Fórum » AVR égetők
Témaindító: eastar, idő: Aug 21, 2014
Lapozás: OK   35 / 57
(#) glaci hozzászólása Aug 10, 2013 /
Sziasztok Teszterépítők!
Régóta szeretném én is megépíteni a műszert. Már vettem hozzá atmega8a-t. Kettőt, ha az egyiket elszúrnám, legyen még egy. Eddig pic-ekkel foglalkoztam azokkal nem volt a kezdeti nehézségeken kívűl semmi gond. Viszont az avr-rek égetése körül annyi misztikus rémhírt olvastam a neten különböző fórumokon, hogy bizonytalanná lettem. Annyiféle programozó szoftver, meg annyiféle programozó létezik, hogy szegény kezdő avr-es csak a fejét kapkodja, a fuse bitekről nem is beszélve, amiknek véletlen elírása akár végzetes is lehet. A pic-ekkel ilyen gond nem volt. Van a kedves mindig mosolygós pickitt2, beolvasom az elkészített hex fájlt, elindítom az írást még hátra se tudok dőlni már kész. Olvastam többek között Bővebben: Link, hogy pickitt2-vel is lehet avr-t programozni. Valaki írt már fel avr-t pickit2-vel? Jól esne egy kis bíztatás.
(#) glaci hozzászólása Aug 16, 2013 /
Kedves Teszterépítők!
Megépítettem a lancos féle lpt programozót. Tesztelve a bemenet és kimenetek állapotait helyesen működik. A BASCOM szoftver és ezen programozóval megírhatom az AVR-t hiba nélkül?. Mármint ha az un. fuse bitek beállítása helyes?
Esetleg ezzel az eszközzel való programozást valaki le tudná írni "szájbarágósan".
A megtisztelő figyelmet és segítséget előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2013
(#) glaci válasza glaci hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
A képek minőségéért elnézést kérek, azért a lényeg kihámozható.
(#) pluto válasza glaci hozzászólására (») Aug 17, 2013 /
Bármilyen programozóval megírhatod, amelyik bizonyítottan működik. A BASOM-al is állíthatod a fuse biteket. Egyre viszont ügyelj, ha regisztrált BASCOM verziód van, akkor minden rendben. Ha demó verziód van, úgy tudom benne van egy 4k-s korlát és akkor nem jó. A 4k a compiler-re vonatkozik csak és kész hex fájlt hagy-e égetni, azt nem tudom.
(#) glaci válasza pluto hozzászólására (») Aug 17, 2013 /
Szia pluto!
Köszi a választ. Te milyen szoftverrel írnád fel ami bizonyítottan jól működik?
(#) pluto válasza glaci hozzászólására (») Aug 18, 2013 /
Itt valami félreértés van. A hardware-e gondoltam, hogy bizonyítottan működik (mivel saját építés). Egyébként software oldalról bármi, ami kezeli az stk200/300 típust. Például: BASCOM.
(#) glaci válasza pluto hozzászólására (») Aug 18, 2013 /
Köszönöm. Megértettem.
(#) Petro hozzászólása Szept 4, 2013 /
A hestore ból rendeltem egy égetőt aminek a beüzemelését ez alapján végeztem.
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/avr-doper_usb-s_isp_programozo.html
A probléma ott van hogy a program nem találja az eszközt, az (win7) eszközkezelőben viszont megvan.
Tudna valaki mondani megoldást erre?
(#) zombee válasza Petro hozzászólására (») Szept 4, 2013 /
A win aláírásellenőrzést ki kell kapcsolni.
(#) Petro válasza zombee hozzászólására (») Szept 5, 2013 /
Azt hogyan tehetem meg?
(#) zombee válasza Petro hozzászólására (») Szept 5, 2013 /
Ha nem megy, akkor az alábbi kiegészítést kell elolvasni és végigcsinálni:
Ezt még valaki ugyanitt írta, de nincs kedvem megkeresni. Akkor kimásoltam, azóta megvan.
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2013
(#) Petro válasza zombee hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
Ez sem segített, a programot lefordítja, connect-re kattintok, kiválasztom a com portot is aztán semmi.
(#) morgo válasza Petro hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
Nem kéne USB porton hagyni?
(#) TavIR-AVR válasza morgo hozzászólására (») Szept 7, 2013 /
USB-Serial chip van benne, a PC oldalon ezert latszik a COMx.
(#) morgo válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Szept 7, 2013 /
Már bocs, de én csak egy Mega8-at látok benne + egy 74hc126-ot...
Szoftver emulált USB, Ennek megfelelő erőforrás igénnyel és bizonytalan működéssel. Miközben majd' ugyanennyiért már _működőképes_ STK500-at kapnál .
Itt a szoftver jelentkezik vissza USB-Soros eszközként.
(#) pe.ti hozzászólása Szept 28, 2013 /
Sziasztok. Van egy ilyen programozóm de valahogy nem sikerült beüzemelnem. A csatolt képen levő hibaüzenetet kapom. Valaki legyen szives segíteni! Köszönöm!
Betömörített bmp képet kivettem.
Legközelebb légy olyan kedves jpg formátumban feltenni a képeket!
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2013
(#) eyess válasza pe.ti hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
És a programozód az milyen is ?
(#) pe.ti válasza pe.ti hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
rendbe.
(#) pe.ti válasza eyess hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Én raktam fel rosszul...
Belinkeltem az előbb de akkor mégegyszer: Bővebben: Link
Szerintem ezzel AVR studio alatt nem fogsz programozni.
Felismeri. (AVRISP MKII) De lehet neked van igazad. Véleményed szerint akkor melyik programmal tudnék programozni?
Az a baj hiába ismeri fel MKII nek .Valószínű semmi köze hozzá.
Vagy esetleg próbáld beállítani AVR ISP lehetőséget.És ha egy valamilyen avr tulajdonságait felismeri , akkor van esélyed.
Csak az AVRISP MKII beállítással tudok csatlakozni a programozóhoz. Viszont az avr-t nem tudja olvasni.
(#) pe.ti válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Igen támogatja 4.12-ig. Ami nekem van az 4.15 lehet ez a gond ezt már orvoslom is. A külső kristályra van állítva az mit takar? Bocsi de kezdő vagyok még.
(#) eyess válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Az leírásban lehet , de találkoztunk már olyan példával is , hogy bizony mégsem.
Különben feltételeztem , hogy mindent átnézett , és úgy próbálta , e lehet , hogy mégsem ?
(#) TavIR-AVR válasza pe.ti hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
AVR-Studio-4.19 a legutolsó verzió a 4.x sorozatból.
MKII támogatott mindben.
Néhány AVR tipp a biztosítékbitekről:
http://www.tavir.hu/bascom-programozo-biztositekbit
http://www.tavir.hu/tanfolyam-trukkok
Tápot kap, igaz csak 2.89V. Holnap meg átnézem a bekötéseket újból. Köszönöm a segítséget!
5V környékén kéne lennie nem? Miért lehet csak ilyen kevés? Rossz lenne a gép usb-je?
Következő: »»   35 / 57
