Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Bútorlapszabászatban vágattam bútorlapból csíkokat. Műszaki ember lévél a méretet mm-ben adtam meg. 1055mm hosszú lapokat vágattam. A hölgy a megrendelő lapra 1.55 métert írt. Rövid oktatás után megtudta a hogy az 1 méter az 1000 mm. Így nekem mindössze 1.055 méter kell. Ezt a lapon kijavította és a biztonság kedvéért az én kézi rajzomat is hozzátűzte a megrendelő laphoz. Itthon ért a meglepetés. Végül csak 1.55m hosszú lapokat kaptam.
No comment! A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
Úristen, pedig javítva is lett. Ez a kreténség netovábbja.
Talán egy olyan szabászatot kell legközelebb választanod, ahol nem hölgyek veszik fel a rendelést.
Szerk.: Azért a cirka félméteres különbséget szemre a helyszínen is megláthattad volna. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
Igazad van. Ha csak az lett volna a rendelés akkor kitűnt volna. De több méret is volt ami össze volt ragasztószalaggal bandázsolva. Így nem tűnt ki a hibás darab. Körfűrészem nemlévén el sem tudom vágni szépen... Így vihetem vissza levágatni. Ami csak a 60 km plusz autókázás miatt bosszantó.
Örülj hogy nem 1055 cm et kaptál vagy 1055 m
. A szabászat itt is érdekes, ha ott vagyok főnök vágja mint a nyíl ha nem ő vágja akkor olyan mint az a nyílvessző aminek közepére kilós súlyt akasztottak.
Vigasztaljon, hogy levágni lehet belőle. Hozzátoldani nagyobb probléma volna.
Én ezt már megtanultam, szintén saját káromon! NINCS OLYAN, hogy 1055 mm, csakis centire kerekítve! Azóta bármit vágatok, mindig szép kerek számokat használok! Ha ezért át is kell építeni a lakást...
+ Ne felejtsd el, a bútorlap nem 2 cm vastag, csak 18 mm !
Én anno megkajáltam a konyhaszekrény összerakásánál ...
Tudod ez az a tipikus asztalos, vagy ács közmondás: "Mérj egyszer, vágj kétszer."
Vagy fordítva?
Közúti Ellenőrzés
- (Rendőr) -Jó napot!!!Maga ivott? - Igen ... reggel .... a lányom férjhez ment ..... és mivel nem szeretek templomba menni a , voltam egy bárban, és ittam egy pár sört .... majd a partin ittam egy üveg bort .... és délután kiürítettem egy üveg whiskyt ....(csuklás.) Rendőr azt mondja: : -Érted te, hogy én rendőr vagyok, és én alkohol ellenőrzést tartok ?? A srác nyugodtan válaszol: "Érted, ... hogy ez az autó angol ..... és a feleségem vezeti autót b.meeeg??
Na ezért nem kellett volna az "Egy véletlen kérdés" gombra kattintanom a gyakorikerdesek.hu-n...
Úristen. Ez komoly? Szegény macsek!
Hát remélem nem komoly, de amilyen értelmi szintű emberek szerepeltek pl. a Maúnika soúban simán el tudom képzelni.
Már többször, teljesen véletlenül meglátogattam azt az oldalt, de mindig felháborított. Eddig egy hozzászólást sem találtam, az általam látogatott kérdéseknél, ami helyesen lett volna leírva. Mind tele van helyesírási hibával és olyan hibák vannak, hogy az elképesztő. Tényleg ilyenek vagyunk? Tojunk mindenre? Vagy oda csak olyan emberek írnak akik az elemit sem járták ki?
Bocsánat, nem tudtam kihagyni, mert ez számomra egyáltalán nem vicces. A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2014
Itt is találsz elég sok hozzászólást amiben a moderátorok javítgatták ki a helyesírási hibákat és ez látszik pirossal.
Nem feltétlenül jelölik ki pirossal. Mellesleg az egy névtelen oldal, és tele van trollokkal, álkérdésekkel, és teljesen értelmetlen, és ismétlődő kérdésekkel is. Néha található rajta hasznos információ is, ha az ember tudja hogyan kell használni. Ezzel szemben itt a moderátorok a rendetlenkedőket hamar helyre teszik, általában nyom nélkül, hogy tényleg hasznos legyen az oldal, és könnyen átlátható.
Hát igen, ez szerintem sem vicces, inkább elszomorító, de ezt a topicot találtam e legmegfelelőbbnek.
Peti333: Az oldalon gyakran beszélek le sok embert az Ibiza, Auna, stb. noname vackokról, ajánlok helyettük régi Reflexet használtan, egyből megjelenik pár hozzáértő is aki szintén javasol dolgokat. Na ezek a válaszok sokszor nagyon hasznosak egy kezdő számára, de amikor háromszor teszi fel valaki ugyanazt a kérdést, mindegyikre más választ kap, majd kiír egy negyediket is hogy a háromféle válasz közül melyik a jó, na ettől kapok idegbajt... Meg még egy "klasszikus": A .... (valami noname) hangfalmárka jó? SOS! De ugyanezt e kérdést már előtte feltették vagy kétszázan.
Kétmillió-kétszázan meg még mindig falaznak, fene a sok Kőműves Kelement.
"De miért nem építesz te magad , egy egyszerű és nagyszerű kis RIAA megépítése annyira egyszerű mint a zsiroskenyér "
Tíz perce nevetek ezen. Ezért is szeretem a témákat végigolvasni.Bővebben: Link
Megnézném a szerzőnél a zsíroskenyeret. Mert az a korrektor alsó hangon két heti munkának tűnik és ha ez az egyszerű, akkor a zsíroskenyér se lehet kispályás.
A többi munkájához kell viszonyítani. Neki valóban semmiség.
Pontosan.
Laci munkáit már évek óta csodálom, és tervezgetem, hogy összeszedek egy kis pénzt és vásárolok tőle egy erősítőt.
Targoncát javítok,a minap elfogyott a forrasztó ónom,megálltam egy épületgépészettel foglalkozó áruháznál,hogy pótoljam a forrasztó ón készletem.Bemegyek az üzletbe,közlöm a eladó idős hölggyel miszerint 4 csatornás 1,5 mm es forrasztóónt szeretnék vásárolni!Közli hogy nincs ilyen árujuk,kérdezem hogyhogy nincs hiszen ki van írva hogy rézcsövek is kaphatóak ahhoz pedig kell lenni valaminek amivel összekötik!De hát miért nem mondta hogy magának CIN kell!És még az áfás számlára is azt írta hogy cin !
... és végül is vettél forrasztó ónt is a cin mellé?
Mifelénk is cint kell kérni az üzletben, ha azt akarod, hogy ónt adjanak. Ha netalántán forrasztó ónt kértem akkor csak nézett bambán az eladónő, bár mára már megtanulta, az is igaz, hogy a legvékonyabb ón ott az 1,5mm-es, de hogy hány csatorna van benne azt már nem tudnák megmondani. Olyan esetem is volt már ott, hogy bementem, hogy 105 fokos hőbiztosíték kell, elkezdi keresgélni az olvadóbiztosítékok között és erre azt mondja, hogy nekik nincs olyan biztosíték, amiben az a fehér por van, hogy nem jó-e a másik fajta... Na meg amikor varicap dióda kellett volna, hát először csak nézett rám, hogy mi is az, aztán nagy nehezen elhitte, hogy igenis létezik ilyen nevű alkatrész, aztán lediktáltam neki a pontos típusát BB139, abban maradtunk, hogy utánajár, hogy betudja-e szerezni. Másnap megyek be és örömmel hallom, hogy van, igaz horribilis áron de van, azonnal le is csaptam 2 darabra, hogy rendelje meg. Cirka 1 héttel később érkezett meg a rendelt alkatrész és akkor kaptam frászt amikor kiderült, hogy nem BB139-et rendelt, hanem BD139-et...
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2014
No comment!
