Lapozás: OK   928 / 1286
(#) gamberro válasza eyess hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Samsung, HD ready, lcd
(#) eyess válasza gamberro hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Szerintem pedig itt lesz a bibi.Mert ha mpeg4 be sugároznak , és a tv be pedig nem mpeg4 es tuner van , akkor sosem lesz jó, hiába mutatkozik a jel stb.
(#) roymen válasza roymen hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Vedd ki az L808-at. 40W/230V izzót tegyél a kiemelt L808 táp felőli oldala, és a föld közé. A processzor 47-es lábát szigeteld ki. Az izzó folyamatosan világít, ha jó a táp, és 117V mérhető rajta. Ha a 47-es lábhoz csatlakozó fóliát földre kötöd, a táp STBY-ba kapcsol(az izzó nem világít), és a STBY tápfeszültségek állnak be.
Ha ez nem így történik, akkor a tápot kell megjavítanod.
Ha így működik, akkor keresd a tápot terhelő fokozatokban a hibát.
Üdv.:Roymen
(#) eyess válasza bogumil13 hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Hú de sok tévéd van , csak nem eladásra megy ?
(#) bogumil13 válasza eyess hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Nem dehogy!!!!Ismerösök barátoknak csinálgatom ill csak probálkozom én htgszerelö vok ez teljesen más, de nincs már a környéken aki tvkkel foglalkozna ezért rágják a fülem h nézzem már meg engem meg érdekel.Ennyi a történet
(#) roymen válasza bogumil13 hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Szia.Mi a modellszáma a Saba-nak?Vagy ha tudod a sasszé száma.
Üdv.:Roymen
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2014
(#) bogumil13 válasza roymen hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Saba SC29TN08 modellszáma.Amugy ez vmi thomson kooperácio?A képcsövön is meg a hátlapon is rá van irva.
11AK49 sasszé.Van kottád hozzá?
Üdv.:Roymen
Nincs sajna!Tudsz segiteni ebben?
Üdv.:bogumil
TDA8359J környezetében lessz a hiba,ill. lehet a vertikális ic és a proc-jelútjában kiszáradt kondi.Erre utal a három színnel a csík képtartalom nélküli állapotban.Ha AV-ra kapcsolod benne van a három csík középen?A kondikat cseréld a vertikális ic körül,ill mérd ki a feszkóit a rajz szerint.
Üdv.:Roymen
http://elektrotanya.com/vestel_11ak49.pdf/download.html
Katt. a GET MANUAL-ra.
Üdv.:Roymen
Köszönöm!Ma nem holnap meg nézem mi lehet a gond a rajz szerint.Igen AV-n is ugyan az a helyzet(de 10-15 mp mulva átvált középre összemegy).Ez változtat vmit a dolgon?
Üdv.:bogumil
(#) Lali24 válasza roymen hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Megcsináltam amit mondtál a CPU 47 lábát lekötöttem, a lámpát bekötöttem oda ahova mondtad, de semmi sem történt nem világit a lámpa és továbbra is nyöszit.
Mit ellenőrizzek a tápba?
Ez a kép alapján eltérítés hiba.A három színes csík pedig a proci és a vert.ic közötti jelút torzítására ad következtetni.
Üdv.:Roymen
Holnap méregetek és majd irok.
Üdv.:bogumil
(#) roymen válasza Lali24 hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
A készenléti feszültségek hogy állnak?Diódákat gyorstesztel ellenőrizted a szekunder oldalon?Mennyi a B+ feszültséged STBY módban?Primeren 22ohm-os ellenállat helyére 10ohm-osra cseréld (lehet hogy L803 pozíció számon találod).
Egyenlőre ennyi.
Üdv.:Roymen
Rendben.Ha nem jó minőségű a rajz akkor itt egy másik:
http://elektrotanya.com/jvc_av-28e50sk_chassis_11ak49.pdf/download.html
Üdv.:Roymen
Oksa köszi.
jó éjt mindenkinek
A szekunder oldalon átnéztem az elkók lábainál a zárlatot de nem volt sehol baj. A tl431 is kicseréltem, az R815 is jó.
Poz. STBY - Üzem
D802 10,2 - 130
D808 31,1 - 128
D810 1,79 - 14,9
D805 2,9 - 14,6
D806 1,47 - 8
D803 9,6 - 8,2
Opto 1 láb 9,5 - 8,2
Opto 2 láb 8,3 - 7,2
ezek a készenléti fesz. ha üzembe helyezem akkor enyhül a nyüszités de a fesszek is lejeb esnek
Akkor valami fogja a tápot.A táp javítása csatolmányt olvasd el.Aszerint próbáld lépésről lépésre megjavítani a tápot. C827-et cseréld ki.MCR-22-mérd ki hogy jó-e?
Üdv.:Roymen
(#) Lali24 hozzászólása Feb 11, 2014 /
Készenlétben a led világit de mikor üzembe helyezem akkor halványan pislog.
Primer elkón mekkora a fesz? Nem ugrál az is?
Megjavult a primeren a 47uf elkó cseréje után el indult és megy, pedig elolvastam a tápjavítást
Készenlétben van most de hallani valami halk kattogást, ez mi?
Még annyit tegyél meg hogy megméred a B+ feszültségét üzem közben.
A D802-en 130,8v a D808-on 128,6v
Ha többi tápfeszed is rendben akkor mehet vissza a sortranzisztor és az L808.Illetve a proci lábát forraszd vissza.Az a kondi milyen pozíciószámon volt a tápban amitől helyreállt?Nekem a rajzon 33µF-os van a primeren.
Üdv.:Roymen
Hoppá tényleg 33uf volt benne.
már mindent visszaraktam bekapcsol mutat jól minden. Csak ha készenlétben van akkor hallani, hogy halkan ketyeg valami. Ez lehet 47uf elkó miatt?
ja és minden fesz meg van
(#) kadarist válasza Lali24 hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Indítsd el! A készenléti pattogás normális, a szakaszos működés miatt van.
(#) roymen válasza kadarist hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Nyugodtan indíthatod mostmár.Ha a sortranzisztor nagyon melegedne akkor arra is van megoldás.
Üdv.:Roymen
Következő: »»   928 / 1286
