Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   102 / 166
(#) klmnszabolcs válasza KBal76 hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Köszönöm a gyors választ. Az alkatrészeket egy inteligens lámpából mentettem ki Lámpa. Ebben kb 13 meghajtó ic van. Azok az ic-k amelyek a fel-le illetve a jobra balra mozgásért feleltek el voltak látva még hűttőlemezzel is. Előbbi feladatot 2-2 unipolaris motor (bipoláris mert a tekercsek közös pontja nincs bekötve) látja el és ezek párhuzamosan vannak rákötve. Azért termeltem ki ezeket a motrokat, mert ezek voltak a legnagyobbak . Szeretnék kérni egy szivességet, ha tudsz segíts egy kapcsolási rajzzal a meghajtó elektronikát illetően
Köszönöm előre is, Szabi!
(#) KBal76 válasza klmnszabolcs hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
A legegyszerűbb, ha fogsz egy L297 ütemvezérlő IC-t, két lábát (például A,C, vagy B,D) kötöd a két fázis lábra, és mint írtam, a két áram beállító lábra potit raksz. (Ennél jóval olcsóbb, ha megépíted ezen a képen látható kis áramkört, ez ugyanezt csinálja, itt is az első és harmadik kimenet kell.) Ez nem oldja meg viszont, hogy amikor épp tartósan nem mozog a motor, akkor ne melegedjen a motor, ilyenkor el kellene venni az áramvezérlésből (tartóáram) . Egy mikrovezérlővel ezt szépen meg lehet oldani. Nem tudjuk mihez értesz, és mennyire. Nem tudjuk hogy az IC-ket magában (pl. a referencia kapcsolást utánépítve), vagy az eredeti panelt felhasználva akarod használni. Egyáltalán mit akarsz mozgatni a motorral.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2014
Szeretnék készíteni egy cnc marógéphez hasonló szerkezetet. Egyelőre csak maga az asztalt szeretném elkészíteni amin egy fejt x,y koordináták alapján tudok vezérelni szűmítógépről. rendelkezésemre állnak ezek a motrok amiket már ltp portról sikeresen tudtam üzemeltetni, viszont evvel fel is használtam az összes "output"-ot az LTP porton. Most ugyancsak ezeket a motrokat szeretném vezérelni "Step-Dir" módszerrel. Tudásom az majdhogynem nulla, mert az elmélettel soha nem foglalkoztam (most már bánom), viszont nagyon gyakorlatias vagyok megkapok egy kapcsolási rajzot, megtervezem a nyákot, elkészítem összerakom és van sikerélmény mert eddig szerencsémre mindig működött.
Programozási nyelvekkel eddig simán elboldogultam mármint amiket használnom kellet (Matlab, Visual Basic, Pascal ), de nyitott vagyok másokat is megtanulni.
Pillanatnyilag ezekből az ic-kből és motorokból szinte korlátlan mennyiség áll rendelkezésemre, + ma még az egyik lámpa belében találtam egy AT89S8252 mikrovezérlőt.
Ezek segítségével szeretnék egy minél jobb motorvezérlő berendezést barkácsolni
(#) roland9 hozzászólása Feb 26, 2014 /
Szereztem egy HY 200 - 3437 - 400 A8 típusú léptető motort (adatlapja a csatolt fájlban) és ehhez keresnék kapcsolási rajzot. A motornak nem kéne semmi extrát tudnia, csak ha bekapcsolom az áramkört ,akkor egy irányban forogjon.
A segítséget előre is köszönöm! üdv.: Roland
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
(#) Massawa válasza roland9 hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Ilyen komoly feladatra miért nem keresel egy sima DC motort?
(#) roland9 válasza Massawa hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Mert ez elég nagy teljesítményű, meg ingyen volt.
A DC motor hasonlo méretben mindig nagyobb teljesitményü lesz ( ezt ha tulterheled egyszerüen megáll).
(#) Zoli_bácsi válasza Massawa hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Feltételezem, a kolléga mechanikus terhelésre gondolt. Ott, ha nem bírja a motor meghajtani azt a dolgot, akkor valóban, megáll és zúg.
Elektromos túlterhelés esetén pedig leég a tekercs.
(#) Zolkoooo112 hozzászólása Feb 28, 2014 /
A köv. problémám lenne : van egy léptető motorom, amire találtam is megfelelő bekötést a vezérlésre , ami a képen látható, de a nagyobb baki ott jön, hogy szükségem lenne tudni a pontos helyzetét a motornak szögekben megadva ... gondoltam hogy valami csekkolót bevezetni a vezerlés bemenete és a motor kivezetései kozé de eddig semmi :/ esetleg ha van ötlet megkoszonnem , az Atmel AT mega 16 os ic programozas/égetés ötletek is jöhetnek
(#) Massawa válasza Zolkoooo112 hozzászólására (») Feb 28, 2014 /
Neked más vezérlés kell, mégpedig az 555-t kell egy számláloval helyettesiteni ( lehet AVR vagy bármi), amiböl a szögeknek megfelelö mennyiségü impulzust adsz ki. Ha motor felbontása mondjuk 3,75 fok, akkor 10 impulzusra 37,5 fokot fog fordulni. Ha absolut érték kell akkor kell egy referencia, ami nullázza a számlálot és innen indulsz impulzusokat adni.
(#) Zolkoooo112 válasza Massawa hozzászólására (») Feb 28, 2014 /
igen csak ott a probléma , hogy abba az AVR - be kell valamilyen programocska , es nekem a programozás a gyengém :/
(#) ha6qt hozzászólása Márc 1, 2014 /
Már írtam ez ügyben, ne haragudjatok, hogy újra felvetem a témát, de újabb kérdésem akadt.
A lenti kapcsolás jól működik nekem 12 Voltos léptetőmotorral. Szeretnék rátenni egy pm55l - 048 - ksc7 jelű motort is, ez 24V 0.8A az adatlapja szerint. Korábban írtátok itt, hogy ezt az ULN2003 nem fogja bírni, mert csak 500mA-es.
Volna egy-két kérdésem, mielőtt kiegészítem a kapcsolást tranzisztorokkal megfejelve, és ennek ész nélkül nekiugranék.
- Ha egy léptetőmotor 24V 0.8A-es adatlap szerint, megnövekedhet-e ez fölé az áramfelvétele mondjuk olyan esetben, amikor a lehető legnagyobb erőt kell kifejtenie a munka során, akár olyan szintig, hogy nullára fékezi a terhelés?
- A 24 Voltos motor csak 15 Voltról menne, az oka, hogy mégis használni fogom, hogy van rajta egy fáin mechanika, egybeépítve. Ez esetben sem lehet elég az ULN? Nem titok egyébként, egy katonai kerámia forgókondenzátor forgatóról van szó.
- Nem akarok rá már túl sokat költeni, a következő alkatrészből van nekem sok itthon: 2N3253 40V 1A TO39 tokos tranyó, illetve BD249. Merjem a kicsit használni, vagy maradjon a nagyobb?
(#) Massawa válasza Zolkoooo112 hozzászólására (») Márc 1, 2014 /
Az AVR-t Te emlegetted. Konvencionális áramkörökkel is megcsinálhatod néhany számláloval meg kapukkal beadod a lepések számát ( mondjuk 20-t) az 555-böl kapuval kiengedet az impulzusokat a számlálo meg kezdi kivonni a beállitott szamból (20). Amin 0-ra ér elzárja a kaput, és megáll a motor. Nem kell programozni, csak gondolkodni. Ha BCD kodban adod meg arra vannak displayek amik neked azonnal ki is mutatják, hogy hova fog fordulni.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2014
(#) Zolkoooo112 válasza Massawa hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Abban az esetben ha a fenti abramhoz ahol az 555 os IC nél a 3- as lábnál az órajel kimenetele van.... na oda csatolnák a képen látható másik 555 os IC orajelét aminél a lényeg az , hogy az impulzus hosszát tudja szabályozni... namost tippeket kérek , hogy ha a két 555 ös órajele összekerül és rá küldöm a vezérlésre , abbol mi sülhet ki?
(#) Massawa válasza Zolkoooo112 hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Semmi, mert neked nem az impulzus szélességét kell változtatnod, hanem azok számát. ( a te motorod egy léptetömotor!)
Analogban is meg kehet csinálni, de pontatlan, rossz és jo szkop kell a beállitáshoz.
(#) icegun91 hozzászólása Márc 4, 2014 /
Sziasztok van 2 léptetőmotorom 6 kivezetéses és nem tudom sajnos kimérni sem melyik melyik lába .. szerintem unipoláris 5 fázissal csillagba, 6. a 0!
külön külön szeretném vezérelni a két motort, ha tudna esetleg segíteni valaki hogyan tudom megoldani lehetőleg olcsón és nem olyan mikro lábas ic-vel akkor segitsen a válaszokat előre is köszönöm
ja és milyen módszerekkel lehet kimérni még a műszeren kívül?
a 0-át könyű lesz.. mondjuk ha 5 fázis akkor pedig 10 variáció szerint lehet bekötni
nade ehez nekem kellene egy jó kis vezérlőmodul amit nyomtatóportról hajtok meg egy progival ha jól gondolom
(#) icegun91 válasza icegun91 hozzászólására (») Márc 4, 2014 /
120 féle képpen lehet bekötni
ezzel elleszek
(#) killbill válasza icegun91 hozzászólására (») Márc 4, 2014 /
„ja és milyen módszerekkel lehet kimérni még a műszeren kívül?”
kapcsolgass a vezetekekre feszultseget, es meglatod, hogy merre mozdul... Ha 6 kivezetese van, akkor szerintem az 4 fazisu unipolaris motor. Ket kozos es negy vég. Esetleg egy fénykép van roluk?
Amugy meg egy LED, egy ellenallas es egy laposelem is hasznalhato Ohm meronek. Legalabbis arra, hogy kideruljon, hogy mely drotok vannak egymassal galvanikus kapcsolatban. De innen meg hosszu az ut a nyomtatoportig... Nezz vissza itt par rajzot, lathatod, hogy a hat kivezetes hogyan van a motoron belul kotve.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2014
(#) icegun91 válasza killbill hozzászólására (») Márc 4, 2014 /
csinállok képet.. led-el sorosan az ellenállás?
a hat kivezetés úgy van rajta hogy 3-3 van külön
a kép lemaradt
a motron vannnak jelzések de nem találtam semmit róluk: bp24351804
Bocsi a sok hozzászólásért..de ezekkel a kapcsolásokkal mekkora a legnagyobb fordulatszám amit ellehet érni? Gondolok itt például 4 tekercsre mint a léptetőmotoroknál, csak mágnes nélkül...
szóval ellehetne érni 24,000,000 fordulatszámot?( 400Mhz)
lerajzoltam mire is gondolok:
(#) Zoli_bácsi válasza icegun91 hozzászólására (») Márc 4, 2014 /
Te látod az élességet? Nem hiszem, hogy nem látod, hogy az élesség nem a tárgyon van.
(#) icegun91 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Márc 4, 2014 /
milyen élességet?
24 millos fordulat! Az igen. Percenkent gondolod? A motorjaid ranezesre sima negyfazisu unipolaris motorok, de a fenykepek gyalazatosak. Annak az elesseget kerdezte Zoli_bácsi. Teged nem zavar, hogy totalisan eletlenek a kepek?
De, engem is zavar de sajnos a telóról amivel csináltam kimet a fókusz..
lehet én számoltam rosszul a 24 milcsit de az tuti hogy 400Mhz kellene 4 tekercsnek ami megegyezik egy léptetőmotorral de ez még odébb van.. most csak inkább a két motorral foglalkoznék..
pl ezzel itt: vezérlő
szóval ez eddig okés hogy kell 2 ic látom mit hogy hova de az ic hová csatlakozik?
Step clock dir? ezek mennek a nyomtatóportba?
(#) vicsys válasza icegun91 hozzászólására (») Márc 4, 2014 /
„de az tuti hogy 400Mhz kellene 4 tekercsnek”
Ezt az adatot honnan vetted?
(#) ha6qt hozzászólása Márc 4, 2014 /
Már kaptam letolást a téma túlbonyolításáért, most a lehető legegyszerűbben nekifogok a dolognak Hogyan alakíthatnám át ezt a linkelt, egyébként megépített és működő kapcsolást
- akár egyik IC elhagyásával, helyette FET-ek alkalmazásával,
- vagy a meglévő kapcsolás meghagyásával, és plusz FET-ek beépítésével,
hogy a motor ne vegyen fel jelentős áramot állás közben? (Jelenleg 1-2A)
Életet menthet Köszönöm!
Következő: »»   102 / 166
