Lapozás: OK   1495 / 2574
(#) 13_Balu50 válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
A kapcsolási rajz szerint az a jelföld ahogy írtam, a másik a GND föld az a kimeneté amit sárga körrel rajzoltad.
(#) Zosi válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
Értem. De vajon mi baja lehet hogy meg sem nyikkkan?!
(#) 13_Balu50 válasza Zosi hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
A hibát ilyenkor már sokkal nehezebb megállapítani, mint ha figyelmesen összerakod, egyenként leellenőrizve az alkatrészeket. Nyák szakadás, vezető sáv összeérés, tranzisztor hiba, dióda hiba, vagy ezek rossz beforrasztása, kondenzátor hiba, szakadt ellenállások, vagy nem megfelelő értékű ellenállás, a trimer potméter hibája.
Csak új alkatrészeket használtam mindent kimértem mielőtt be illesztettem. Vezető sávokat is számtalanszor át néztem már.
(#) reloop válasza Zosi hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
Az MJE350-nek hogyan határoztad meg a beültetését? Nem igazán tetszik.
Én egyszer 1 hetet küszködtem egy végfokpanellel, amikor egy 20x-os órás nagyítóval átnézve találtam a nyákon egy hajszálrepedést. Egyszer egy nyugalmi áramot beállitó trimer potméter vágott haza, egyszer egy gyantába ágyazódott ónszemcse okozott vezető sáv zárlatot.
(#) Zosi válasza reloop hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
Az emitter lába van a dióda felé, a bázis a 33ohm-on.
Kukuccs! Itt a minta.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2014
Uhh akkor a 340 sincs jól igaz?
A "Mintára" kézzel írta rá a kolléga, azzal egyeztesd!
Szerk.: ±40V felett hűteni kell őket!!
Bocs,de a rendelkezésemre álló kapcsolási rajzon, nem is szerepel 33 Ohmos ellenállás, ez valami nagyobb teljesítményű verzió lehet.
Meg néztem az is fordítva van nekem Ez okozhatott valami problémát? És próba erejéig lehet hűtés nélkül?
(#) reloop válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
Nálad nagyobb értékű van ugyan ebben a pozícióban. A piros pettyek azt jelzik hol nyúltam bele Sixtek kapcsolásába.
Miközben forgatod, mérd ki őket a biztonság kedvéért!
(#) 13_Balu50 válasza reloop hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
Akkor gondolom a 47 R lesz az, de az az emitterével kapcsolódik a tranyóhoz.
Az úgy jól is van, ez meg ugye...
Át forrasztottam és most már melegszik is a nyugalmi áram is mérhető az ellen állásokon.
(#) Zosi válasza Zosi hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
5mv megfelel?
Kimeneten 24mv rá köttem a hangszórót az ellenálláson keresztül ahogy írtátok adtam neki jelet és meg szólalt működik
Örülök! Nézz valami hűtést az MJE párnak!
Rendbe mennyire kell nagy borda rá? Egy ilyen nagyon kicsi rá? Kép mellékelve.
A lényeg az, hogy nagyon nagyon szépen köszönöm a segítségeteket, különösen neked reloop , hogy észre vetted amit én nem, a fordított beültetést!
Nagyon szívesen! A borda tökéletes.
(#) blasz válasza Zosi hozzászólására (») Jan 21, 2014 /
Szia annyit mondanék még hogy a borda alá ahol van lehetőséged,fúrj 2 apró lukat hogy tudjon levegő járni.Különben nagyon fog melegedni.
Remélem elégedett leszel a hangjával,mert abban hiba nincs.
(#) Zosi válasza blasz hozzászólására (») Jan 21, 2014 /
Szia! Rendben, így fogom tenni. A hangja tetszik nagyon, lényegesen másabb mint az ic-s tda7294-nek. Még olyan kérdésem lenne feléd, hogy olvastam hogy a 820ohm-os ellenállást cserélgetted, Melyik 820 ohmosat és ez mért volt jó mit befolyásol?
(#) reloop válasza Zosi hozzászólására (») Jan 21, 2014 /
Szia! A visszacsatolás R5 ellenállásáról van szó. A felére visszaveheted, hogy kellő bemeneti érzékenységed legyen, tehát kisebb jellel is teljesen ki lehessen vezérelni.
(#) Zosi válasza reloop hozzászólására (») Jan 21, 2014 /
Értem, rendben köszönöm.
Kicseréltem 370ohm-ra tyűű sokkal nagyobbat tol, és még nem torzít.
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2014
(#) krissz555 hozzászólása Jan 21, 2014 /
üdv! Adott egy aktív mélyláda, ami egyben stereo közép magas erősítőt tartalmaz. A hibajelenség az, hogy a mély erősítő néha leáll, nem letílt nem világít a clip csak kihagy. ebben szeretnék segítséget kérni hol keressem a hibát. esetleg kiszáradt kondik?
(#) steelbird válasza krissz555 hozzászólására (») Jan 21, 2014 /
A kiszáradt kondi miatt állandó lenne a jelenség, inkább valami érintkezési hiba, körbevált forrasztás, vagy hasonló okozza a hibát.
Hangszóró? Az is lehet kontakt hibás.
Következő: »»   1495 / 2574
