Nekem van egy Pioneer pl-750 lemezjátszóm a lépcsőházban kidobva találtam! Az a gond hogy a fotgótárcsa hiányzik meg amint láttam a forgató motor is,és még ami gyanus hogy a tápon 2db kondenzátor és 1 ellenállás van... Szerintetek a tápról valaki leforrasztott 1-2 dolgot vegy ez így van rendben? Tárcsát lehet rá külön szerezni? Motorom az van de gondolom nem mindegy milyen ugyan is mechanikusan váltja a sebességet 33-45-re Ha valakinek van ijennye akor megmondhatná hogy szépen szól e mert ha nem megy a kukába. És ha valaki tud adni kapcs.rajzot oda adná pls?
szia! Ez egy direct drive lemezjátszó, azaz semmiféle mechanikus elem nincs a motor és a lemeztányér között. Ismerem, mert nekem is ugyanilyenem van. Egy elektronika szabályozza a motor fordulatszámát. Szerintem ehhez elég necces lesz motort szerezni, esetleg egy hasonló típusú pioneeré lehet hogy passzol bele. Egyébként egy nagyon jó hangú lemezjátszó, digitalizálásra is használom. A hangszedő megvan rajta? Ne dobd ki, előtte szólj és/vagy szedd le róla ÓVATOSAN
Az enyém sajnos kezd hallhatóan kopni Ami mechanika van benne, az a hangkart húzza vissza parkoló pozícióba a lemez végén, vagy a "lift". A plexi teteje is érdekelne a műanyag zsanérokkal mert az enyémbe eltört :no:
Amint mondtam ez egy talált lejátszó azt a "csöves leemelte a tányért és nem vacakolt vitte a motort is...
Háááát a hangszedó nem tom én most egy hagyományos lemezjátszótüre gondoljak mert arra nem hasonlít... a zsanérok azok jó állapotban vannak de a tetőn az oldalán egy dm ki van törve belőle Nem tom te mennyire szedted szét vagy mennyire ismered belülről, de gondolom a tápon nem 2db kondinak és egy ellenállásnak kell lennie... De azt sem értem hogy a kar kapcsolja be akkor márt van a tápon az ac érrintkező mellett még egy ugyan olyan+ egy keskenyebb ja és az is jó kérdés hogy a motort ha szerzek mire dugom...
Ha felesleges marad, és megoldható, a zsanírok érdekelnének. A papámnál van egy ilyen lemezjátszó, kiváló állapotban, csak a zsanírok nem bírták, az egyik eltört, a másik is meg van repedve.
Bocs fiúk de kipróbáltam lemértem a tápot nem csinált semmit gondoltam felesleges megycsinálni gazdaságtalan annyiért már kapok egy újat azt kidobtam mega itt van a zemplén győző u.1. -nél a poroltószekrény tetején (ha valakinek kell innen a lll.-ker-ből nem ázik el!!!)
Ha esetleg még valaki tudna segíteni
Van egy lenco725-ös lemezjátszóm de akkora egy sz"""r rádugom a hifitornyomra aminek CD-ről ojan basszusa van(T-BASS) de a lemezjátszórol semmi meglehet hogy mert ez egy elég egyszerü lejátszó csak egy kimeneti kábel jön le a karrol... Valaki nem tud ötletet mivel tegyem basszusossá
Nem tudom, milyen hangszedőfej lehet a Lenco-dban, de valószínűleg kellene hozzá korrekciós lejátszóerősítő.
Például egy ilyen: Bővebben: Link Egyébként "RIAA" a varásszó, ha máshol is nézelődsz.
ÓÓÓ nagyon köszi
A fejre nincs márka semmi írva szerintem az is lenco...
hello!
Ma találtam egy pioneer PL-750-et,müxik semmi baja,de a kimeneti kábeleknek a felét levágták(nem tudom miért pont a felét ) stólni szól,de ha valaki tudja hol lehet hozzá kábelt kapni,az szóljon!Köceee
Hello! 2 kábel jön ki belőle, egy hálózati meg egy kéteres RCA amiben középen a földelés megy
(nem hálózati hanem az erősítő testpontjára kell kötni)
Igen így van,de a középső az teljes egésszében megvan. Nekem azt mondták hogy nem RCA van a végén... Amúgy müxik nagyon szépen szól,HANGSZEDŐ EREDETI! De azért szeretném úgy megcsinálni,mintha bele sem lett vólna nyúlva,vagyis eredeti kábeleit akarom rákötni/pótolni. Gondolom PIONEER márkaboltban nem lehet hozzá vezetéket kapni... KÖSZI!
Télleg vagyon jól szóló kis lejátszó nagyon tetszik,kicseréltem a vezetéket rajta,az USB-s wireless adapteremhez földeltem,még mindíg búg egy kicsit,de majd utána járok miért is!
![]() Sztereó jack-et kötöttem rá,ami a számítógépbe van dugva egy sound blaster live! hangkártyába,mert csak ez tud rajta erősíteni 20DB-t,nameg a basszust tudom vele állítani. Üdv!
Szereztem rendes minőségi vezetéket a lemezjátszóra,még egy dolog lenne amiben a segítségeteket kérném:A kar végén található sújt valamint a skatinget hova állítsam?
PU adatlapján megtalálhatod az idális tűnyomás értékét és antiskating beállítását egy forgatható, skálázott tárcsával lehet belőni a tűnyomóerőnek megfelelően. Ez az érték kb. 2 pond , közepes minőségű hangszedőknél .
Az megvan hogy holkell beállítani,az nincs hogy hogy. Akkor rákeresek a hangszedő adatlapjára ![]()
Az eredeti hangszedőhöz kettő azaz 2-re állítsd mind a kettőt...
Akkor azt is tudod , hogy a kar végén lévő súlyt elsőre nullázni kell , hogy hiteles legyen a skála .
Igen megvolt 0-zás,beállítottam mérlegállásba.
De ezt miért nem állították be fix skálára?
Amúgy a másik lemezjátszó amit találtam...a motor megvolt,csak a lemeztányér nem volt már meg,és a trafó is hiányzott.
Reméllem Szilvának sikerülni fog megcsinálni ![]() Ezt a lejátszót meg lomtalanításon találtam...a hangkábel fele le volt vágva...nemértem miért Kicsi a világ ennek a lemezjátszónak ![]() Ezt is úgy mentettem meg,elcseréltem lomtalanításon porszívóra mert abbol úgy is volt 5
HangszedőK súlya nem egyforma , csere esetén nem lehetne beállítani , mert a nulla csak a gyárilag beépítettel lenne hiteles .
Még 1 új dolog amit nemtudtam
![]() Nahh nekímélj,mit kell még tudnom?
Ajánlom figyelmedbe Degrell László: Lemezjátszók című könyvét
Antikváriumba, vagy a neten nézz utána, fentvan digitális formában is. Abban minden benne van amit a lemezjátszókról tudni kell Megnéztem, a gyári füzetke is 2 gramm tűnyomást ír elő. Mi a típusa a hifidnek? Szerintem jobban jársz ha megépítesz egy külön korrektort, a beépítettek nekem sem tetszettek soha. Így még az építés örömét is megleled
Lényeges még a vertikális követési szög beállítása
(15 fok , nem minden készüléken állítható ) Másik a karhoz előirt túlnyúlás , ami a hangszedő papucson a rögzítő csavarokkal változtatható . Érdemes ellenőrizni a lemezjátszó tökéletes vízszintes elhelyezését , erre kapható célszerszám , amit a tányér közepére lehet feltenni . De küldtem olvasnivalót , amiből sokat tanulhatsz , ha valóban érdekel ..
Hova küldted?
Érdekelne! Minden ami ezzel kapcsolatos
Szevasztok. Jaj de jó, hogy rátok találtam. Van 1 ugyan ilyen lemezjátszóm PL-750 szerintem csúcs gép lehet, csak valami barom még mielőtt hozzám került kivette belőle a tápot. Ha valakinek lenne 1 kidobásra szánt elektronikája baromira megörvendeztetne vele. Minden megoldás érdekel!
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2012
Látom régen szóltak már hozzá, de hátha valaki bekukkant. Nekem is egy Pl-750-em van és tűt (ha ez a jó megnevezés) kellene benne cserélnem, mert úgy néz ki, mintha eltört volna. Keresgettem, de nem találok hozzá gyárit, gondolom már nem is fogok. Van valakinek valamilyen ötlete, hogyan tudnám használhatóvá tenni? Láttam hirdetéseket, ahol ilyen-olyan tűvel kínálták eladásra, de az elnevezések nekem nem sokat mondanak. Tudja valaki, hogy pontosan milyen tűvel "csereszabatos" és hol lehet beszerezni?
Szia,
Szerintem csak külföldről tudsz rendelni. Ha beírod, hogy "Stylus PL-750", akkor lesz találat tűre és komplett hangszedőre is. A tű kb. 19ezer Ft + szállítás, a komplett hangszedő 35ezer körül van. Talán ez a világ legolcsóbb Hi-MC hangszedője... De a leírásodból az derül ki, hogy nincs kizárva, hogy nem csak a tű törött. Akkor az egész hangszedőt cserélni kell. |
