Lapozás: OK   812 / 1293
(#) kadarist válasza frend hozzászólására (») Jún 19, 2013 /
A készenléti LED világít? Ha nem, akkor ellenőrizd a többi tápfeszültséget a tápegység kimenetén.
(#) frend válasza kadarist hozzászólására (») Jún 19, 2013 /
A led nem vilagit.
Az igasagaz hogy nem vagyok jaratos a tv javitasban, igy ha kerhetlek szajba ragosan, meg tudnad irni hogy hol merjek tápfeszültséget.
Koszi
Vannak még ott elektrolitkondenzátorok, azoknak a sarkain mérj feszültséget. Azonosítsd be őket a rajz alapján (C812, C870). Azt is nézd meg, hogy a Q713-as tranzisztor emitterén ott van-e az 5V-os stand-by feszültség.
C 813 es C870 25,2V
Q713 emiteren4,96v
(#) frend válasza frend hozzászólására (») Jún 19, 2013 /
vatozot a helyzet napfenynel nem latam hogy vilagit a keszenleti led, es ha taviranyitoval el inditom ( elinditanam) a tv akkor elalszik a led de nem tortenik semmi.
(#) frend válasza frend hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
A forum elejen olvastam hogy le lehet terhelni a tapot egy 100W os egovel, ezert.
Ki forasztotam az L801 tekercset,a tyap feloi reszre az ego egyi labat a testre a masik labat de az ego nem megy nula a feszultseg.
Vagy nem ide kelet volna tegyem az egot?
A valaszokat elore is koszonom
(#) kadarist válasza frend hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Ahhoz, hogy a sorvégfok elinduljon, a relének be kell húzni. Csak ekkor kap tápfeszültséget a sorvégtranzisztor. Nézd meg, hogy kap-e behúzófeszültséget a relé.
(#) p100 hozzászólása Jún 20, 2013 /
Van egy Samsung CW-25M064V típusú tv-m (nem lapos tv), s pár hete küzdünk vele, mert bekapcsoláskor összeugrik a kép oly módon, hogy vízszintesen kb. fele olyan széles képet látunk, mint a képernyő, függőlegesen viszont rendben volt. Ez minden bekapcsoláskor jelentkezett, de pár perc múlva (bemelegedés??) magától helyre jött.
Most már viszont pont az ellenkezőjét produkálja, vagyis bekapcsolást követően olyan nagy a kép, mintha 3x-os zoom lenne rajta, a normál kép jelentős része "képernyőn kívülre" esik. És most már nem jön helyre magától, ez a hibajelenség állanbdósult.
Mi lehet a baj? Van rá megoldás?
(#) kocici17 válasza anikoka80 hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Igazán drukkolok neked.
Nem semmi bátorság egy plazmával ilyen módon "kikezdeni"...
Figyelni fogom hogy hogyan alkotsz, és ha kell sikíts...aztán segítek....
(#) kadarist válasza p100 hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Amíg helyrejött a kép, addig kellett volna megjavítani a forrasztáshibát. Sajnos mostanra az állandó kontakbizonytalanságtól tönkrement a kelet-nyugat korrektor. Ezt kellene átvizsgálni.
(#) kérdező válasza BarnaPili hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Betettem az új sokszorozót, mert a ragasztás nem bírta ki a telet. (Fűtetlen balatoni faház.) Kifogástalanul üzemelt vele a héten. Beszereléskor elkövettem egy hibát: a régi kiforrasztásakor kiszakadt a trafóból a huzal, de szerencsére ki tudtam halászni a végét, és ráforrasztottam a sokszorozó vezetékét. Működik, remélem nem lesz gond vele. A kérdés csak az, hogy a sima régi Super Color (TS 3301 SP) sorkimenője jó-e a TS 4325 SP-be? (Nemrég találtam kidobva káva és képcső nélkül.)
(#) p100 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Köszi a gyors választ, de ezt kifejtenéd bővebben? Hol találom a kelet-nyugat korrektort? És mit vizsgáljak rajta? Nem vagyok egy specialista, de ezt azt azért ki tudok cserélni, kondik, IC-k, stb.
(#) frend válasza kadarist hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Lemertem
Keszenletben 4.1V
Bekapcsolva 7,1V kap a rele.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2013
A sortranzisztor melletti Q801-es számú FET-et ellenőrizd és a körülötte lévő diódákat, kondenzátorokat. Szervizleírás rajzzal: Bővebben: Link
És be is húz, ilyenkor átmegy rajta a feszültség?
(#) BarnaPili válasza kérdező hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Szerintem jó bele.Abban kisáramú csövek voltak.A trafókiszakadás ismerős...
Elég idegesítő dolog, de már második esetben is sikerült kihalászni. Jó tipp a huzal végének megkeresésére: be kell kapcsolni a tv-t, és egy szigetelt csavarhúzóval meg kell keresni hogy honnan jön az ív. Pár másodpercig fenn kell tartani, ezután megfeketedik a szigetelés az ív helyén. Szikével ki kell kaparni, majd ki kell halászni a drót végét. Erre rá lehet forrasztani.
Amúgy a Super Colorban kék sokszorozó volt, japán cső volt benne, csak sajnos teljesen szétverték az üveget, és a dobozt, bár a panelok épek maradtak.
Ezek cseréje megoldhatja a dolgot?
Ha ő a rossz, akkor megoldhatja. Ezért kellene átméregetni a környezetét is. Gyakran megszakad az R809 is, de mindenek előtt a forrasztásokat kellene rendezni, mert azok hibájából nőtte ki magát ez a probléma.
(#) stevepapa válasza anikoka80 hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Ha teljesen kivégezted a tápot, tudok helyette üzemképeset
(#) BODHEAD hozzászólása Jún 21, 2013 /
Sziasztok.Lenne egy kérdésem,egy éve kb. segítetetek most is szeretném ezt kérni ha lehet.Van nekem egy ORION 100 hz-es tévém T2950 STX-S-FLAT. Az lenne a problémám hogy tegnap este a kép megnőtt életlen lett és sötétebb mint szokot lenni. Előre is köszi mindenkinek .
(#) BarnaPili válasza BODHEAD hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Mérd meg benne a tápfeszültségeket! A sortáp fontos.A leírásod alapján akár sorkimenős is lehet.Adj pár infóval többet,továbbá egy fotót is föltehetsz,hogy lássuk, mivel állunk szemben.
István
(#) BODHEAD válasza BarnaPili hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Szívesen lemérném de nincs hozzá rajzom pedig kerestem. Ha bekapcsolom furcsa szagot áraszt.
A szag forrását ki tudod keresni?
Tessék egy pár kép.
(#) stevepapa válasza BODHEAD hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Ha minden igaz PT 200 chasis, így biztos találsz, doksit. E.tanya Pl.
A képek alapján az EW-raszterkorrektor ment benne tönkre.Nézd meg a panelt alulról,biztos hogy találsz égésnyomot,kondilábat kirohadva...A korrekciós tekercs is szokott megégni.
Délután megnézem melóba kell mennem. 16 óra körül vissza érek .Köszi mindent. ATTILA
(#) canon1990 hozzászólása Jún 21, 2013 /
Szia Stevepapa!
Videoton tv-ről lenne szó amiről korábban kérdeztelek. Kicseréltem a Bu kollektorában levő Kondit. Szintén első bekapcsolásig volt jó. Azonnal kinyírta a tranzisztort. szakaszos kicsit sípoló zúgó hangot ad. Szerintem a sortrafó. Lehetséges ez? :/
(#) stevepapa válasza canon1990 hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Sajnos lehet, ha táp nem nagyobb a kondik jók, más nem igazán marad. Illetve a meghajtással is lehet gond, de ahhoz szkóp kell.
Következő: »»   812 / 1293
