Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   97 / 166
(#) Frankye válasza End100K hozzászólására (») Júl 3, 2013 / 1
Általánosságban: A Vcc a "pozitív tápfeszültséget", a GND a földelést ("negatív ágát" a tápnak) jelöli. (Persze, vannak finomítások, de az alapszabályok a jelölési rendszerben ezek.)
(#) End100K hozzászólása Júl 3, 2013 /
Köszönöm Frankye! Ezt elmentettem az elektro help-be.
(#) End100K válasza End100K hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Aludtam rá egyet, meg két fontos ic lábbal már összebarátkoztam Frankye segítségével, úgyhogy csinálok egy opto nélküli rajzot mert azt később is beletehetem, illetve egy stabilabb összevonalazgatást mert tudok én ennél többet is csak hát hajnal 3-kor nincs formában az ember.. Úgy már segíteni is könnyebb lesz mert ez így lehet, hogy kicsit sok.
(#) proli007 válasza End100K hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
- Külön inverterre nincs szükség, mert marad három XOR kapud. Ha az XOR egyik bemenetét A Vcc-re kötöd, akkor a másik bemenete és kimenete között már invertál is.
- Ha az LPT portra kötöd az optót, akkor csak kettő kell belőle. Mert ha a meghajtó és az XOR közé, akkor a PC oldal felől tápfesz is kell, ami ott nincs. Viszont az ULN meghajtó oldalon meg mindenféle képen kell táp a tranyók kinyitásához. üdv!
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2013
(#) Peter65 válasza End100K hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Szia! Bipoláris motorokhoz az ULN2003 nem szerencsés választás, inkább az L293D-t ajánlanám. Az adatlapjában találhatsz léptetőmotoros applikációt. Ez is csak meghajtó, természetesen kell elé vezérlő logika.
(#) End100K válasza Peter65 hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Köszönöm Peter65!
Feljegyzem a javaslatod, de a nagy árkülönbség és a nem túl erős motorok miatt, az ULN2003-asnál maradok.
Viszont nem nem értem: az L293D adatlapján, a három darab motor jelölést. Az nem 3 db tekercs akar lenni? Mert nem mindegy, hogy egy ic-vel 1 db motort lehet meghajtani vagy 3-at?
Üdv, E
(#) End100K válasza proli007 hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Szia proli007!
Köszönöm a válaszodat! Amit leírtál azt így értelmeztem (kép).
De AZT HISZEM nem így fogom megcsinálni mert meg szeretném hagyni a további motorok csatlakoztatási lehetőségét is, ami az eredeti kapcsolás szerint gazdaságosabbnak tűnik.
Viszont örülnék, hogyha visszajeleznél, hogy jól fogtam e az adást mert szívesen kipróbálnám ezt a verziót is.
Üdv, E
Kerüljük az MSN, fészbúk és egyéb net-szlenget!
Frankye
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2013
(#) End100K válasza End100K hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Ja! és még annyi, hogy: ugye akkor jól látom, hogy így tekercsenként 1 ic kellenék?
(#) End100K hozzászólása Júl 4, 2013 /
Szóval akkor az eredeti felvetésem módosítása: Még nincs benne optocsatoló amivel mindenképp le szeretném választani, még nincs benne tranzisztor ami persze fog kelleni.
Ez az 1. lépés, hogy a kép jobb oldalában lévő kapcsolást megvalósítsam, 4 vezetékes,bipoláris léptetőmotorok vezérlésére a pc-ről.
A vonalazgatások szerintem jók. a xor ic gnd lábánál veszítettem el leginkább a fonalat. És persze így már a másik gnd is elbizonytalanodott. És ugye akkor mi legyen a párhuzamos port-ról érkező negatív feszültséggel?
A válaszokat előre is köszönöm. E
(#) proli007 válasza End100K hozzászólására (») Júl 4, 2013 / 1
- Én csak arra tettem javaslatot, hogy az XOR kapuval ki lehet váltani az invertereket.
- Péter,meg azt próbálja mondani, hogy bipoláris motorhoz nem jó az ULN mert az H-hídáramkörrel kell vezérelni.
- Minden GND pontot össze kell kötni. De az LPT-ről is ott GND jön ami egyébként az USB negatív feszültségével azonos pont. (Vcc="+" GND="-")
üdv!
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2013
(#) tomika1234 hozzászólása Júl 5, 2013 /
Olyan váltóra lenne szükségem amit rá tudok szerelni a léptetőmotorra, és ha a léptetőmotor egyet fordul, akkor a váltó kimeneti tengelye 5-öt. (1/5:1)
Netem találtam párat pl.:
http://www.robotshop.com/geared-bipolar-stepper-motor-3v-233-oz-in.html
De az összes gearbox amit találtam, csak lassítja a tengelyt.
Létezik olyan is ami gyorsítja?
Köszi
(#) fongab válasza tomika1234 hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
Ha megfordítod akkor gyorsító áttétel lesz. (kivétel a csiga hajtás mert az önzáró )
Lásd
Az igaz hogy ezek nagyok, de a kissebekre is érvényes. És láthatod, az egyik oszlopba a lassítás, másik oszlopba a gyorsítás van.
üdv.
(#) Cavalier válasza tomika1234 hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
Mire kell ez? Mekkora fordulatszámra? Biztos, hogy a léptetőmotor a jó megoldás rá?
Miért nem tudod egyszerűen nagyobb frekivel hajtani? Lesz elég nyomatéka a motornak az áttétellel meghajtani az akármit?
(#) staci123 válasza tomika1234 hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
Kedves Tomika, a te problémád sokkal egyszerübben is megoldható, olyan léptetőmotorra
van szükséged amelynek 5x kisebb a felbontása, vagyis lépésenként 5x nagyobb
a tengely szögelfordulása...
A másik lehetséges megoldás - növelni a motor tápfeszültségét és 5x gyorsabban léptetni...
Köszi a válaszokat!
Nem gyorsaság miatt kell a fordulatszám növekedés, hanem hely takarékosság miatt. Kisebb fogaskereket tudnék így használni.
A léptetőmotor max 0-300 fok között fog mozogni.
Az a problémám, hogy a léptőmotor tengelyén van egy abszolut encoder, aminek a pozícióját tudnom kell és ez után kellene nekem az 5x meghajtás.
Ha már ott az enkoder, akkor nem is szükséges feltétlenül léptetőmotor...
Az esetedet úgy is fel lehet dolgozni hogy van egy villanymotoros hajtómű ami végezi a
feladatot, melynek tengelyére csatolunk reduktoron keresztül enkodert...
Mivelhogy a reduktornak csak az enkodert kell "vinni", sokkal egyszerübb - kisebb
reduktor is megfelel...
De még mindig nem írtad konkrétan miröl van szó...
(#) Peter65 válasza End100K hozzászólására (») Júl 5, 2013 / 1
Az ST adatlapján a 10. és 11. ábrát kellene nézned.
Ez az IC nem csak léptetőmotorokhoz jó, hanem DC motorokhoz, abból akár többet is meghajthat. Bipoláris léptetőmotorból azonban csak egyet, mert mind a két tekercset teljes híddal kell vezérelned. Ezt az uln2003-mal nem tudod megoldani, open-kollektoros darlingtonokat tartalmaz.
Van L293 és L293D, az utóbbiban benne vannak a kimeneti védődiódák, szerintem ezt kéne választanod.
A HE Store-s ár valóban magas, a Lomex-nál kb. fele ennyi. Tudtommal ez a legolcsóbb teljes hidas meghajtó, de lehet hogy más tud jobbat javasolni.
(#) End100K válasza proli007 hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
Szia Proli007!
Köszönöm a rajzot! Nagyon felvillanyozott, hogy ebből már lesz valami, el is tekertem zuhogó esőben a boltba... de sajnos ez nem volt elég mert 7486-ból csak a (drágább) "LS" volt és itthon az adatlapjáról nekem úgy jött le, hogy nem kapcsolhatok minden lábra 5V-ot. De a másik kettő: "HC Quad Exclusive Or Gate" és a "HTC" adatlapjáról se tudom egyértelműen kibogarászni, hogy mehet-e az 5V mindenhova. Így arra gondoltam, hogy a rajzod csak a logikára vonatkozhat és a feszültségeket közben nekem kell szabályoznom a lábak közt.
(A feleslegessé vált 74LS86-ot szívesen neked ajándékozom ha tudsz vele kezdeni valamit)
(Tudom, hogy kicsit demagóg vagyok de sajnos a kéziféket nem az elektronikai érzékem húzza be, hanem olyan mellékes tényezők, hogy minden angolul van sokszor más-más protokoll szerint, és rutinos felhasználóknak akik az üres rubrika helyére is odalátják az adatot.)
Üdv, E
(#) proli007 válasza End100K hozzászólására (») Júl 7, 2013 / 1
Hello! Csak kapkodom a fejem, hogy miket írsz. Egy logikai IC családnak meg van a működési tápfeszültség tartománya. (L-H vagy tiltott sávja.)
A TTL IC-nek 5V a (Vcc) tápfeszültsége, az akár LS akár nem. Az LS családnak kisebb az önfogyasztása, és nagyobb a sebessége. De léptető motornál ez számodra baromira mindegy, a motor az IC-hez képest csiga.
A HC és HCT CMOS verziók. Ezek fogyasztása még kisebb. A "H" a gyorsabb működést jelenti, a "C" a CMOS felépítést, a "T" a bementi jelszintek TTL kompatibilitását. De táp ugyan úgy lehet 5V.
Vagy is bármelyik bemenetre kapcsolhatsz 0..5V feszültséget ha a táp 5V. De "működni", vagy is a bementi jelet logikai jelet, magas vagy alacsony szintnek venni, a bementi feszültség tartományon belül fogja. Ez lehet eltérő, de az adatlapján előfordul hogy egyedileg nem található meg, csak a család leírásban.
Ezek az áramköröket vegyesen alkalmazva, nem mindig jó. Vagy is adott, hogy pld. egy LS kimenetre hány LS bemenet kapcsolható. A TTL-nek nagyobb a fogyasztása, így kimeneti árama is nagyobb. De pld. egy LS kimenete meg tud haltani egy TTL bementet. Vagy egy HC egy LS-t. De ezt mindig át kell gondolni (nézni az adatlapot) hogy a logikai bementi szintek sávja hogyan értelmezett, és azt hogyan teljesíti egy kimenet.
De ha azonos családból azonos családra viszel jelet ki-bemenetek között, ott gond nem lehet. (Pont ez a lényege a digitális IC-k jelszintjének és kimeneti terhelhetőségének szabványosításának.) Jelszinteken gondolkodni akkor kell, amikor nem egy logikai áramkörrel hajtasz meg egy bementet, (pld. optocsatoló esetén), vagy kimenetet nem logikai bemenetre viszed, hanem mondjuk az ULN-re. Ekkor figyelni kell a terhelést, hogy ne rontsa el a logikai feszültségszintet, de legfőképpen ha az a kimenet nem csak a terhelés meghajtására megy, hanem más logikai bemenetre.
üdv!
(#) istvan3 hozzászólása Júl 7, 2013 /
Sziasztok. Viszonylag új vagyok ebben a témában, nem csináltam még ilyet.
Egy olyan mechanizmust szeretnék csinálni, melyben gombnyomásra a léptetőmotor egy előre beállított lépésszámot megtesz, majd leáll. Ezt maximum másodpercenként kétszer.
Ezt a lépésszámot szeretném változtathatóvá tenni.
Van erre valakinek valami kapcsolása?
(Egy tekercselőhöz szeretném, a huzal vezetésére, ahol a cséve tengelye minden egyes fordulatnál kapcsol egyet, és ekkor a huzal vastagságával megegyező távolságot tesz meg a huzalvezető egy golyósorsón. A tekercselő megvan, csak a kézi vezetést szeretném felváltani.)
Előre is köszönöm.
(#) kaqkk válasza istvan3 hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Ez amit leírtál nem teljesen jó : A szálvezetőnek szinkronban kell forogni a tekercselő tengellyel , ezért szokták változtatható áttételű dörzskerékkel megoldani a kettő közt a kapcsolatot .
(#) istvan3 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Kézi vezetésnél is huzaltól függően, akár 10 menetig nem is mozdítom a kezem, viszi magát a huzal előre egymás mellé a csévén, utána tolom arrébb kicsit a kezem. Szóval szerintem ez nem lenne akadály, ha 1 menet távolság le van maradva.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2013
(#) Massawa válasza istvan3 hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Ha sikerül megoldanod a szál vezetését és aránylag messze van csévetesttöl még 0,08mm-s huzalt is simán menet menet mellé teker. Én két nemez között (székláb/parkettvédök)feszitem a huzalt ( vastagabbat min 0,5 még nem tekertem). A feszitö kb. 15cm-re van a csévetesttöl. A másik, hogy a csévetest lassan induljon. Minap találtam egy külföldi lapot, ahol ugyanilyen feszitöt még két csörlö követ amit egy M6-s menetes tengellyel és egy léptetömotorral mozgatnak 2 állitható ütközö között.
(#) istvan3 válasza Massawa hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
A tekercselést, egy sima ablakemelő motorral, és fordulatszám szabályzó áramkörrel oldottam meg. Maximum 2 menet/mp re képes. Változtatható iránnyal. Kézi tekerésnél még ujjal meg tudom feszíteni a huzalt. Két filcréteg közé préseléssel képzeltem el az előfeszítést. Privátban eltudnád küldeni azt a weblapot?
Már csak ezt a huzalvezetést kellene megoldani.
Nem weblap, hanem a Maschienen im Modellbau legujabb száma.
Az én motorom valamivel gyorsabb, ilyen vékony huzalokhoz kell is. Minap vagy 6000 menetet tkertem kb. féloráig tartott.
(#) End100K válasza Peter65 hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Köszönöm a választ és a Lomexes tippet Peter65!
Ezekre az információkra már tudok támaszkodni de kell még ahhoz tanulnom , hogy magabiztosan mozogjak az ic-k alkalmazásában. Az elvi diagramom túl egyszerűnek tűnt hogy bele merjed vágni a mostani felkészültségemmel. Azért folytatom tovább de a további kérdéseim már nem tartoznak szorosan a léptetőmotorokra. Inkább csak az áramköri megvalósításra. Amiről más fórumokban illik kérdeznem.
Arra azonban még kíváncsi lennék a léptető vezérléssel kapcsolatban, hogy miért és mennyivel jobb (mert gondolom jobb) egy L293D ic-vel kialakítani egy kapcsolást mint mondjuk ezen az oldalon lévő http://pminmo.com/3axis/3axis.htm (2008-as) kapcsolással amit már többen is elkészítettek a HE fórumon.
Üdvözlettel, E
(#) End100K válasza proli007 hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Köszönöm Proli007 a részletes és értékes válaszodat!
Hidd el, én is csak kapkodom a fejem, hogy mik vannak De hát úgy tanul a gyerek ha kérdez. És ebből bizony lehetett. Úgyhogy:
Budapest! Tartalékgenerátorokat bekapcsolni! Elkezdem a kísérleteket!
Üdvözlettel, E
(#) Peter65 válasza End100K hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
A megadott linken unipoláris léptetőmotorokhoz való kapcsolás van, értelmesen az ULN2003-mal lehetne összevetni.
A bipoláris léptető motorok meghajtásához H hidat célszerű használni, aminek az áramköri kialakításában több buktató van. Ezek elkerülése érdekében javasoltam az L293D ic-t. Találhatsz számos más megoldást, amik lehet hogy olcsóbbak és nagyobb teljesítményűek, viszont bonyolultabbak, és általában processzoros vezérlésűek.
(#) Zsoze1000 hozzászólása Júl 12, 2013 /
Teljesen laikus vagyok a léptetőmotorok vezérlése terén!
Készítés alatt van egy kamera mozgató mechanika, amit 3db bipoláris léptetőmotor vezérel.
A topicban tilos hirdetni! Az apróban van a helye. Az e-mail címednek, meg az adatlapodon van a helye.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2013
Következő: »»   97 / 166
