A (-2) valszeg csak annyi, hogy erre végződjön a rendelési kód, ha ilyen háttérvilágítást szeretnél.
Idézet: „Ha a háttérhez megcsinálom a max. 4,6 V-os és a VDD-re meg rámegy a max 5,5 V, akkor mi értelme különválasztani, ha fémesen úgyis össze vannak kötve?” Kapd elő még1x azt a műszert, és méregess vele. Szerintem a 15-ös és a 16-os láb egyik kivezetéssel sincs összekötve az 1..14 közül. Nem véletlen kell kétféle tápfesz, hanem azért, mert a LEDekhez gyárilag nincs a panelon áramkorlátozó ellenállás. Ha 4.6V-ra lövöd be a háttérvilágítást a 4.78V-os tápod mellett, aztán rákötsz a cuccra egy olyat, ami 5.08V-ot ad le, akkor már túl leszel az ajánlott max. értéken. Ezért írtam a 4.2V-ot, hogy arra érdemes belőni.
Megcsináltam az előzőket. Tényleg kiiktatható a trimmer poti.
De sajnos a hiányos kurzorkép nem szűnt meg, tehát selejtes LCD-t siekrült vennem a LOMEX-ben. Kérdés, hogy kicserélik-e, mert persze számlát nem kértem róla, nem számítottam ilyen gubancra. Üdv Ray
Ha simán csak a táp(ok) és a kontraszt van rákötve, akkor is elkezd hülyéskedni egy idő után?
Lomexben nem hiszem, hogy kicserélik sajna...
A 162F-es LCD-t sajnos el kellet dobnom, mert amikor kezdtem kiforrasztani a tüskés csatlakozót, egy kicsit "elbarmoltam" és nem volt pofám a LOMEX-be visszavinni, amúgy sem volt sok reményem a visszavételhez.
Vettem viszonta ChipCad-ben egy újat, 2x20 karakterest (egy kicsit kisseb betűméretekkel). Ennek viszont nem találom az adatlapját, csak egy un.körvonalrajz van a gyártó honlapján. Nincs ötleted, hogy hol keresesem? Alapvető értékekben nem térhet el egy átlagos LCD-től, de mégis jobb lenne egy részletesebb adatlap. ![]() A tipus: EW20220YMY Üdv Ray
Van egy ilyen tipusu LCD-m: VK2080ST-YGBN GRAPHIC 80X160 Ez működik a LPT porttal? És milyen progi tudja ezt kezelni? itt a doksija: Köszönöm!!!
Sikerült összehozni, az LCD HYpe progiben pedig benne van a vezérlő tipusa.
Viszont valahogy mégsem megy rendesen. Van egy kis autó grafika, amit tökéletesen megjelenít, viszont a szövegeket nem jeleníti meg rendesen, hanem két csík hiányzik végig a szövegből. Ez miért lehet???? Van egy másik dolog is, elindítottam még két másik progit, az LCD centert és jallcd vagy valami ilyesmit. Utánna viszont amikor ujra az LCD hypeval akartam használni, sok hülyeség jelent meg a képernyőn. A szöveg is megjelent, viszont szinte alig olvasható a sok hülyeségtől. A számgépet ujraindítottam már, az LCD-t is és mégis ugyan az. A szövegben benne van a két üres csík, viszont a kijelző tele van mindenféle összevissza dolgokkal. Lehet, hogy másik progikamiket elindítottam, és nem kezeli ezt, hogy attol tönkre ment az LCD-?
nekem akkor csíkozott így egy 3310-es kijelzője amikor túl nagy volt a kondi melette
Nekem a hardverben nincs kondi, ugyértem amit én épitettem
Esetleg lehet, hogy hosszu a kábel? Talán 1 méter a mostani hossza
Talán azért is lehet ilyen kuszaság az LCD-n, mert talán egyik progi sem képes megfelelően kezelni az LCD RAM-ját...magyarul nem kerül használat előtt törlésre a tartalma.
Tényleg valami hasonló dolog lehet, mert paint progival kicsit átalakitottam a kocsi, szövegeket irtam bele....stb. és ott tökéletesen jelenit meg mindent.
Valami ötleted nincs progira? vagy esetleg minden kijelzendö szöveg elé a programba nem lehet beirni valamit, hogy törölje a memoriát?
Kicsit sikerült ügyködnöm vele.
Az LCD hype progiban a HD 61830 as vezérlön belül különbözö felbontások vannak. A legnagyobra állitottam és utánna megjelenitettem vele egy két teszt scriptet. Ezek nem jelentek meg, de valahogy a memoriát átirták és amikor visszállitottam a saját felbontására akkor eltünt a sok piszok, szemét és most csak a szöveget irja ki. De sajna abból még mindig hiányzik 2-3 csik. van az LCD beállitásainál egy két más beállitási lehetöség. Text Mode Colums 26 Rows 10 Chustom chars 0 Execution time 1 Ezek mit jelentenek? Ha valamit állitok itt az nem segit?
Új vagyok itt a fórumon és végig olvastam az egészet. Én az Lcdsmartie 5.3.2-t használom a 4x16 soros kék hátterű, fehér feliratos kijelzőhöz. Sajnos más program nem jelenít meg a kijelzőn semmit, vagy nem is működik helyesen, egyedül csak ez. Ebbe viszont hiába rakosgatom a pludinokat (dll-ek) nem tudom hogy kell kiíratni vele. Az oprendszererem Vista. Ha valaki tud segítsen nekem lécci. Előre is kösz Karicsek
a pluginok dll-jeit jó helyre rakod? (a winamp-os pluginnél pl egy kell a vinamppba, egy a smertie-ba)
A smartie honlapján a pluginoknál le van írva, hogyan kell működésre bírni az adott plugint (már ha onnan szedted le őket). Némelyik még minta cnfig filet is tesz a plugin mellé. Vista alatt még nem próbáltam, de XP alatt a pluginek nagyrésze hibátlanul ment.
Kösz a választ. A dll-t a smartie plugin mappájába teszem, de config fájl nincs hozzá. Egyszerűen nem értem, még mit kell elindítani.
Mit kellene tennem a Vista alá, hogy ne kapjam ezt az üzenetet minden indításkor: DLPORTIO.SYS device driver not loaded. Port I/O will have no effect. Köszönöm előre is a segítséget. A port95nt már rajta van, bár szerintem nem működik. Üdv Karicsek
sziasztok!
Lehetséges Siemens A55 ös mobiltelefon kijelzőjét PCről vezérelni? üdv: Uli
NA készül a Nokia 5110esemhez a panel. Kék LEDes háttérvilágítással kicsit tuning lesz
![]() ![]() Itta panel rajz. kétoldalas. egyik oldalon a nyák. Tetjére a másik oldalról áthozom a kábeleket. Másik oldalt lesznek a cuccok, aledek, kondi, diódák meg az LPT port kábelei. alját odaforrszatom egy másik nyáklemezhez, igy lesz talpa is. a kijelzőtegy " előlappal" fogom rögzíteni, ami valószinüleg egy nyákból kivágott ablakos lap lesz. Igy már lesz valami kulturált kinézete is, (persze lefestve,c csioszolva stb. ) Nyákrajz nincs, leültem a nyák elé és 2 órán keresztül rajzolgattam mit hogy mikor hova. és ez az eredmény. üdv: uli
Üdv,
Olyan kérdésem volna, hogy milyen árban lehet egy WG12864B-YYH-V (Winstar) Grafikus kijelző?
Ezt még régen én is megcsináltam a kijelző a Micronika boltjában asszem 4000 volt a progik hozzá az intercool oldalon vannak leirva asszem link is van rá :alien:
Sztem ez grafikus. Egy sima karakteres kijelzőnek nem szoktam ennyi lábát látni, valamint annak méretét nem pixel*pixel-ben szokták megadni, hanem sor*karakterben. 90 %ban valószínünek tartom hogy grafikus. üdv: uli
Igen, azzal tisztában voltam, hogy grafikus. Engem az érdekelne, hogy milyen árban van kb.?
MAGORH:jaj elnézést. rosszul értelmeztema kérdést!!!!!!!!!!!!!
Emberek. megépítettem a nokia kijelzős cuccot a gépre. De valam inem stimmel :@ A LEDes háttérvilágítás mikor bedugtam müködött, aztán kis idő mulva a ledek folyamatosan kezdtek elaludni. ![]() LCD-hájjpal probálkoztam, io port vagy mi fent van, de semmit nem csinál a kijelző. Az éehet estleg probléma hogy a testnél az 1 µF-os kondi 63-voltos??? mert az volt az egyetlen ami nem volt a boltban csak ilyen kiszereleésben. (ja és nem elektret kondi hanem kerámia.). Gondoltam arra, hogy az LPT portba dugós Dsub csatlakozónál elforrasztottam vlamit, zárlatos lenne valahol, de nem. A kijelzőnek annyi baja van, hogy a sarka egy kcsit meg van repedve. Ez lehet gond? Teljesen tanácstalan avgyok segítsetek plz! kösz és üdv: uli
Van egy rossz dvd-m abból kiszedtem az lcd kijelző egységet, egyben. Az "alaplap"-hoz csatlakozott a következő vezetékeken: Vcc +5v, Data, Cs (Szerintem csipszelekt, mert gomboknak is van benne csip, nem csak az lcd-nek), CLK órajel, Gnd, (irn: Gondolom az infra jele a távkapcsolóhoz ez fölösleges) 1 Kérdés: Párhuzamos, vagy soros portra érdemes kötni a pc-n? 2Kérdés: Milyen programot ajánlotok hozzá, úgy, hogy nem ismerem az lcdmeghajtó tipusát, mivel az egy nagy fekete műgyanta! (illetve sf398A van melléírva) Előre is köszönöm a segítséget!
Chrontel felirat nincs rajta?
Hello, én LPT-re tenném, azon "mindent" lehet...
valami vacak kínai junhao cég gyártotta. (junhao.com) Legalábbis a dvd-t amiben volt, de a honlapján több a kínai karakter, mint az angol
![]() Van rajta telefonszám is: de ha felhívnám, hogy értetném meg magam? tel:27883688 (kébzeljétek ahogy mondaná egy géphang: csing csang jung 1-es gomb... ![]() de komolyan: Azt gondolom, a printer porttal próbálkozom. Illetve gondolkozom azon, hogy adok tápot rá, és három kapcsolóval adok neki clockot meg valami adatot, ha nem műkszik átkapcsolom a cs-t, ha úgy se kihajítom a szemétbe, vagy iccsere a kijelzőn, valami ismert tipusra.
Idézet: „"három kapcsolóval adok neki clockot meg valami adatot,"” Találgatni akarsz? Igen sok variáció van ám!!! |
