Lapozás: OK   2323 / 3711
(#) zolika60 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Így vagyok én is az enyémmel. Csak nem könnyű az én koromban munkahelyet váltani. De lehet rákényszerülök.
(#) zoly15 válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Hidd el, nekem, fiatalon sem egyszerű, még azt sem bánnám ha kevesebb pénzem lenne, de lenne szabadidőm! 2 éve vagyok itt és azóta nem éltem egy percet sem
(#) nagym6 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 15, 2014 / 1
„2 éve vagyok itt és azóta nem éltem egy percet sem”
Sokan nem értik ismeretségi körben, hogy miért vagyok annyira a mai világ ellen. Többek között ezért, és ez nem egyedi, hanem tömegjelenség. Nem ezért élünk, nem ezért keletkeztünk ide a földre, hogy csak termeljünk, termeljünk, termeljünk, majd így eltelik életünk. Borzasztó lökött ez a világ.
(#) pjg válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Ne 2 helyre add be az önéletrajzod. 200, inkább 2000 helyre.
(#) zoly15 válasza pjg hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Már több 10 helyre beadtam, beadom ahová csak tudom!
(#) Frankye válasza kérdező hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Eléggé szakember-függő. Sok kárpitos nem is szeret "hozott anyagból" dolgozni. Ha van egy régi üléshuzatod, amit szét lehet bontani (elemeire), akkor az alapján egy ügyes varrónő is meg tudja csinálni, nem kell kárpitoshoz vinni. Ha viszont azt szeretnéd, hogy tökéletesen rásimuljon az ülésre, akkor azt csak kárpitos tudja megcsinálni, ami nagyon nem olcsó. (Gyakorlatilag teljesen szét kell szednie az üléseket, s ha már darabokban van, érdemes a tömést, azaz a habszivacsot/afrikot is cseréltetni. Ez viszont - sajnos - tovább drágítja a dolgot.) Ha "csak" egy ráhúzható üléshuzatot szeretnél, arra viszont ez az anyag nem biztos, hogy jó lesz, mert ha megnézel egy kereskedelmi forgalomban kapható autó üléshuzatot, az rugalmas anyagból van, ez pedig igen merev. Szóval mindenképpen keress fel egy közeli kárpitost, ő meg fogja mondani, mit lehet, mit érdemes, és mennyiért...
(#) kérdező válasza Frankye hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Van régi üléshuzat, az jó lesz szabásmintának. Varrónőre gondoltam, nem kárpitosra. Szerintem jó lesz a ráhúzható. Ez az anyag nem tudom, mennyire merev, szerintem nem vészes, de pár hét múlva megyek haza, elugrok Sátoraljaújhelyre, és kiderül. Sátoraljaújhelyen MÁV kocsibontó van, sajnos jobbnál jobb vasúti kocsikat barmolnak szét, és viszik a MÉH-be darabjait. Viszont fémhulladék áron meg lehet venni szinte bármit, ami vonatból van. Én generátort, meg villamos berendezéseket akarok hozni. (pl. szellőztető motorja, 24V-os fénycsőelőtét EVIG, stb.) Egy sima MÉH telep nem ad ki semmit.
(#) Qju hozzászólása Júl 16, 2014 /
Tegnap délután, este tökéletes fűnyíró idő volt. Már szinte élvezem Előző esti légi szúnyogirtás megtette a hatását.
(#) pjg válasza Qju hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Ma is az lesz! Megírom mail-ben a címem. Két és fél hónapja volt nyírva utoljára.
(#) Qju válasza pjg hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
mára a faberakás élvezetét osztotta rám az Úr(asszony)
És különben is le vagyok tiltva a máshol élvezésről
(#) pucuka válasza Qju hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Ennek is új neve van, "szúnyog gyérítés"
(#) kérdező hozzászólása Júl 16, 2014 /
A germicid cső által előállított UV-c ionizáló sugárzás, vagy nem? Mert a bőr felületén nem hatol át, de károsítja azt. (Itt még nem tartunk fizikából, de érdekel.)
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2014
(#) nagym6 válasza Qju hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
„És különben is le vagyok tiltva a máshol élvezésről”
Bocs, hogy beleszólok, de van olyan, hogy az ember teljesen őszintén valamit elfelejt elmondani otthon.
(#) Gery78 válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Ez így van, a férfiember lehet boldog, csak a felesége meg ne tudja...
(#) nagym6 válasza Gery78 hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Meg hát ugye mi férfiemberek sem tudjuk, amit nem tudunk.
(#) pjg válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Legalább nem fáj.
(#) HöTö hozzászólása Júl 17, 2014 /
Üdvözlet mindenkinek!
Nem tudom hogy ezt a kérdést hol máshol tehetném fel, új topikot meg nem akartam nyitni. Nos arról lenne szó, hogy segítenem kellene havernak felújítani egy (nagy fülkés) MTZ 82-es traktort, és én csinálnám a teljes újravezetékezést ehhez kellene nekem, vagy egy teljes szervizkönyv ami tartalmazza az elektronikai rajzot, vagy csak egy elektronikai rajz amin rajta van minden a színkódok is.
A segítséget előre is köszönöm, és bocsánat ha rossz helyen kérdeztem.
(#) cupika97 válasza HöTö hozzászólására (») Júl 17, 2014 /
Eztet találtam gyorsan a neten. Hátha találsz benne valamit.
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2014
(#) zolika60 válasza HöTö hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
Azon a járművön csak minimális elektronika van. Nem igen kell hozzá kapcsolási rajz. A vezetékek színe is mindegy, ha úgy is új köteget csinálsz.
(#) HöTö válasza cupika97 hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
Letöltöttem a pdf-eket, de valamiért nem lehet őket megnyitni. Megpróbálom letölteni őket még egyszer. Azért köszönöm a segítséget.
(#) kérdező hozzászólása Júl 19, 2014 /
Egy ismerősöm MTZ-traktorába (régebbi változat) rádiót építettem. Ez volt a kérése, adott is hozzá mindent, én meg beépítettem. Azóta mélynyomót akar.
(#) kaqkk hozzászólása Júl 19, 2014 /
Hogyan lehet hogy többen nem tudnak bejelentkezni az oldalra ? És már fél órája egy új hsz sem érkezett ?
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2014
(#) pjg válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 19, 2014 /
No! Várj. Kilépek.
Nyár van, szombat van. Mindenki bütyköl valamit.
(#) Norberto hozzászólása Júl 19, 2014 /
Melege van a szervereknek biztos... nekem se működik ám az oldal megfelelően. A Válasz gombra rá lehet kattintani, de nem történik semmi. Most is nagyon sokadjára nyílt le az új hsz ablaka. Várni kell egy picit, amíg hűl az idő...
(#) Dióda válasza Norberto hozzászólására (») Júl 19, 2014 /
Nekem sem ment eddig de szóltam apánknak nézzen rá a dologra és elkezdett a dolog megjavulni.
Remélem nem harap meg érte hogy zaklattam.
Szerintem nem lehet gondja a szervernek a nagy meleggel, és ha jól gondolom, légkondi is van egy ilyen nagy szervernél. Egyébként van valahol kép a HE szerveréről? Csak kíváncsi lennék, hogy mégis hogy néz ki a cucc, amit oly gyakran bűvölünk a drótokon keresztül.
(#) pjg hozzászólása Júl 19, 2014 /
(#) sargarigo válasza pjg hozzászólására (») Júl 19, 2014 /
Álmodozunk, álmodozunk?
(#) SzervízMacska válasza kérdező hozzászólására (») Júl 19, 2014 /
Már régebben se volt, amikor utoljára kérdezted. Azóta semmi sem változott.
(#) botesz hozzászólása Júl 19, 2014 /
Jéé újra működik az oldal.....Én meg már a pc-m nek a felmenőit emlegettem mert egyszerűen nem reagált ha lenyomtam a bejelentkezés gombot.De hát semmi se tökéletes.
Következő: »»   2323 / 3711
