Előre is elnézést kérek ha a megfogalmazások itt-ott hiányos vagy konyhanyelvi lesz, de MÉG nem vagyok jártas az elektronikában(, de villamosmérnöknek készülök, tehát ami késik az nem múlik ).Van egy régi automata órám(nagyon szeretem, mert még a papámtól kaptam, és vigyázok rá nagyon) és nem mindig az van rajtam. Mivel automata így egy bizonyos mozgatás kell neki, hogy nem álljon meg. Egy óraforgató szerkezet készítésében fordulok önökhöz. Annyi lenne a feladata az áramkörnek, hogy egy villanymotor egy órán át forogjon, majd 3 órán át álljon, és ez a ciklus ismétlődjön végtelenségig. Vannak ötleteim, pl egy boltban kapható hálózati időrelével meg lehet oldani, de én valami komolyabbat szeretnék csinálni. A fordulatszám szabályozásában nem kell segítség, mert azt ugye egy sima potméterrel meg lehet oldani. Van itthon pár telefontöltőm(5V 500mA), ha lehetne akkor ennek kéne lennie az áramforrásnak, hogy feleslegesen ne adjak ki arra is pénzt... Ha tud segíteni kérem írjon, fontos lenne. üdvözletem, Máté A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2013
pontosan egy ilyenre, csak szerintem ezt fele ennyiből is ki lehet hozni. Szóval ha valaki ennek tudja az elektronkáját, azt megkérem hogy írja/rajzolja le.
Szerintem legegyszerűbb, ha építesz egy astabil multivibrátort, aminek az időzítéseit úgy állítod be, hogy egyik oldalt egy óra legyen, a másikon meg három. Az egy órás oldalra meg egy tranzisztoros fokozattal mehet is rá a motor. Ez még csak egy ötletelés, lehet hogy valami komolyabb dologra lesz szükség.
Hello! Ezt a kapcsolást használhatod, ha R1 és R2 ellenállást 47kohm-ra, és C2 kondit 220nF-ra cseréled. Ekkor a ciklus időt 1..6óra között, míg a működési időt 10perc és 1óra között állíthatod be. A működésidő, nem lehet hosszabb, mint a ciklusidő fele. Ha hosszabbra állítod, nincs gond, csak azt limitálja a ciklusidő felére. A várakozási idő=ciklusidő-működési idő. 5V-ról nyugodtan működtetheted. üdv!
Idézet: „Ezt a kapcsolást használhatod” Hát ezért számolgattam én ennyit? ![]() Most már azért leírom mire jutottam! Ő szerinte, ha R1=285k, R2=145k, és C=36000uF, akkor kb adja is az egy óra, három óra ütemet (a C összepakolható 7(!) darab 4700µF-os kondiból). Nem tudom ilyen szélsőséges idők mellett használható egyáltalán az 555-ös? Az alkatrész szórásról már nem is beszélek, bár itt szerencsére nem érdekes ha pár percet csúszik.
Hello! 1-2pec felett már nem szabad 555-öt használni. Pontosabban lehet, csak számlálót kell mögé tenni. Pld. így..üdv!
Sejtettem. Azért jó móka volt kiszámolgatni
![]() Legegyszerűbben én egy tiny13-mal oldanám meg. Egyetlen nyolclábú ic és kész. És még plusz erőforrások is lennének a későbbi fejlesztéshez (ON,OFF, távirányító, stb). Tudom, nem kell mindjárt mikrovezérlő A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2013
jól hangzik, de mint mondtam nem vagyok túl járatos az elektronikában, így nem nagyon értem amiket leírtatok
, nagy kérés lenne ha leírnátok egy pontos alkatrészlistát?
itt van ez a rajz, csak bediktálod a boltosnak a rajta szereplő alkatrészeket, és összerakod. Proli barátunk ha már előkotorta neked, legalább nézz már rá!
Nem is kell nagyon érteni hozzá, csak a nyákot elkészíteni, meg beültetni. De összeírtam egy listát a HEStore kapható alkatrészeiből. (Az LR024-et 540-re cseréltem,mert itt csak felület szereltet láttam.) üdv!
ó, nagyon szépen köszönöm, és nyák feltétlenül kell hozzá vagy szerinted megoldható olyan univerzális nyákkal(amibe alul kell kábelezni) amit lehet venni hestonren?
Nem kell hozzá, csak úgy nem tévedhetsz. (Egyébként röhej, hogy valakinek javítottam ilyen szerkezetet, ahol a mikroproci meghalt. De a rajzát nem találom, pontosabban fogalmam sincs mi volt a file neve. Mindenesetre az ide-oda forgatott, emlékeim szerint..)
tudtok valami ingyenes programot amivel lehet nyáktervet lehet csinálni? Mert abból amit küldtetek abból tuti nem tudnám megcsinálni. Megcsinálnám a nyáktervet, és ti megnéznétek hogy jó-e
Miért nem tudod megcsinálni abból? Ott a pdf, csak ki kell nyomtatni..
na mostmár lassan kezdem felfogni, megvan a pdf, két kérdésem van
![]() 1)A C2 kondi alatt miért 3 csatlakozás van, amikor annak cask két lába van? 2) jobb alsó sarokba ugye van egy hármas block: GND/Out/+ . És itt a GND az a táp minusz, és ugyanaz lesz a motor minusza is? és a + az a táb pozitív kivezetés, az out meg lesz a motor pozitívje? Ja és most kicsit lehet hogy bugyuta kéréseket tettem fel, dehát eléggé kezdő vok a témában. Amúgy nektek mi a végzettségetek, hogy-hogy ennyire vágjátok ezeket a dolgokat?
- Csak azért van három pötty, mert vannak különböző méretű kondik is.
- GND táp mínusz, Out motor mínusz, + Táp és motor plusz közöse. Ha mindenki felsorolja, hosszú lesz.. De nézd meg a felhasználói adatokat. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2013
Köszönöm szépen, ha megjöttem nyaralásból akkor neki fogok állni
![]() Ja és még az hogy a pihenő és a járó idő milyen összefüggésben van a trimmerek ellenállásával? Én idén fogok érettségizni, és úgy tervezem hogy villamosmérnök leszek... A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2013
Úgy döntöttem megpróbálom magam legyártani a nyákot, szerintetek ez a leírás mennyire je, ja és nincs meg neked véletlenül az eredeti .lay fájl, mert még egy kapcsolót beletennék
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2013
Az időket hozzávetőlegesen az
- U1 ciklusidő a Tc=(R1+P1)*C1*2*2^16 - U2 járóidő a Tj=(R2+P2)*C2*2^16 - A pihenő idő Tp=Tc-Tj Én más programmal dolgozok, vagy is nem lehet lay file. De ez annyira bonyolult, hogy kb. 5 perc alatt át lehet rajzolni a Sprint-be, vagy akármibe. Hiszen orrod előtt a minta. üdv! A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2013
köszi szépen, nyaralás után emgcsinálom, aztán majd írok hogy milyen lett
Na végre haladtam a dologgal, ránéznél hogy jól forrasztottam-e be a dolgokat?
Hello! Úgy tűnik jó, de a panel azért nem a legszebb.. Kézzel rajzoltad? De maratás és fúrás után, érdemes 400-as polírpapírral megcsiszolni, megszárítani és ha más nincs alkoholban oldott gyantával bekenni. Akkor jól forrasztható, mert nem oxidálódik a réz. üdv!
először vasaltam, de harmadszorra így halvány lett, így átrajzoltam. Most folyik a teszt
Szia, valami nem stimmel. Rákapcsolom az áramot és a motort. Egy idő után kikapcsol rendesen. De utána nem kapcsol vissza(vagy csak túl sokra állítottam a ciklusidőt). Merre kell állítani a potit hogy minimális legyen? A dc4541-fele vagy a nyák széle fele?
![]() üdv, Máté
Hello! Az IC felé, vagy is balra. De mintha ott zárlat lenne a panelen. Mert ekkor pont ez a jelenet van.. üdv!
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2013
köszi a választ, remélem még nem lett semmi aradandó baja, megyek és egy sniccerrel elválasztom a kettőt. remélem menni fog
Megoldódott, ott tényleg zárlatos volt. Nagyon szépen köszönök minden segítséget Ha meg lesz a végső szerkezet akkor küldök majd róla egy képet .. üdv, Máté A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2013
