Milyen jó, hogy megmutattad, úgyis kell egy a feketelyuk generátoromhoz
Ezt egyébként komolyan gondolják, hogy bárki, csak úgy rendelhet egyet?
Én ettől függetlenül szeretnék építeni egy makettet. (Asztalon elférne a "tartály".) A rudak persze vasból lennének, és bemutatási céllal lenne. Akár vízzel is feltölthető lenne. A cserenkov-effektust meg UV LED-ek adnák, mégpedig úgy, hogy kinint adnék a vízhez, és gerjesztené az UV. (Sima tonik is megfelel, csak ki kell mosni utána, mert ragad a cukortól. ) A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2014
Új családtaggal gyarapodtam
Az elektronikát teljesen újra kell csinálni benne
Szerintem kuszarigama (kusarigama). Japán harcművészek ezzel szokták levágni a saját lábujjukat, fülüket, gyakorlás közben...
kusarigama A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2014
Szerintem szárvágó (kukorica szárát vágják vele. ha már leszedték a termést)
Felénk gyalázkának hívják, nem tudom erre gondoltál-e ? Bővebben: Link
Ebben az a szörnyű, hogy legalább két őrült megcsinálta, ha az első fennakad a kombinón a másik is eltanyázik...
Tudnátok segíteni? Kölcsönöztem egy Irbal 160 típusú beton keverőt, de legutóbb elborult és a műanyag burkolat eltört. Úgy akarom visszaadni, mint ha semmi nem történt volna. Lehet ilyen burkolatot szerezni valahonnan?
A műtét napján akartam elküldeni, de nem volt wifi.
És akkor ha megtörténik a baj, mindenki hibás, csak ők nem. Dá dá föld, ha elesik a gyerek.
Most jártam erre isten hozzot!
És a TW6000-es vagy a Tátra505K mert ha nem csalnak emlékeim lehet az egyikben va ilyen kütyü. A Combinoban még tartalék számítógép is van.
Ilyenekkel hencegnek az interneten, ahelyett, hogy energiájuk levezetésére a drága Mutykót patkolnák a satupadon. Jó pár év kinézne nekik, ha sikerülne elkapni őket. Ha más nem, közösségi közlekedés veszélyeztetéséért. Főleg, ha komoly sérülés történt a vészfékezés következtében...
Ez az ürge egy örült! Bár azokat se értem akik a csatláson viháncolnak. A cég meg nem a pácienst veszi elő hanem....Az ittéletet pedig max privátban mondom el.
Ha a két villamos gyorsan megy -ellenkező irányban-, akkor a kettő között olyan légmozgás keletkezik, ami beforgatja az idiótát. Plussz a gravitáció, és már alá is került.
És a Körúton hiába nyitott a vonal lehet gangolni. Kíváncsi lettem volna ha ipari jön szembe elfért volna?
Az tisztán látszik, hogy a jobb oldali vili bent állt a megállóban. A szemből érkező pedig nyilván vészfékezett, a baleset elkerülése érdekében. Remélem, hogy azon ácsorgott valamelyiknek az édesanyja aki jól összetörte magát...
Olyan nagyon nem hiszem, hogy lehetne gangolni, de ahhoz gyávák is lennének ezek a kis férgek, hogy száguldó kocsik közé hajtsanak be. Megtervezték nyilván előre az egészet, nem spontán cselekményről van szó. Lehet, hogy ez egy olyan megálló, ahová a villamos rendszeresen lassan halad be. Például a kereszteződésben lévő troli munkavezeték miatt...
Ez a képességem nekem is megvan, bármit letudok írni.
Na ja, meg minden PS.
A marha. Kiakasztja a csípőjét. Majd pár év múlva meg sír, hogy járni sem tud.
Én se hittem el annak idején, hogy a break szétviszi az ízületeket....
