Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   98 / 166
(#) End100K válasza Peter65 hozzászólására (») Júl 14, 2013 /
Köszönöm Peter65!
(#) F-romi hozzászólása Júl 16, 2013 /
sziasztok, bocs, de van egy fogalom, melyet mar rég keresem a magyar nyelvben, de nem találom, hatha ti tudjatok . Es pedig a Slow es a Fast Decay-re nem találok megfelelőt. Bar nagyjabol ertem, mirol van szo, de nem talalok szavakat
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
(#) Antauri válasza F-romi hozzászólására (») Júl 16, 2013 / 1
Lecsengés?
(#) Zoli_bácsi válasza Antauri hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Pontosan. Lecsengés.
(#) Antauri válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Zoli_bácsi köszi a megerősítést, akkor jól tudtam.
(#) End100K hozzászólása Aug 1, 2013 /
Nincs valakinek véletlenül egy csupán léptetőlogikai kapcsolása bipoláris léptetőmotorhoz?
Kaptam már itt javaslatot de sajnos az nem úgy kattog ahogy a motor szeretné.
Van 7486, 7404 ic-m azokat kötözgetem de logikatervező készség nélkül csak a szerencsével elég nehezen haladok.
(step dir jelek jönnek a portról mach3-ból és azzal szeretnék bipoláris léptetőmotort hajtani)
(leválasztás erősítés most nem kérdés. Csak a léptető logika)
Üdvözlettel, E
(#) vicsys válasza End100K hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
ITT a motor pin HIGH és LOW-ból szépen leírható a lépésfázisok.
(#) End100K válasza vicsys hozzászólására (») Aug 1, 2013 / 1
Köszönöm a válaszod Vicsys!
Ez hasznos oldal de az én problémámra sajnos nem megoldás mert én arra keresem a választ, hogy hogyan lehet ezeket a (vagy hasonló) kimeneteket logikai ic-vel megvalósítani.
(Amúgy egész lépéses mód nekem bőven elég)
Mert szoftveresen nem tudok beavatkozni a Mach3 vezérlőprogram és a párhuzamos port közé.
(#) GPeti1977 válasza End100K hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Egy D tárolóval meg egy kizáró vagy kapuval tudod megcsinálni. Pl. 74HC74 és 74HC86.
(#) Zoli_bácsi válasza End100K hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Szerintem építs egy olyan vezérlőt, ami cél IC-t tartalmaz. Az sokkal egyszerűbb és több lehetőséged van a beállításokra. Ha elég a max 3A, akkor TB6560-as IC-vel lehet felépíteni a vezérlőt. Kapcsolás, nyákterv fel lelhető a neten. Vagy Ebay, TB6600-s vezérlő.
(#) End100K hozzászólása Aug 2, 2013 /
Köszönöm a válaszod GPeti1977!
Kezdő vagyok a témában
74hc74 -vel még nem volt dolgom. reset, clock, set lábakra nem tudom mit kellene kötni...
Igazából kezdek lemondani a bipoláris vezérlésről.
Most már beérném unipolárissal is mert az egyszerűbb.
Így csak az egyik bemenet jeleire sorba kell kapcsolgatni a 4 kimenetet mint egy futófény.
A másik bemenetnek a jelére meg megváltozna a "futófény" iránya.
Erre esetleg valami ?
(Köszönöm Zoli_bácsi a hozzászólásod. Nem szeretnék drága ágyúra költeni amiatt a kis veréb motor miatt amit nyomtatóból szereltem ki.
Amúgy itt sok kritika éri a TB6560-at: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2013
(#) GPeti1977 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Az L297 step dir jellel megy használd azt.
(#) End100K válasza GPeti1977 hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
És ezt egy szál magában bekötözgetem egy netes kapcsolási rajz alapján és már megy is?
Mert mintha ezt párban használnák egy másik ic-vel de lehet, hogy keverem.
Túl gyorsan kérdeztem. látom. Köszi a javaslatot.
Kell hozzá a párja az L298 ha bipoláris vezérlést akarsz.
(#) End100K válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Köszönöm Köbzoli!
Elég releváns. Ilyenre gondoltam!
Annyira ilyenre gondoltam, hogy lehet nem kötözgetek össze vissza (Már lassan egy hónapja )hanem megépítem egy az egybe.
Csak mivel elég kezdő vagyok fennakadok az apróságokon.
Nem tudod véletlenül, hogy a Hestorban kapható 4081-es előtt az a cd mit jelent mert félek, hogy bekavar mivel a kapcsolás 2006-os.
És még azt, hogy erre a kapcsolásra úgy ahogy van alkatrészestől mindenestől. Ha rákötöm a kis motorjaimat. nem árt meg neki?
Nekem TB6560-as vezérlő van és kifogástalanul megy. Nem olyan rossz IC ez. Nekem nagyon egyenletesen futnak a motorok vele. Én nagyon elégedett vagyok ezekkel az IC-kel. Az Ebay-en rendeltem őket, úgy sokkal olcsóbb, mint itthon. Az a sorozatszám, ami 1-el vagy 2-vel kezdődik, azok rendszerint mind eredeti TB6560-as IC-k. A 028GB11 sorszámú IC például hamisítvány. Abban TA8435H IC van. Még a bekötés sem egyezik a TB6560-al. Az eredetinél csak a 6-os láb van testen (hűtőfelület)
(#) F-romi hozzászólása Aug 2, 2013 /
En egy TB6560 5 tengelyes kartyat vettem egybeepitve...talan picivel dragabb, mint az alaktreszek bele kulon-kulon, de ha az ido is szamit, akkor olcsobb igy. Annyi baja azert van, hogy zajos a CLK jel, igy tisztittani kell egy-egy 74hc14-el. Most jatszok vele, szerintem alap dolgokra hasznalhato.
Valahogy igy: CsőVideó
Köszönöm a válaszokat!
Az ebay-es rendeléssel az a nagy baj, hogy szorít az időm. Szeptemberre kész kell legyek. Már rég itt lenne a kész cucc ha nem próbálok meg saját lábon járni...
És hát igen. Nem 100%-ak a kínai cuccok.
(#) enfilm válasza robing16 hozzászólására (») Aug 8, 2013 /
Esetleg nem lenne rá mód, hogy feltedd az oldalra ennek a 2 nyomógombos potméteres vezérlésnek a kapcsolási rajzát, meg egyebeket, amiből én mint nagyon kezdő megtudnám építeni magamnak? (Szeretnék csinálni egy kamera forgató berendezést Time Lapse videózáshoz, ami az általad felvázolt módon működne.)
Remélem nem túl pofátlan a kérés.
(#) Skyline hozzászólása Aug 9, 2013 /
Az lenne a kérdésem hogy léptetőmotorokat tartósan lehet-e üzemeltetni,pl:1-2 óra folyamatosan?
Meg mekkora maximális fordulatszámmal képesek forogni?
Konkrétan erről a motorról lenne szó :Bővebben: Link
Nagy nyomatékkal rendelkező motor,egy kis elektromos gokart építésén gondolkodom,ezért érdekelne a fordulatszám,és a tartós üzem.
Köszönöm szépen előre is a válaszokat!
Üdv!!
(#) Medve válasza Skyline hozzászólására (») Aug 9, 2013 /
Szia, igen, lehet tartósan üzemeltetni őket, én 4800 ford/min értéket értem el, egy kb 1Nm-es motorral.
Hanem azt javasolnám, ismerd meg közelebbről ezeket, mert félek mellényúlsz, ha ilyenre akarod használni.
Köszi a választ!
A nagy nyomaték és a tartós felépítése miatt gondoltam erre a motorra.
Igen meg kell ismernem ezeket a motorokat,jelenleg kevés információval rendelkezek erről a témáról
Esetleg tudnál tanácsot adni nekem a témában?
A motor egyébként egy áttételt hajtana meg,nem közvetlenül a kerekeket.
Gondoltam még a Brushless motorok alkalmazására,de ezekről még kevesebbet tudok,talán csak annyit hogy magasabb fordulatszám tartományban működnek...
Melyik típus lenne alkalmasabb az én célomnak?
(#) Medve válasza Skyline hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
Épp írni akartam, hogy a BLDC motor lenne alkalmasabb az ilyen célra. Bár, ha nagy a terhelés, akkor lehet kefés is...A léptetőmotorok "nagy" nyomatéka csak alacsony fordulatszám mellett érvényesül.
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2013
(#) Skyline válasza Medve hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
Végül is szénkefés motor is jó lenne,az egyszerűbb,nem kell hozzá vezérlés meg stb,viszont nem olyan tartós mint egy szénkefe nélküli.
Amúgy hol tudok beszerezni ilyen motorokat?
A conradban már néztem,ott RC-modellekbe való van,azok nem tudom hogy bírnák a terhelést,elég kicsik,viszont az áramfelvételük alapján erősek lehetnek.
Nem tudom milyen motor lenne jó,kicsit összezavarodtam
(#) pjg válasza Skyline hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
Mekkora lenne az a gokart? Veszel 2, vagy 4 elektromosbicaj kereket azzal akár 100km/ó is elérhető.
(#) Skyline válasza pjg hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
Egy kis egyszemélyes csővázas gokart lenne,mini riga kerekekkel.Sajna az elektromos bicikli kerék nem lenne jó,mert túl nagy
Hát igen, erről szól ez a szakma. Te tudod, mit szeretnél, neked kell döntened.
(#) Skyline válasza Medve hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Még egy kérdésem lenne,írtad hogy a: "léptetőmotorok "nagy" nyomatéka csak alacsony fordulatszám mellett érvényesül. "
Melyik az a fordulatszám tartomány ahol érvényesül az a nagy nyomaték?
Következő: »»   98 / 166
