Fórum » Skoda Felicia elektromos hiba
Témaindító: FlashJimmy, idő: Jan 12, 2008
ige a műszer falból jön a hang még annyi ,hogy ha az ajtót be zárom akkor is meg szűnik!
Igazából tanácstalan vagyok, mert az a jelzőhang több funkciós, de a bekapcsolva felejtett fogyasztóra hívja fel a figyelmet az utastér elhagyásakor. Kesztyűtartó, utastér, raktér, motortér ..... stb. ami szóba jöhet ellenőrzésnek, ha a külső világításon nem látszik az égve felejtés.
Pont erre a jelenségre keresek éppen ötletet én is. Ma volt szerelőnél az autó és ezzel a hibával kaptam vissza a karbantartás után. Neked mi volt végül a megoldás? Üdv
Azóta meglett az oka a sípolásnak. Azt nem mondom, hogy büszkeséggel tölt el a dolog... A ködlámpa kapcsolója volt benyomva. Sípolt fel- és lekapcsolt világítással egyaránt, annak ellenére, hogy még a ködlámpa izzói sem jók, vagy esetleg nincsenek is benne. Így aztán hiába jártam körbe az autót keresve, nem világít-e valami lámpa...
sziasztok
valakinek hasonlo tapasztala volte feliciával leáll valami letilt teker az onindito denemindul csak ha kb10 pec után meg menetközben nemakar pörögni olyan mintha valami lefojtaná
Nekem is hasonló a gondom mint pocsolyának, hideg motornál leáll az autó, hirtelen elfogy a nafta belőle,de mikor bemelegszik nem csinálja. Létezik-e,hogy a termosztátházamnál szivárgást találtam és az onnét elfolyt víz belemegy valamelyik érzékelőmbe? Villamosságis szaki nem talált semmit,mivel a probléma,hol jelentkezik,hol nem Valami ötlete valakinek????
hello
nekem is sodrim van a felicia fajtábol és most kéne hozzá egy kis müszaki segitség . a hiba jelenség a következö. inditás után a fényszoro remeg villodzik a biztositék tábla felöl valameik relé nagyon kattog és evvel párhuzamosan megszakad a világitás . biztit már cseréltem izzot is ugyhogy már ötletem sincs létszi ha valakinek legalább ötlete van akkor ossza meg velem . elöre is köszönöm üdv isrván
A relét vizsgáld meg. Nem érintkezik rendesen valamelyik lába.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2012
Közben úgy látszik,hogy megoldódott, meg cseréltem az ablak fűtés reléjét az ac relével,azóta nincs ablakfűtésem,de az autó megy,úgyhogy relé volt a hiba oka úgy tünik.
Sziasztok! Állandóan világít a belső világítás. Az ajtó gombokat megnéztem és jók. Mi lehet még a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm.
belső világítás lámpa kapcsoló ?
az még okozha tgalibát..
Szia! Nézd meg ezt a késleltető relét az utastér világítási egységben, mert valószínű ezzel lesz a gond. (az alkatrész kódja azokhoz a típusokhoz jó amik fel vannak sorolva).
Köszönöm a választ. Megnézem.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2013
Köszi a választ. Nekem II-es Felíciám van és ebben nincs késleltető. Amint becsukom az ajtót elalszik a lámpa.
Helló mindenki! Nekem lenne egy olyan problémám a feliciámmal,hogy folyton melegszik a tompított világítás kapcsolóm és egy idő után összeég az egész,de nem nyomja ki sem a biztosítékot és nincs elektromos szag sem.Lenne valakinek valami ötlete mi lehet a hiba??Előre is köszönöm a segitséget
Nem használsz az előírtnál nagyobb égőt? Egyébként relézd be és megszűnik a hiba.
Az én kicsikémnek az a gondja hogy, indítás tán elég nehézkesen akarja a fordulatot megtartani. Ha melegszik már jó, de addig katasztrófa. Nincs valami ötletetek??? Köszönöm.
sziasztok az én 96 os feliciám hidegen mindig kitudom számolni,hogy ugyan ott kihagy szakadozik , hiába nyomom nemegy de eszt vagy 500 méterig csinálja asztán megjavul milehet az okk koszi ha válaszoltok
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Skoda Felicia 1,3 1999-es autómnál van egy olyan problémám, hogy nem világítanak a tolatólámpáim.Idáig működtek. Szerintem tolatólámpa kapcsoló lesz, de nem vagyok benne biztos.A kapcsoló stekkerén az egyik szálnál test van. Gondolom én hogy a kapcsoló testet kapcsol, de akkor hátul a lámpánál kéne lenni minimum gyújtás plusznak, de én csak testet találtam ott. A többi világítás rendben működik. Nem értem hogy van bekötve. Esetleg tudna valaki olyan helyet ahonnan le lehetne tölteni ehhez az autóhoz való javítási könyvét? Előre is köszönöm.
Húzd le a kapcsolóról a kábelt, nem mindig egyszerű, sokszor nehéz hozzáférni. Valakit megkérsz, beül, begyújtja a motort, a harmadik nézi a lámpát, ha nem világít, ok, rövidre zárod a csatlakozót, ha akkor világít jó. Ekkor a kapcsoló rossz, kiszereled elviszed a boltba és hozol másikat (ajánlom, hogy vidd el, vittem, hármat kínáltak, egy se olyan volt, de abba a kocsiba való lehetett mind.)
Ha nem világít, még mindig lehet a kapcsoló is rossz. Egy 1-2Wos 12Vos körtével lehet tesztelni, akár beszerelt állapotban is. Ha nem világít, és a körte jó, akkor valószínű relét kapcsol a kapcsoló. Meg kell keresni a relét. Ha újabb kocsi, központi vezérléssel. No itt már nehezebb. A kapcsoló, lehet nem rövidzárat add, hanem két ellenállás közt váltja az értékét. Akkor ellenállásmérővel mérni. A hátsó lámpának kell föld, és szinte biztos, hogy a + kapcsolja valami, végig kell követni a drótokat.
Nincs megbonyolitva a dolog. A tolatólámpa kapcsoló közvetlenül kapcsolja a lámpákat. Az egyik lába gyújtásáram, a másik a lámpákra megy. Ha összezárod a két vezetéket, gyújtáson világitaniuk kell a lámpáidnak. üdv:hp
Köszönöm a segítséget. Megyek és megnézem. Még egy kérdés lenne: a váltó alján van a tolatólámpa kapcsoló és ha kiszedem nem folyik ki az olaj?
Köszönöm. Megnézem.
Szia! Az olaj az nem fog folyni de nehéz lesz a hozzáférés.
Köszönöm a képet, de szerintem nekem a váltó alján van a kapcsoló, mert nekem a váltó tetején csak a gyújtás jeladó van. Lehet hogy rossz kapcsolót nézegetek? Merre fele keressem? Ez az egy kétpólusú kapcsoló van a váltóm.
Ahhoz, hogy kimérd nem kell rögtön kiszedni, ha kimérted, hogy rossz muszáj kiszedni. No most, ha nem a váltó részben, hanem a vezérlőrészben van, akkor lehet, nem folyik ki az olaj (valamennyi igen, de nem sok). Ha mégis, nincs mit tenni cserélni kell a kapcsolót. Készülj, fel, hogy folyik, aztán ha jól fogod fel, miután beraktad a kapcsolót visszatöltöd. ("Zsírzó"pumpa elkelhet)
Az újabb fajták így néznek ki, a régebbiek pedig ilyen formájúak. Még több kép a kapcsolóról. Innen pedig le tudod tölteni a kocsid kapcsolási rajzát.
