedtem megmértem mindegyik jó, legalábbis értékre!
(#) blasz válasza Tubi56 hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Pedig szerintem ez tipikus táp,pufferek.
Következő: »»   794 / 1277
