Lapozás: OK   2311 / 3711
(#) pjg válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
A benzinben lévő alkohol felveszi a vizet.
(#) zolika60 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
A szivattyú akkor áll le, ha a nyomás elérte a megfelelő értéket. Ha ez megtörténik néhány másodperc alatt akkor, de ha nem tovább megy. Van időkorlát is baleset esetére, de szerintem az minimum 5-10 másodperc és jól hallható ha megy a szivattyú. Esetleg direktben is kilehet próbálni. Bár azt is gondolom, ez a téma nem ide való. Inkább nézzünk valami mást.
(#) Ricsi89 válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
Én azért ebben nem vagyok biztos. Nincs a rendszerben nyomáskapcsoló, mechanikus a nyomásszabályzó. A pumpa pedig mindig fix ideig megy gyújtás ráadás után, motor beindulása után pedig fixen megy állandóan, amíg a motor meg nem áll.
(#) gernerakos hozzászólása Jún 24, 2014 /
Van egy gázmaszkom(mellékelt képen), de nem ismerem se a történetét, se azt, hogy mire volt használva. Így mennyire biztonságos felvenni? Honnan lehet tudni, hogy mennyire koszos a szűrő? Lehet azt valahogy takarítani? Valaki tud róla valamit? (tipusa, gyártási év, stb..)
A szűrő alján van egy szám 86. Ez jelentheti a készítés évét? (1986)
(#) Qju válasza gernerakos hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Szia! A szűrőbetét szine az alkalmazhatóségot jelzi azaz hogy mi ellen véd. Bővebben: Link Egy használt betét, hacsak nem Te kezdted el használni és tudod, hogy mennyire volt terhelve; elhasználtnak kell tekinteni. A dátum pedig inkább a felhasználhatóság idejét sem mint a gyártást jelzi.
(#) kérdező válasza gernerakos hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Nekem is van ilyen maszkom kettő is, szűrővel együtt. Az enyémen 84 van, tehát gondolom, 1984-es. Az én szűrőim zöld színűek, nem használták. Magát a maszkot akkor használom, ha NYÁK-ot darabolok flex-el, nehogy beszívjam a finom üvegport. Takarítani nem igazán lehet. Ha átjön rajta a levegő, és nincs különösen kellemetlen szaga, használható, bár inkább vennék hozzá újat.
Itt van egy kis leírás is, attól függ, mit kell szűrnöd.
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2014
(#) granpa hozzászólása Jún 24, 2014 /
Kedves segítőkész kollégák!
Nem jutottam a géphez eddig, a kocsihoz sem, mert most is lóg a felhő lába, és kinn van az ég alatt, meg addig sem szeretnék elázni, míg oda-vissza megyek (bringa 10-10 km). Ha javul az idő megnézem. El van a barátoméknál. Legfeljebb betoljuk az aknára (szerencsére van), és szétszedem, ha nem indul a "reset"-re. Az aksit is előbb feltöltöm, mert jó párszor indítóztam Vasárnap, és hátha nem bírja a további felszívatós próbát.
Köszönöm: Kálmán
U.i: a Skodáim nem szívattak ilyesmivel, a tisztítás is 1'-es (jól hozzáférhető) munka volt (víz, kosz).
(#) jdani hozzászólása Jún 24, 2014 /
Hali, próbáltam már sok módon, de sehogysem tudom felhívni a WIZZ számát. Hogy kell helyesen beírni, ha külföldről hívom?
(#) Ricsi89 válasza jdani hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Nem lehet, mert emelt díjas szám. Ezt írják:
„Az emeltdíjas számok csak az adott országból hívhatóak.”
(#) jdani válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
És semmi mail cím sincs rájuk? Mert azt nem találtam...
(#) elektroncso válasza gernerakos hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Szia, ilyenem nekem is van, csak az enyémben zöld szűrő van, és még nem volt felbontva. Az enyémnek a homlokán sorszám van, ebből gondolom hogy gyárban volt, még a hidegháborúból, azokból az időkből amikor kötelező volt minden gyárban, iskolában, óvodában felkészülni egy esetleges atomtámadásra. (Minden ilyen létesítményben biztosítani kellett mindenki számára a védőkészülékeket) Lehetséges hogy a tied is hasonló célt látott el, de persze az is lehet hogy munkára használták. Én a te helyedben ha szeretném használni akkor szereznék bele új szűrőt.
Ui: Ilyesmire gondolok:Bővebben: Link
Nekem amúgy pont a második képen látható fajta van.
info@wizzair.com címet látok csak megadva.
(#) pucuka válasza jdani hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Az emeltdíjas számok felirat alatt vagyon hogy: További országok. Katt rá, és más országból is hívhatod.
(#) elektroncso válasza elektroncso hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Kiegészítésképpen: a maszkok típusa M76. Magyarországon volt rendszeresítve a Polgári Védelemnél. Bővebben: Link
(#) jdani hozzászólása Jún 25, 2014 /
Egy kis esti fárasztás
Ha jól emlékszem, úgy van bekötve, hogy ha behúz, szétkapcsolja a tápot magának, igy visszaugrik. De ha visszaugrik, újra tápot kap, és így tovább. Ez párhuzamosan 8x. Azok a szép iskolás évek
(#) Gabó hozzászólása Jún 26, 2014 /
Dolgozik valaki itt a telenornál? Lenne pár kérdésem.
(#) kérdező hozzászólása Jún 26, 2014 /
Kaptam egy teljesen jó, szinte alig használt osztrák biciklit. Egy baja van, hogy fel kellene fújni. A hozzá mellékelt pumpa nem jó, hiába nyomom rá a szelepre, nem megy a kerékbe semmi. Mi kell hozzá?
(#) pjg válasza kérdező hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
Azt a recés fejű kis csavart ki kell csavarni.
(#) kérdező válasza pjg hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
Lecsavartam, el is kezdtem pumpálni, de a dolog beesett a gumiba. Úgyhogy azt onnan szerintem sehogy se szedem ki, max, ha kivágom, utána befoltozom. Hogy oldjam meg, hogy ne essen be? Szerencsére az első kerékkel történt, nem lesz vészes szétszedni.
(#) vicsys hozzászólása Jún 26, 2014 /
Zoli bácsi!
Itt van a répaleveshez egy kis krumplis pogácsa. Van tejföllel meglocsolt is, ha azt jobban kívánod!
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
Mi baj a gyomroddal? Ennyi pogácsa csak előétel.
(#) pjg válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
Pálinkával. Disznóölés előtt.
(#) zolika60 válasza pjg hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
Ahogy mondod.
(#) Schnitt válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Csak nem úszkáltál a Balatonban mostanság?
Az átúszáson a fél mezőnynek gyomorbaja lett.
Persze a vízminőség kiváló, ezt minden nap elmondják valami médiában.
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Finom persze, csak utána a második fogás legyen perkelt vagy csülök legyen.
(#) zolika60 válasza Schnitt hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Azért lett a fél mezőny beteg, mert a másik fele belesz@rt a vízbe és abban uszikáltak. Hiába jó a víz egyébként, a helyileg beszennyezik. Egyébként ez az átúszás dolog már túl ment az ésszerűség határain. Túl van reklámozva és emiatt minden idióta is elindul aminek ez az eredménye. Én Bélatelepen úszkáltam semmi bajom nincs.
(#) Gery78 válasza kérdező hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Lehet hogy érdemes volna a belsőt kicserélni autószelepesre. Akkor bármelyik benzinkútnál fel tudod fújni a kereket. Nézd meg majd a felniszalagot is, hogy jól fekszik-e a felnin.
(#) elektroncso hozzászólása Jún 27, 2014 /
Sziasztok. MEGVAN.
Ma befejeztem az alapiskolát. El sem hiszem.
(#) zolika60 válasza elektroncso hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Gratulálok! Mondjuk az nem látszik a képen, hogy milyen eredménnyel. Vagy nem is osztályoznak?
(#) elektroncso válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Köszönöm. De osztályoznak. Itt is van. Elég jó lett, rosszabbra számítottam.
Következő: »»   2311 / 3711
