Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   269 / 459
(#) OFK válasza antikzsolt hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
Köszönöm, próbálkozom.
(#) usane válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
Köszönöm, ez egy egész jó bolt.
Egyébként konkrét igényeim vannak LED-es lámpához, de szeretnék kipróbálni több félét is, sugárzási szög és fényerősség vonatkozásában 5 vagy 8mm átmérőben. Sajnos kék-ből (mert nekem kék kellene) van a leggyatrább választék, ráadásul be szeretném önteni, és kissé süllyesztve, ezért nem ártana minél nagyobb sugárzási szög, és 60 fokos vagy annál nagyobb pedig csak a TME-nél van eddigi találataim alapján.
(#) silent15 hozzászólása Júl 13, 2014 /
Sziasztok, Újpesten, vagy a környékén van valamilyen bolt, ahol hangláda építéshez való dolgokat kapok?
Szükségem lenne hangfalkárpitra, ehhez ragasztóra, hangszóró szigeetelőanyagra és csavarokra.
A legjobb az lenne, ha nem webáruházas lenne, hanem odamennék és tudnék válogatni, de nemnagyon találtam ilyet.
ÜdV!
(#) nedudgi válasza silent15 hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
Csavarbolt van Újpesten, a Templom utcában.
(#) pjg hozzászólása Júl 13, 2014 /
Tudjátok e hol kapható Magyar honban?
(#) Hutty válasza pjg hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
Ha konkrétan építőelemekre van szükséged:
Tech-Con
(#) bakos13gab válasza Hutty hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
A metalloglobusban is vannak hasonló idomok.
(#) vision61 válasza pjg hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
A Tech-Con-nál keresd Ulrich Pétert, Ő foglalkozik az Item termékekkel.
Pontosan, gyorsan dolgoznak, nincs minimális vásárlási mennyiség.
Az oldalukról letöltheted a katalógust, így könnyebben kiválaszthatod a szükséges elemeket.
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2014
(#) pjg válasza vision61 hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Köszönöm szépen mindenkinek.
(#) MrBrown hozzászólása Júl 15, 2014 /
Volna ötletetek, hogy hol tudnék vásárolni hangerő szabályozás és ki/be kapcsolás céljára sztereó, logaritmikus, kapcsolós, dobozra szerelhető, forgó potenciométert 47-100Kohm értékkel? Az hogy a tengelyátmérő esetleg nem 6-os már részletkérdés.
köszönöm.
(#) eSDi válasza MrBrown hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
A TME-nél van.
Szerk.: Bocs mégse, csak monó van.
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2014
(#) MrBrown válasza eSDi hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Köszönöm, ezt az oldalt eddíg nem ismertem, de fel fogom venni velük a kapcsolatot.
(#) CIROKL válasza MrBrown hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Na ez jó kérdés lehet létezik ilyen potméter de én eddig még nem láttam ilyet !
Kivételt képez ez a cucc vagy hasonlók : Bővebben: Link
(#) nedudgi válasza MrBrown hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Itt is érdeklődhetsz. A telefonos kapcsolat a biztos.
(#) MrBrown válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Húúú ez valami "nagytudású" poti.
Tulajdonképpen meg is felelne ha a 2x50kA logaritmikust jelent, illetve ha a ki-be kapcsolás az elforgatással valósul meg (valószínűleg azzal, mert autórádióba való cucc) és nem a ki-be huzogatással.
(#) MrBrown válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Köszönöm, minden infó jól jön, őket is fel fogom hívni.
Nem tudni mit jelent de ha hangerő szabályozásra használják akkor egészen biztos log a poti ...
Nem nagy tudású ez egy sima kapcsolós sztrereó és egy mono pályás potméter , szerintem csak ilyen kivitelben fogsz találni hasonlót ami megfelel.
Gondolom az 1x50KA a kihúzott állapotban variálható- középállásban bekattanó balansz szabályozás lesz...
Sajnos igen, a legtöbb esetben lineáris ha sztereó és kapcsolós.
Ha nem tévedek, az A típusú lineáris potméter.
(#) Ricsi89 válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Vagy éppen a logaritmikus. Bővebben: Link
Hallottam olyat hogy A mint Audio...
(#) nedudgi válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Hmmm, valóban. Amikor az első erősítőmet építettem, pont fordítva volt. Ez valami újmódi dolog.
(#) orcika70 válasza MrBrown hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Esetleg ide is benézhetnél, hogy náluk milyenek vannak.
(#) MrBrown válasza orcika70 hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Köszönöm szépen, ezeket is felhívom!
(#) mraulajos hozzászólása Júl 21, 2014 /
Ilyen szivattyút keresek, csak jó lenne zárt/dobozolt. Tud e valaki esetleg.? Köszönöm!
(#) Hilo hozzászólása Júl 22, 2014 /
Olyan vibra kismotort keresek amilyen a telefonokban is van. A típus szinte mindegy, de eddig nem találtam megfelelő beszerzési helyet.
Ami még lényeg lenne hogy lehetőleg Budapesten belül elmehessek érte személyesen.
Köszönöm előre is!
(#) zolika60 válasza Hilo hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
Válogass kedvedre.
(#) granpa válasza Hilo hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
Szevasz!
Ha egy nappal előbb írsz (hétfő du. jöttem vissza Györökre), el is jöhettél volna értük Zuglóba. Van néhány rossz mobilom, ingyen! Ha nem sürgős, a HAHET előtt felmegyek pár nappal.
(#) AZoli hozzászólása Júl 23, 2014 /
A pickit2-3 házához hasonló igényes műszerdobozt keresek, jó volna ha lenne rajta hely a mini usb-nek. Nem kell pont olyan, csak kb. az a méret.
Találkozott valaki hasonlóval? RET, lomex, TME -nél nézelődtem de sikertelenül.
(#) ktamas66 válasza AZoli hozzászólására (») Júl 23, 2014 /
Én ilyenbe építettem bele, maradt is egy pár.
Következő: »»   269 / 459
