Egy mési, általam más témában nyitott topikban már felvetettem ezt a kérdést, de ott nem érkezett reagálás.
Habot, repülő habszárnyat szeretnék vágni. Azt lenne jó tudni, hogy régi orosz fúrógép fordulatszabályzója felhasználható-e az izzószál fokozatmentes szabályzásához? Elviekben 2A-t bír, csak nemtudom mit szól hozzá, hogy nem induktív ellenálláson.
Ez igy keves mint turistaszalamiban az idegenvezeto
![]() Jo lenne tudni valamit az ellenallasrol, a fordulatszam szabalyzorol. Mondjuk ellenallas huzal teljesitmenye, ellenallasa. Fordulatszamszabalyzo mit takar? Milyen megoldas van benne?
A következő linken találsz hasznos dolgokat a témával kapcsolatban: http://forum.sg.hu/listazas.php3?id=1112806692&order=reverse&am...bbycnc
A link halott... A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2018
Moderátor által szerkesztve
Az elleállás egy huzalpotméterből lett kitermelve, ami 50Ω 3W, bár azthiszem ez a teljesítmény ezesetben nem számít.
A fordulatszabályzó, ha jól sejtem tirisztort rejt, legalábbis a rajta lévő bekötési ábrán annak a jelét vélem felfedezni. Egyébként 220v-os és 2A-t bír a felirata szerint. Ha jól számolom, akkor ez 440W. Az ellenálláshuzalból, 12V kötülbelül 15cm-t volt képes felizzítani.
Hi
Én a helyedbe nem kísérletezgetnék a 220 al, miért nem csinálod 12- vagy 24v osra? (életveszélyes!!) amúgy szerintem a potméterből szerzett ellenálláshuzal elég vékonyka, hamar tönkre fog menni, ezt csak azért mondom mert én már csináltam ilyen ketyerét, hungarocell dekorcsíkok darabolására, a huzalhoz fénymásolóból származó koronaszálat (acél ) használtam és 12volton ment. üdv
Szeretem a veszélyt.
A problémám az, hogy a 12V nem, de szerintem még a 24V sem képes akkora áramot áthajtani ezen a huzalon, hogy kellő hosszban működjön. Nem akarok költekezni, tehát abból dolgozok, amim van. Majd nem matatom. Csak néhány darab kivágására lesz a cucc, egyszerü mechanikus kerettel, mozgatott asztallal. Utánna nincs rá szükségem úgyhogy csak pénzkidobás lenne minden ráfordítás.
Szerezz valami gönc hajszárító fűtőtestet és annak egy darabjával kísérletezz, kiegyenesítve... egy megfelelő átmérőjű cekasz v. hasonló 4-5 amperrel izzítható fel annyira, hogy "vágjon".
Vékony nem jó, mert meg is kell kicsit feszíteni közben és azt nem bírja... 0,5-0,6 mm-es kell kb.
Hasonlót én is csináltam, nekem 1,6 !! méteres szárnyakat kellett kivágnom hungarocellből, és símán trafóról oldottam meg a dolgot, ha jól emlékszem mert nagyon régen volt, akkor olyan 24 volt körüli értékkel tökéletesen tudtam vágni. Cekáz huzallal vágtam egy fa keretre feszítve a huzalt, mint a keretes fűrészek ahogy kinéznek ez is pont olyan volt. Csak fűrészlep helyett ellenálláshuzal volt benne. 220V-tal én még véletlenül se csinálnám a helyedben! üdv.: Zoli
Ugye ha meleg, akkor egyébként sem tapogatom, ha meg nem meleg, akkor meg nincs fesz alatt.
Mellesleg nem tudom konkrétan hogy műxik de szerintem feszültséget szabályoz, így nem feltétlenül lesz szerencsém a 220-hoz.
Azt nem mondanám, inkább óvatos, de csóró.
De jó lenne, ha valaki inkább arról világosítana fel, hogy a vázolt konfiguráció életképes-é. Mert ugye kipróbálhatom, csak azért jó lenne tudni, hogy hazavágom-e a fordulatszabályzót. Legalább számítsak rá.
Már kaptál világosságot, csak nem figyelsz. Ha 2 ampert bír a szabályzód, akkor mérd meg kisfeszen, hogy az izzítandó drótod 2 amperrel mit csinál és számítsd ki, hány méter kellene belőle.... pl. 230/2= 115 ohm. Szerintem így nem jön össze.. mindenhogyan jobb lenne egy 24 voltos, 100-150 wattos trafó - kb. Azt könnyebben lehetne csökkenteni, ha kell.
Az lehet, csak lehet hogy nem jó fele nézek.
12V-on gyakorlatilag semmit sem csinál, már csak azért sem, mivel a 12V nem bír áthajtani rajta 2A-t. Az ellenállás hossza 170cm, 12-V-on talán alig érezhetően langyos. Ablakfűtésnek esetleg elmenne. De lehet hogy még annak sem. Nem is igazán értem a példádat, mivel hiába mérem kisfeszen, mert ugye nagyfeszen ez már nem anny W, ugyan azzal az amperrel. Egyébként a vázolt konfigurációban, a legcsábítóbb a fokozatmentes szabályzás lehetősége. Esetleg valóban lehetne trafóval, kisebb ellenállású huzallal kisfeszen, a fordulatszabályzót a trafó elé kötve. De sajnos nem tudok egykönnyen másfajta huzalhoz jutni, netről a postaköltség is több lenne mint a huzal ára, az személyes vásárlás meg mégtöbb. Apropó! a vonalsugárzókba milyen belső van? (bolyler fűtőbetét, hősugárzó?) l
Ha a szabályzód 2 ampert bír max, akkor a felizzított drót nem lehet kb. 115 ohm-nál kisebb ellenállású, ezt vedd figyelembe.
Egy 1 kW-os hősugárzóban lévő drót 4-5 amperrel megy, az már 2 amperrel izzik annyira, hogy vágni jó. Ki kell egyenesíteni belőle 2 métert, aztán megmérni, hány ohm, utána kitalálni, mi tudná meghajtani 2 amperrel ( pl...).
A másik... először próbáld ki a drótodat , hogy 12 volton mekkora hossz jó vágni és képes-e rá mechanikailag hosszabb távon. Nem kell rögtön 1-2 méteres darabbal próbálkozni.
Valamit nem jól értek azthiszem. A szabályzóm 220v-os, tehát elviekben 220V-on 440W-ot képes szabályozni. A Drótom 50Ω-os és 170cm. Meglátásom szerint ez a drót nem vehet fel 440W-ot, de lehet hogy csak nem ismerem a megfelelő törvényeket.
A hősugárzőnál vonalsugárzóra gondoltá? Mert még nem bontottam szét ilyet, nem tudom mi van benne. Egyébként ez a megközelítésed már érdekes, tetszik. Trafót valyon lehet szabályozni ezzel a fordulatszabályzóval?
Ja, már érteni vélem.
2A, 115Ω, 220V. No de akkor kihagytuk a fordulatszabályzót. Elviekben azza letudom szabályozni.Nem?
A drótod az említett poti-drót vagy más?
Trafót ne hajts meg azzal a szabályzóval, mert ki tudja, mennyire szimmetrikus.
...csak akkor már nem izzik, ha leszabályzod.
Poti drót igen. Mi történhet ha nem szimmetrikus? A fúrógépnél nem számít a szimmetria?
De ugye valószinüleg le is kell szabályoznom, mivel 220V-on valószinüleg már annyi amper is átmenne rajta, hogy eldurranna.
Annál nem, mert univerzális valszín.
A potidrót össz hány wattos volt? 3? akkor az nem is jöhet számításba... 50 ohm x 1 amperx1 amper = 50x1x1 watt már q.... sok neki .
A drótod 0,25 amperrel terhelhető kb., így van rajta ~3 watt, az persze nem melegít, hi....
24 volttal 0,5 amper , 12 watt, de meddig bírja.
Egy dolgot megpróbálhatsz, de a drót kérdéses... párhuzamosan kötsz 2 db 100-as égőt, ezekkel sorba drótodat, akkor max 0,8-0,9 amper tud menni, ezt a "komplexumot" már szabályozhatod vidáman a cuccoddal. Ha kevés, akkor még mindig rakhatsz be égőt a többire.
Szerintem fogj egy régi számítógéptápot és annak használd a 12V-os kimenetét. Ebből jó esetben 4-5 ampert is ki lehet hajtani és az áram sem fog anyonvágni. A Poti huzal szerintem is túl gyenge (hamar elszakadna). A fűrész keret meg egy jó megoldás. Az egyik végébe csavarozd be a "drótot", a másik végébe meg egy darab fólia nélküli NYÁK lapot, amihez hozzá tudod csavarozni a huzal másik végét és el is lesz szigetelve. Sok sikert Idézet: Mármint hány volton? Egyébként ahogy írtam 3W van rajta, de gondolom ott még nem is nagyon szabad melegednie. Tehát számitásom szerint, ha rosszul tévedek, ugye akkor valóban 12V-on 0,25A csakhogy az 50Ω- mon ennél több nem is nagyon megy át. A drót kb 15cm-es darabja melegszik fel 12V-on vágási hőmérsékletre. Ráadásul ha jól sejtem, a melegedéssel együtt az ellenállása is emelkedik. „A drótod 0,25 amperrel terhelhető kb.”
Kicsit nő, de nem számottevően.
Csináld meg, amit írtam... 2-3 izzó nem nagy ügy. Több szöveget erre nem érdemes vesztegetni - próba.
No most megint elkevarodtam. 220V x 0,8A = 176W. Ennyit minde hókuszpókusz nélkül tud a szabályzóm, akkor minek az izzó(k)?
Bocsi, de esetleg nem szedtél még szét mondjuk bolyler fűtőbetétet? Mert olyanom van és lehet hogy egyszerűbb dolgom lenne. Csak azért kérdezem, mert még üzemképes, így ha nem biztos hogy használható, akkor inkább nem szedném szét.
Köszi.
Az izzók leszednek mondjuk 176 wattot, marad rajtuk pl. 200 volt, a többi meg a drótodon, ameddig bírja, hi... azért kell finoman megközelíteni a szabályzóval az izzás körüli állapotot.
A boyler nem hiszem, hogy jó ötlet. Ennyit minde hókuszpókusz nélkül tud a szabályzóm, akkor minek az izzó(k)?*** ez más kérdés és rosszul közelítesz... hosszú... |
